Комсомольчане отзовитесь
Кто знает где в городе можно купить мелкие метизы?
Нужны винтики М2.
Меньше м3 в продаже нет. надо искать у моделистов
на тему фпв квадриков
Вот и я не встречал в продаже меньше м3. Мне их нужно 2 десятка.
Значит буду заказывать через инет. Опять ждать месяц. 😦
Может у кого есть взаймы?
Именно такой хочу собрать. Все упирается в эти винтики М2. 😦
Нужны винтики М2.
Какая длинна? Какие шляпки? Может смогу найти. А вообще такие движки по моему можно и нитками пришить как пуговицы.
Длинна 6мм. Шляпка любая не потай.
Не представляю как можно нитками закрепить. Доступ к отверстиям движка есть только с одной стороны. И надежно ли это будет?
Понял, значит крестовины у тебя нет. Завтра буду искать винты. Как подберу отпишусь.
В том и дело, что нет крестовины. Резьба м2 в самом движке.
Спасибо!
PS: Промерял поточнее, хватит и 5мм длинны.
Хорошее кино получилось, только птичку жалко.
Моего полета совсем нет на видео.
А ведь я летал!
Может быть попозже будет?
А ведь я летал!
Требуем вторую серию!!!
Нашёл от 5 до 7. Денис или Юра подскажут как меня найти.
Эскиз опорного ролика
это тендер ! кто готов воплотить?
Какой материал? Допуски? Могу попробовать заказать токарю в соседней организации.
Андрей. Так что винты уже не нужны?
Эскиз опорного ролика на пенорезку
Поищу подходящую болванку. Если найду в субботу заточу. Насколько важен к исполнению размер 100 градусов? Диаметр 11 обязательно с цековкой или подойдет с конусом на дне после сверла?
Нужны. Просто я работаю целыми днями. Пока нет возможности забрать. 😦
Только на выходных смогу.
Это опорный ролик под струну. Таких необходимо 2 шт. Диаметр 11 мм, посадочное место под подшипники, думаю что подойдет и с конусом после сверла. угол в 100 градусов, необходим для свободного хода струны, при различных положениях башен относительно друг друга, угол можно и больше, главное что бы был конус и струна по нему скатывалась и центровалась. Внешний диаметр можно уменьшить до 30 мм. Материал металл, любой думаю подойдет.
Всё понятно.
Понятно. Раз под подшипник тогда растачивать.
Хорошо)
Хорошо)
Буду очень признателен
Нашел заготовку 30 мм дюралька. Есть на 55 но очень неохота 20 мм в стружку сгонять) По размерам да и вообще по форме вопрос. Если делать такой ролик с цилиндрами по 7мм по концам то получается разместить конуса с углом в 120 градусов. Меньше не получится - слишком тонкая перемычка. Ну и в принципе есть сомнение не будет ли вылетать при таком конусе струна? Можно сделать канавку более узкой но с конусом 100 градусов.
И глубина под подшипник какая должна быть? У меня этот размер 5мм пока проставлен.
Денис! сделал новые лыжи на Пайпера, на выкиньте их с Ромой снова )))
теперь видно что лыжи, стоят на самолете, пусть живут 😃
