Набережные Челны, клуб авиамоделистов.
Так в инструкции к мотору написано с этими винтами ток примерно 37А, а на деле после 3-4 минут регулятор на 40 ампер даёт отсечку по перегреву(яишницу мона делать), вот думаю в наличие есть на 45А, поможет или нет, что скажете или на 50-55 покупать ??? Кстати,14 на 7 винт для 3D по инструкции.
Ссылочку бы на мотор!
У меня на слике хаккер тоже по инструкции 37А жрёт однако на практике с винтом АРС 14Х7 в статике АЖЖЖ…68-69А а в пике все 71А потребляет вот и делай выводы!..
www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2826&… а есть у кого нибудь токовые клещи ???
Упс… На скольки банках гонял? 3s или 4s ?
Мериют не токовыми клещами а специальный приборчик … мереет ток, напряжение, мощность и время в течении которого были сняты показания. Такой прибор у меня есть называется ВАТМЕТР. разъёмы на нём ХТ60.
Кстати рег на слике у меня на 85А… после полёта чуть тёплый…
4 баночный. А на счёт ватметра,приеду встретимся на поле. Но по моему ватметр мощность мериет, а ток в проводах всегда клещами мерили ну или амперметром иногда . Может он универсальный какой то новый?!
Переменный ток частотой 50Гц.
4 баночный.
Вот и ответ… С 4 мя банками перегруз, мотор то выдержит а регуль нужен минимум 55А . лучше поболе!
Это универсальный приборчик , вот такой hobbyking.com/…/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_a…
Точно про постоянный ток то я и забыл )). Так в характеристиках и 4 и 3 банки - написано 37А.Вот они г…ы. Ну теперь у меня два ненужных регулятора на 40 и 45А.
2826/12 14x9,5 Graupner CAM fold. prop 4x 2p Kokam 2000 mAh 41,9 6920 12,8 381 536 71
Удивила эта строчка из акси… явно занижают данные При МАХ 37 А - 60 сек
Да нужно замерить на твоем пока реге и узнаем сколько нужно плюс запас по току…
Еще и если встроенный ВЕС то и он неплохо весь рег подогревает .
Удивила эта строчка из акси… явно занижают данные При МАХ 37 А - 60 секДа нужно замерить на твоем пока реге и узнаем сколько нужно плюс запас по току…
Думаю на 70А точно хватит, т.к. на 40А две три минуты летал, ладно хоть что то внутри подсказало сажать,а уже на земле регулятор сбавил резко обороты
Наверняка! У меня вот такой мотор: Turnigy 3642 1100KV Brushless Outrunner Motor , на 3-х банках с меньшим винтом рег на 40 А приходил как кипятильник … Пока встроенный ВЕС не отключил и внешний поставил…
Просто не охота было новый регулятор брать.
60А ESC хватит, с 14х7 у тебя 55А в пике.
вот такой
А мне такой очень понравился, легкий, я его даже на пенолет цеплял, и он еще потребление серв отдельно измеряет, вещь!
[/B][/U]
Практика ??? а ЕСЛИ на 5 банок ?
Практика ???
Да, конкретно для твоего AXI, за 5банок не знаю, хочешь 45А ESC всунуть, а винт тогда какой, 12х6 наверно.
Да классный тестер, когда я свой брал таких ещё не было…😦
Нет,спасибо, присмотрел уже DUALSKY 60A и JETI 66A .
Если разница в цене небольшая я бы взял JETI, DUALSKY чет цену гнут за китай.
Спасибо всем кто был сегодня на верталетке. Очень многое что прояснилось! Отдельное спасибо Ильвиру который был снами на связи и во многом помогал!
родилась вот такая идейка…
Миниатюры
Так не плохо вот только реактивки на пропеллерные поменять бы… У нас реактивщиков и импелеристов вроде пока нет…
Вариант)
У меня два импеллера. Один уже давно умер, второй в коробке ещё лежит) Dream-это же мечта, Стремление к новому, лучшему. У Тебя в мечтах нет турбинки не большой? 😉 С другой стороны вроде уже не мечтают а летают конкретно(кто-то больше строит)))
но ни одного еще в полёте не видел
