В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)
Маховик
nedz:
я что то не слыхал такого. есть просто тормоз в настройках регуля, там винт встанет не в горизонт, а как попало.
Я просто складной винт поставил.
Есть такие регули, хоббикинговские. положение пропеллера в режиме тормоза программируется.
nedz
Маховик:
Алексей, можно ссылочку пожалуйста
RomanRom2
коллеги, в связи сами знаете с чем, раскопал у себя в ящиках много старого добра. например вот блок радио 4 в 1 для ламы (вроде) EK2-0705B, на 72мгц. приемник с блоком гироскопов на нескольких платах в общем. плюс два комплекта кварцев на 72мгц, 21 и 52 каналы (72.210мгц и 72.830мгц соответственно). 21 канал юзал, работают. а 52 в упаковке EK2-0262, даже не открывал. может надо кому все это?
jan321
RomanRom2:
Ром а почем гироскоп??
RomanRom2
его нельзя отдельно использовать, он в связке как бы, одно целое, хоть и на разных платах собрано. Хотя конечно может и можно использовать отдельно, я не пробовал 😃
AKuzmin
Andrew165:
Сормово то же регулярно летает.
Там дорога в поле есть ?
Евгений_Маслов
Результаты первенства Нижнего Новгорода 2012 г. по гонкам и воздушному бою в закрытом помещении:
Слаломные гонки:
  1. Владимир Балабардин
  2. Евгений Маслов
  3. Алексей Апаев
Кольцевые гонки:
  1. Николай Валяев
  2. Максим Шушин
  3. Владимир Балабардин
Воздушный бой:
  1. Максим Шушин
  2. Владимир Балабардин
  3. Евгений Маслов
Результаты по пилотажу F3P опубликует Олег Аэр.
Огромное спасибо всем участникам и судьям и поздравления победителям!
REAkTOR=
AKuzmin:
На озеро всегда проедешь:) Там через поселок дачный.
AlexSneg
Ну вот, поздравляйте с первым боевым крещением. Теперь я тоже стал летчиком. Самолет сделал сам, аппаратуру сделал сам. Вот как все было вчера в Кузне, куча адреналина и впечатлений.
Самолет получился очень классным и устойчивым. Летает ровно, хорошая курсовая устойчивость, с первого раза попал в балансировку.
А синие китайские сервы, все-таки г… Даже при вчерашних -2 градусах работают медленнее и смазка в них мерзнет. Лето на них отлетаю, потом выкину на фиг.
Владимир_Балабардин
AlexSneg:
Может проще выкинуть из них смазку? Просто промыть и капнуть немпого хорошей самазки.
Я на таких летал много и сейчас летаю.
Правдв на зальной бойцовке.
А самолёт и правда отличный.
И полёт просто класс!
Прям и не скажеш что первый раз.
Поздравляю!
AlexSneg
Владимир_Балабардин:
Спасибо, Володь.
Действительно “первый раз в первый класс”. Никогда в жизни до этого момента сам не летал. Немного в симе потренировался чтобы логику управления понять ну и все. Самолет делал по образу и ТТХ от самолета NextStar из realflight4. По ощущениям полета ну точно как в симуляторе получилось. единственное, только углы отклонения максимальные для серв я большие выставил, надо будет на 20% поменьше поставить.
Владимир_Балабардин
Скорее всего дело не в расходах.
Экспоненты и двойные расходы надо в апе дописать и будет нормально.
Маховик
nedz:
У мну вот такой регуль banned link
в юзер гвайде англицким по белому написано что можно программировать положение пропеллера при тормозе. Вот инструкция: www.hobbyking.com/hobbyking/…/HK_ESC_Manual.doc
Очевидно на всех хоббикинговских регулях “Blue Series” такая фишка есть.
nedz
nedz:
на новом поле -Цветы! Отлично полетали, снегу 10см. погода супер!
сегодня опять там в 14ч.
Sozdatel
Маховик:
Settings:
1.Brake: ON/OFF
* ON-Sets the propeller to the brake position when the throttle stickis at the minimum position (Recommended for folding props).
* OFF-Sets the propeller to freewheel when the throttle stick is at the minimum position.
Где там написано про положение пропеллера при тормозе? И как он его определит, там же датчика “коленавла” нет… Просто можно включить тормоз двигателя и выключить. А так неплохо бы, иметь такую функцию на летающем крыле. Хотя и без неё ни разу винт не сломал.
RomanRom2
сегодня получал посылочку-рванину. Первый раз такое.
не, я понимаю, что случаи бывают и более запущенные… просто я под впечатлением. Ехал домой и думал, целы ли мои длинномеры, балки, валы, подкосы…
вроде цело всё, даже канопы не помялись.
nedz
nedz:
при нынешнем ветре мы с Владом на крыльях занимались экстримом. Моя 30 фишка честно отработала, посадки как по рельсам! и еще увлеченные люди нашлись с самодельной пилотажкой с начинкой от вертолета (кроме мотора).
Руки здорово замерзли, но все равно хорошо!!!😁😁😁
o_v
Евгений_Маслов:
Пилотаж:
1.Балабардин В. ------------------- 2000
2.Маслов Е. ------------------------ 1408
3.Апаев А. ------------------------- 1172 (ю)
4.Валяев Н. ------------------------ 1042 (ю)
5.Шушин М. ------------------------ 616
Особый респект судьям-оценщикам, их “скорострельность” поражает, ведь между фигурами меньше одной секунды.
Andrew165
AKuzmin:
на счет дороги сомневаюсь. мы летаем рядом на оз. Лунском
AKuzmin
Спасибо, понял. Только я уже налетался, похоже. Может в тепле дело пойдёт…
Andrew165
15 сентября 2012 г. на ВПП “Землячка” будут проходить открытый Чемпионат и Первенство Нижегородской области по пилотажу F3A. Мне интересно ХОББИСТЫ поддержат сие мероприятие своим участием??? предполагается участие самолетов без ограничения.
jan321
Andrew165:
15 сентября 2012 г.
а не рано ли загадывать??
Андрей_Курылев
Евгений_Маслов:
Евгений, а кинофильма будет?
