В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)
сегодня в Бурцево планирую облет нового ланкайра😒 часиков в 8 вечера
Ахтунг! Дима с новым самолетом!😈
Поберегись!!!
ну вооот! приехал, а на ВПП никого… И слава богу! Ланкайр оказался непредсказуем, только с 3 попытки удалось посадить в травку. Самолет цел, но что то с управлением или настройками. слишком резвый, видимо расходы убрать надо и центровку проверить. Жаль оператора не было, а может и к лучшему.
Вобщем спасибо Алексею Baloo. Благодаря ему летают мои самолеты, бьются, но летают, рекомендую обращаться за ремонтом и настройками (не рекламма)
Все что поцентровее стоит совершенно других денег. Я на пример знаю одно место там все ровно подготовлено, есть асфальт-называется площадь Минина. Только боюсь нам не по карману всем сложится хотя бы на один полет.
А если реально место поцентровее -кордодром в Сормовском парке. Он уже построен работает, но все равно “всем мешает”. Сейчас за него идет огромная байда и вонь. Во вторник в городской думе этот вопрос даже поднимался. Пятачек 50 метров в диаметре стоит поперек горла многим. А на детей они просто плевали и кордодром уже списали весной этого года как не существующий. Вот что значит цена земли в ЦЕНТРЕ СОРМОВА. А на таком участке земли как ВПП Землячка можно дом построить 16 этажный. А ты говоришь на окраине плохо.
Никаких альтернатив кроме окраин и пригородов у нас нет и не будет.
Насчет площади Минина, кстати, не удачный пример. Я сам как-то раз на какой то показухе там летал, и на Новый год два Евгения на вертолетах летали 😁
Я сам не желаю делать заведомо бестолковую работу (на основной работе хватает), и ваш труд мне тоже жалко.
Если вы серьезно решили сделать ВПП, тогда так же серьезно нужно обсуждать, как защитить эту полянку от посягательств уродов на восьмерках без больших капиталовложений. Имеющийся вал нам самим мешает, а вот “противовосьмерочный” ров будет в самый раз. Глубиной эдак 50 см и шириной 100 см. От него даже польза будет - как дренажная канава будет работать.
А сторож, сетка вокруг поляны в чистом поле - вам пример кордодрома не пример? Даже в советские времена сетку на кордодроме воровали, а кирпичная будка в лучшем случае неделю стояла с целой дверью.
“Все что завоевано народом, должно быть надежно защищено” В.И. Ленин.
Маслов - олигарх!
Вот м менты дорогу перекрыли , чтоб мог самолётку посадить.
Вы с него пример не берите.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема.
После переделки самолета появилась самопроизвольная раскачка по крену. Взлетает нормально, а после почти любого маневра начинает туда сюда по крену болтаться, как будто я элеронами дергаю вправо-влево. Вывести его из этого состояния нереально, и он ессно падает.
Замеченные минусы конструкции:
- Малая мощность двигателя - тяга 900г при весе 1.8 кг
- Небольшая кривизна при постройке - есть небольшой угол между плоскостью крыла и хвостовым горизонтальным оперением
- Соотв вертикальная часть хвоста не перпендикулярна крылу
- При площади элеронов около 4х кв. дециметров использованы HXT900 9г 1.6кг сервы
Понятно что минусов тут много и надо все переделывать, но что именно вызывает раскачку? Я грешу на сервы - может они не тянут? Нужно более мощные использовать? Посоветуйте плз.
Думаю что надо люфты смотреть и возможно сервы не тянут.
А элероны вниз не опущены оба?
Сегодня утром тренировались на ВПП после 10 дневного отсутствия детей, то что я увидел на полосе и около полосы как минимум расстраивает а вообще то другие эмоции…😃
- В подготовительной зоне не смотря на все мои просьбы постепенно начинает накапливаться всякое г…- сломаные винты, обломки самолетов, баночки после эпоксидки и т.д
- Какие то “ДРУЗЬЯ” в правой половине поля решили на машине покрутить круги. Результат- круговые колеи, вырванная с корнем трава.😃 теперь придется немного ремонтировать поле.
В связи с этим есть предложение. ВПП все видели. Предлагаю высказаться всем с мнениями и предложениями по ее дальнейшему развитию. Если есть смысл и интерес ее развивать дальше на более серьезный уровень (оформить земельный участок, охрана, сетки безопасности, места для сборки и хранения моделей, кафе, бары, рестораны😁).
или пусть все остается на этом уровне, ну тогда от дебилов и полос на поле мы не застрахованы и это будет бесконечный процесс.
Крутили там на “Ниве”, недавно узнал.Как ни странно, я этих “друзей” знаю. Вот только незнаю как на них можно повлиять без вреда собственному здоровью.
Скончался Караганов Мстислав Петрович.
Думаю что надо люфты смотреть и возможно сервы не тянут. А элероны вниз не опущены оба?
Вначале оба были опущены (думал будет проще взлететь), болтанка была сразу при старте.
Потом ручкой флаперонов выровнял вровень с крылом - взлет нормальный, даже круг один раз получилось сделать, но все равно полет кончается болтанкой по крену. Причем очень сильной. 45 градусов влево - 45 градусов вправо и так, пока не упадет.
Не пойму почему такая фигня 😦
Вот и уходят старые бойцы…
Скорбим.
А чё за самолёт то?
Вот и уходят старые бойцы… Скорбим.
К сожалению не знаком и не знаю кто это, но присоединяюсь.
А чё за самолёт то?
Да самодельный электрический коропластовый. Был 1м размах все летало супер, только площадь элеронов была недостаточна, тормозно по крену управлялся, сделал новое крыло 1.2м, увеличил элероны и такая шняга началась.
Для многих из нас он был гораздо больше, чем просто тренером или педагогом. Он создал авиамодельный спорт в Нижегородской области!
Мстислав Петрович Караганов. В 1986-1990 он был тренером юношской сборной по авиамоделизму Горьковской области. Мой первый тренер, который научил меня относиться к моделизму как к спорту. До последнего момента в Дворце пионеров им. Чкалова вел авиамодельный кружок…
У меня была такая проблема по тангажу - вверх-вниз, вверх-вниз, ровно пролететь и стриммировать не возможно. На посадке вообще экстримально.
Оказалось проблема в износе машинки помноженная на низкое изначальное ее качество. Хайтек ХС81 - люфт в редукторе, широкая нейтраль и низкое разрешение машинки (вместо 256 шагов она делает 64 - так ее сделали). Эффект раскачки возник после того, как я дуал-рейтом начал ограничивать ход машинки ниже 50%.
Новые машинки мне покупать не хотелось, поэтому переделал железо. В передатчике все настройки канала выставил на 100%, подобрал длину тяг и высоту качалок так, чтобы при 100% передатчика хода и нейтрали рулей были близки к желаемым. И лишь после подгонки железа сделал точную подстройку через компьютер передатчика.
Летаю уже месяц. Проблема эта больше не беспокоит. Для себя сделал вывод - не надо лениться сразу делать правильно, а не компьютером компенсировать кривости изготовления.
п.1 и 4 друг друга взаимо нейтрализуют - мала мощность - мала скорость полета - малые нагрузки на рулевые машинки - их усилий должно хватать.
п. 2 и 3 - при небольших перекосах все это повлияет на триммирование (на разных скоростях разное положение триммеров напрашивается) и на пилотаж. Особенно кривости оперения проявляются при энергичных вертикальных маневрах (петля малого радиуса на большой скорости) и на увод модели на вертикалях (разогнать модель и вверх - она начнет закручиваться и заваливаться). Помнится, как вертикалью Вячеслав Нефедов проверял свои модели на кривости
Привет.
Я вот тут подумал, что наше нижегородское RC-комьюнити заслуживает своего собственного представительства в Сети.
Подумал и смастерил из того что было под рукой небольшой сайтец.
Назвал его незамысловато, но коротко “http://rc-nn.ru”
Сайт пока почти пустой, но есть все возможности для его развития и наполнения.
Есть форум, голосовалка, чат. Можно размещать новости, объявления, статьи.
Заходите, регистрируйтесь, высказывайте ваши пожелания-предложения на форуме
Если есть желание сделаться администратором или автором пишите admin@rc-nn.ru
Привет.
Респект! Очень симпатично получилось, профессионально!
Неплохо, но если честно не вижу смысл дублировать данный форум. Разве только для места под список магазинов и мест для полета (на форуме с этим обычно посылают в поиск). Смысл дублировать сообщения тут и там нет. Как по продаже, так и по обмену опытом. Все таки тут интеллектуальная интерактивная база знаний всего русскоговорящего RC-сообщества, не знают Нижегородцы, подскажут другие, не купят Нижегородцы, купят другие (посылка по России недорого).
Посмотрите другие “местечковые” сайты и форумы. Активность на них нулевая, новости и статьи держаться на 1 энтузиасте, соотв информации на таких сайтах обычно минимум.
Все чистое имхо, не принимайте близко, у самого были подобные мысли, но подумав, я их отбросил. В этом деле лучше 1 централизованный ресурс, это удобней и в плане поиска и в плане времени на просмотр.
Привет.
Думаю Нижегородское RC-комьюнити вполне довольно местным ресурсом и вряд ли захочет куда то переползать.
Я это понял еще 6 лет назад и бросил:)
Вот еще хороший ресурс
Думаю кроме Вас самого в начале пути вряд ли там кто будет участвовать.
Глобализация однако…😃
Должна быть какая то изюминка, ну например официальный сайт ФАС НО, там и контент мона набрать, начиная от истории и по сегодняшний день, обзоры всякие, технические полезности,работа клубов, правила соревнований и т.д.т.п.
Вот это да, может сработать. А просто звать народ вы тут пишите про свои полетушки, мне кажется это не то. Должна быть озвучена какая то концепция…
Привет. Если есть желание сделаться администратором или автором пишите admin@rc-nn.ru
хмм… я тоже уже задавался этим вопросом год назад. и сайты пишем в собственной студии и хостинг оказываем на собственных каналах. год назад я опрашивал персонально много народу, да почти каждого. ответ не заставил себя долго ждать: до собственного рц-ресурса нижний еще не вырос. действительно, пока оказывается удобным лазить сюда. самолетчков нас от силы человек 20, ну 30. а вертолетчиков (о которых вы, кстати, не упомянули совсем) совсем мало, 2-3-4 и то с переменным успехом.
и действительно, как сказал Андрей - нужен не просто ресурс “а давайте теперь тут общаться” (кстати, я бы сделал его привычным и похожем на rcdesign для начала), а что то уникальное. пока этого, к сожалению, не наблюдается.
но, похвально что вы вообще взялись за это. быть может у вас сегодня это и получится. удачи.
Доброго времени. Мне на днях позвонил директор (хозяин(?)) “Пилотажа”, и сообщил такое известие: магазин закрывается, в течении примерно месяца будет проводится распродажа товарного остатка со скидками 20-30%. В общем, вот такая новость…
магазин закрывается
Не удивительно. Для людей со стороны нужно много ARF игрушек и большая раскрутка и то результат негарантирован, т.к. стереотип - игрушки только для детей (и дешевые!!!) - прочно закрепился среди народа. А для уже более менее опытных товарищей - Китайские и другие интеренет магазины рулят. Тут покупаешь только что то оч срочное - винт сломаный, серву и т.д. А на этом бизнес не сделаешь.
Хорошо хоть остальные держатся
А остальные ето кто?
Ну вот ты например…
