Набережные Челны, клуб авиамоделистов.
bobon_71
Ну так мы летаем? Я готов…
Могу и под дождём…
Я поехал на вертушку , кто желает присоединяйтесь…
bobon_71
и так не работает
и так не работает
По ходу дела сегодня вообще не распогодится:(
Mimino72
интересно, на айпаде видео не дает разместить, а на ноуте даже иконку с лентой нажимать не надо:D само садиться:D
Greenpeace
А я полетал , дождик ерунда , вот ветер поперек полосы не радовал .
Две баратейки отлетал и на дачу , на обратном пути еще одну .
Mimino72
Мужчины нужен совет- на аакуме шестибаночном пропали две банки ни тестер ни зарядник не видит двух банок 😦 подскажите чего делать- акк абсолютно новый
Greenpeace
Совсем пропали , т.е сопротивление ноль ?
Mimino72
Совсем пропали тестер показывает четыре банки с напряжением на трех 6.7 воль а на одной 0.15вольта зарядник, при подключении к нему, выдает ошибку типа неправильно выбран режим для акка
Андрей_Царегородцев
Перемычка между банками отошла.
Была такая хрень, паять правда сложновато- алюминь.
Вскрой и проверь все перемычки.
Mimino72
Андрей_Царегородцев:
Спасибо, попробую
Mimino72
Разобрал все проверил все подергал ни фига четыре банки и все:(
bobon_71
Проверь напряжение на кождой банке в отдельности измерительным тестером , если на двух банках напруги не будет то банки сдохли
Mimino72
Сейчас видео сделаю с тестером посмотрите - скажите почему так?!
Андрей_Царегородцев
bobon_71:
Постарайся это сделать не через баланс разъём.
Может внури обрыв.
Mimino72
смотрите какая штука тестером через разъем проверяешь поотдельности он видит банки а вместе только четыре.
bobon_71
Андрей мозг не парь , вскрывай переднюю часть откуда силовые кабеля с балансирными выходят , там находится платка со спаяными ЛИ-ПО банками. тебе надо радиолюбительским тестером на каждой банке померить напряжение, если напруга в норме то балансирный провод может мозг парить… провода на балансирный разъём надо будет прозвонить.
SkY_booster
Mimino72:
Нэт у меня такого тестера((
Приташишь на поле, глянем…
На будущее приобрети мультиметр цифровой , хотябы простенький. Этот бат тестер еще и не такую фигню может показать… А зарядник будет материться на любую банку на которой осталось меньше 2.5 вольта
низковольтную банку можно поднять слегка подзарядив ее одну в режиме металгидрида малым током ( 200-300 мячиков достаточно)
Mimino72
bobon_71:
приходь ко мню…
Живешь ты больно далече))В выходные возьму на поле посмотрим. Кстати я на нем как раз тест полет на Атоме делал. Перед полетами ставил его на зарядку но зарядник ошибку выдал но я внимания не обратил и летал на нем
bobon_71
Значит скорей всего балансирные провода с разъёмом мозг парят… лады в поле встретимся…
Mimino72
bobon_71:
ОК будем посмотреть
