Поле около Байбаки
Делаю из того что есть под рукой. Планируется толкающий винт с изменением вектора тяги (двигатель на качалке). Вес планера 400 гр. при размахе 660 мм, полетный вес составит 600 - 650 гр.
Игорь опять за мастерство взялся. Полный" фарш"(двигун на качалке)-это слишком. Для чего?(глупый вопрос, сам такой)
Все, я беру такого же вжика как у Юры и Вадима (импелерный), бум вместе рассекать.
Это хорошо,вот только летать не где (пока).
Это хорошо,вот только летать не где (пока).[/QUOTE]
Нам ли жить в печали, первый раз что-ли, найдем место.
Летаем по будням после 18 часов практически каждый день на нижнем поле в Байбаках. На выходные будем ориентироваться в Невзорово, если погода опять не подкачает. В планах покосить и сгрести то, что осталось после химикатов. Желательно также подравнять неровности. Для этого нужны острые лопаты.
Можете поздравить меня с преображение вайпера (желтенький)
Желтый для разбивки, а то всё красные да красные.
В моем ангаре тоже появился новичок.
Красавчик!Приму уроки мастер-класса у Игоря.Я первый.
…преображение вайпера…
Записываюсь на облет “преображения”
Добрый день.
Давненько на форум не выходил.
По поводу плосколетов : очень прикольным оказался СУ-37 с пропеллером, расположенным в середине фюзеляжа. У него поверхности часть рулей высоты, в виде сопел, находятся в зоне обдува. По этому он может маневрировать фактически с нулевой скоростью. Кроме того, в зону обдува можно добавить рудер - с его помощью можно летать блинчиком по малому радиусу.
Материал- два слоя 3-х миллиметровой подложки под ламинат и 3мм угольный пруток. Чертежи брал здесь. www.parkjets.com/f-22-jetset44
Также не плохо летает МИГ-29, построенный по той же схеме
Еще чуток фоток.
По поводу плосколетов…
У нас Палыч по аналогичной схеме построил (фото на 9004). Чудеса в воздухе творит, притом, что машинки всего две!
Прошу прощения за опечатку, это все виски.
Мне кажется это хорошо, пыли не будет.
Не пойму, химия сработала? Мох -это хорошо, трава “притухнет”
Химия сработала! Правда на “твоей” половине халтура 😉
Мох это нормально. Настало время подкоса и просто полетов.
Я сейчас в Крыму до 2-го августа, потом 4го уеду еще на 10 дней в командировку.
Так что временно я аутсайдер.
Бывает. Распыл ,мелковат оказался.
В 17:00 планирую облетать FPV-Джокера.
А мы с 16-00 на поле тусили.
Приехал в 16:40, никого на полосе не было. Посередине полосы выросла трава, остальное покрыто мхом…
Отлетал 4 акка, но с камера CMOS 600TVL посадки против солнца - нереальны, хваленый фильтр не спасает. Приходилось снимать очки.
Дима, У тебя для камеры пульт есть? Подключи к телевизору вынеси камеру на свет божий и прямиком против солнца направь. Зайди в меню и произведи настройки. Там даже можно выбрать размер черного пятна которое будет блокировать солнечный диск.
Хотя я прочитал и увидел что у тебя CMOS (бюджетный) а не CCD. В этом случае ты попал (((
Зато, если убрать фильтр то получится хорошая ночная (скорее сумеречная) камера.
У меня тоже сложилось впечатление, что не дружит она с перепадами света. Пока самолет стоит на полосе или летит ровно - картинка очень хорошая. На разворотах начинаются чудеса с цветопередачей и прыжками яркости. А на посадке, когда сверху яркое небо и солнце, а внизу - трава, ощущение, что камера расфокусируется. Как на картинах импрессионистов. 😃
Здорово Диман и Валерыч. А мы летали в Байбаках и на камеру я не парюсь-работает как часики, без глобальной настройки-но диск светила показывает малым чер. пятнышком.Видюлька работает а вот сам планёр ,при прям.полёте всё в лево забирает.Потихоньку прилётываемся, но нет того драйва как от пилотажик.Улетел самуль, где он,вкл. возврат-вот он и сам в круг над тобой встаёт.Баловство “безруких”.
Был сегодня в Невзорово,
Хотелось добавить про Невзорово, для тех кто там подлётывается-купи тяпку или грабли и катай в машине. Приехал на поле полетать, “пошкрябый” для ровнасти, не жди ,что кто-то сам сделает. Не будьте чуханами.
Сегодня,уделил внимание Вайперу.Снял с него всё,да-же разъёмы,вес с "дибильным"АККом 2.800, а тяга,после выреза “окна” в фонаре прибавилась-2.400. Готов к облёту.С Юрой замутим.
На пилотажке, даже такой, как Джокер, драйва с камерой - хоть отбавляй.
Перед вторым полетом увеличил экспоненты элеватора и элеронов - стало полегче. 😃
Еще небольшая проблема со встроенным в очки headtracker-ом (Trinity) - вертикальная ось немного “плывет” на 10-15 град. за 5 мин. полета. С этим тоже надо будет поразбираться…
Гляжу на джокер и появилась мысль, может поставить на фокевульфа фпв, так сказать для тренировки?
