г.Нижний-Тагил
Можно завтра, погода позволяет, а летать можно только в Грани. Если кто то может, то можно собраться часов в 10.
Погода вроде отличная в выходные! С Анатольской подтянусь!
Ок. Тоже подъедем.
Сергей, только в 11 сможет, давайте к одиннадцати?
Хорошо, к 11 так к 11.
Ребята подскажите, где в Тагиле можно купить оргстекло? Делаю полку в гараже для вертолета. Для большого хватило ,а на вторую полку для мелочи есть только затертое .Или возможно у кого нибуть есть в запасе. Нужны две пластины 73на28 см.
Игорь здравствуй, у меня есть оргстекло 3 мм, если надо могу отдать.Телефон возьми у Евгения.
Всех приветствую,на днях сдвинул половинки пропа сломанного. Ровно выставил на циакрин прихватил,линейкой проверил со всех сторон норм. Как считаете если слой стекла со смолой в месте излома положить ну и потом отболансировать будет летать? Или там нагрузки писец на пропеллере? Не где ещё подобных ремонтов не видел). Вот думаю стоит браться или бредовая идея
Денис, в принципе если обклеишь место склейки стеклом и отболансируешь то должно выдержать, но это надо проверить.
Да вроде не должен развалиться, я без стеклоткани одной эпоксидкой клеил, держалось нормально.
Понятно,спасибо. Буду пробовать))), к стати дома серву газа разобрал все шестерни целые,визуально все целое. Дома включал гонял,робит через раз или как будто АКБ сел. Вяло вяло. Такое бывает?. У меня если ломались сервы дак в хлам или глюк очевидный. В первый раз такое вижу
Бывает и не такое бывает))
Пардоньте, что вмешиваюсь. С пропом такие эксперименты чреваты. Не дай бог во время работы движка склеенная часть отвалится и кто-то окажется в плоскости вращения винта… Меры безопасности прежде всего!
Это да, исключительно на свой страх и риск и летать в одного, без зрителей и друзей пилотов, а лучше новый берёзовый или на крайняк сосновый строгнуть.
крутяк!
Всем привет!
Сегодня ,совершили экспедицию по поиску Мавика… Нашли ! 😃
13 июня ,друзья на сплаве по Чусовой снимали красоты…ииии …упустили …пропала связь…запаниковали и вырубили моторы…
Успели заскринить картинку.
На треке ,снизу,наш пеше - водоплавный путь.
Все живы, здоровы и счастливы. У мавика ,только две лопасти под замену. 😃
С ув. Андрей.
Мужики, у кого есть реверс сигнала для сервомашинки, очень нужно.
Виталий,серву перепаять проще. Да и лишней электроники нет)))
Денис, я бы мог перепаять, но дело в том что серва вклеена и ее нет возможность достать.
.пропала связь…запаниковали и вырубили моторы…
А из-за чего связь пропала? Расстояние большое?
На другом берегу стоит приёмо-передающая тарелка ,для спутникового интернета,видимо дрон попал в ствол…
Во,времена пошли ,даже в тайге вай фай… ни куда не спрячешься.
А у меня, в гараже, в центре гольянки телефон не всегда берет)))) Инет почти не качает))) Абидно(с))))
Виталий привет! У меня есть, звони!
Только один разьем (папу) нужно припаять, я отрезал когда-то…
Саня, спасибо - но уже не надо, пришлось разобрать и перепаять.
Надо вал D3,17 L46…48 мм. Или неисправный эл.мотор с таким валом.
Есть богатые?
