Володарка-Ольховка
Саша, присоединяюсь к поздравлениям - здоровья тебе и чтобы сопутствовала во всем удача!
Не понял : мангал пустой , а мясо около машины мурлыкает …
Идёт процесс маринования)
Сегодня под вечер решил запустить первый раз один самолётик. Хотел попробовать запустить с шасси с дороги и также посадить. Пока триммировал, всего-то ничего пролетел и пошёл на посадку - как будто аккумулятор сел. Упал на поле, трава - по пояс. Целый час искал, не нашёл. И что я ему сделал плохого? Жалко приёмник только DSMX новый поставил.
Жалко самолетку , надо искать ! Валера мы в таких случаях , когда искали , работали пультом и прислушивались : возможно услышать , как работают сервы или движок .
Пробовал- тишина. Такое впечатление, что аккумулятор умер совсем. Ну я простился уже с ним. Дождь пройдёт и ему пипец - потолочка. Через два дня буду выходной продолжу поиски, хоть электронику снять)
Или самолетка в другой стороне … По любому надо искать .
А можно с веху посмотреть, например с квадрокоптера .
Такой вариант поиска конечно самый быстрый. Но мы не ищем легких путей))) Короче - нашелся виновник переживаний)
С вечера искал его целый час до самой темноты, но нашел его только с утра. Направление поиска было правильное, немного неправильно оценил расстояние, он паршивец улетел чуть дальше. Диагноз отказа пока не поставлен, пока я на работе, а самолет дома, сохнет) Аккумулятор с утра был 11,1 вольта. Т.е. причина не в нем. Приемник отдельно тоже работает. Может быть не контакт какой-то, или регулятор. Буду изучать.
Спасибо всем за участие)))
Одна молодежь
С возвращением ! Теперь можно и моделизмом заняться !
Одна молодежь
Как и везде…
Пока еще в ушах телеграф журчит - отойти надо…
Не, Саш, отходить рано … мы тебя ещё на полосе хотим видеть с новыми самолетами😁
Анлийский юмор))))
Ребята, владельцы Спектрумов, подскажите, как настроить «фалсейф». По инструкции ничего не получилось, или не понял)
Режим FailSafe поддерживается не всеми приемниками . Для настройки FailSafe вставь биндилку в приемник и включи его - заморгает светодиод , вынь биндилку - светодиод продолжает моргать , на выключенном пульте установи стики , как тебе надо , затем нажимая кнопку бинд на пульте , включи его . Все .
Саш, спасибо. Вроде бы так и делал. Может что-то пропустил, попробую ещё раз.
Пробовал вроде бы с родным Спектрумовским. Но попробываю ещё. Сейчас стоит китайский приёмник)
На последних оранжах он есть. Все так как Саша описал. Вырубаешь пульт и плоскости должны встать в положение как конектил приемник к пульту.
Наверное у меня именно этот случай) Приемник вот такой.
Делал в точности, как написал Саша П. Сначала на приемнике светодиод мигает часто (с уст. перемычкой) После включения передатчика (с нажатой кнопкой Binding) он говорит через пару сек. - “Бандинь” и светодиод на приемнике начинает мигать реже. Если кнопку привязки продолжать держать нажатой, то передатчик говорит - “Файлсейв”, светодиод гаснет и после этого приемник ни на какие команды от передатчика не реагирует. Проделал так несколько раз - все повторяется в точности. Приемник начинает нормально принимать сигнал передатчика только если кнопку привязки отпустить сразу как передатчик скажет “Бандинь”, т.е не дожидаясь сообщения “Файлсейв” Но файлсейв, который нужен был, не работает. На родном Spectrumовском приемнике такое проделать не пробовал.
PS Попробовал сейчас также манипулировать с приемником Spectrum. Результат такой же. Передатчик только говорит кроме традиционного “Бандинь” еще что-то другое не как на первом приемнике, но результат не меняется. Короче ничего не получилось. Требуется коллективная лабараторная работа)
Перед включением пульта перемычку ( биндилку надо снять ) .
Это опять я) Всем привет! В результате нескольких попыток настроить так называемый “Файлсейв” на Spectrum DX7, я все-таки добился того, чего хотел. Дело в некоторых тонкостях. Все действительно делается так, как написал Саша П. Просто кнопку “binding” надо было отпускать сразу после того, как передатчик выдает сообщение binding, но стики, в нужном положении, я продолжал держать дольше, до сообщения “binding complete”, т.е. привязка завершена. Делаешь чуть чуть по другому и уже ничего не получается. Самое интересное, что в инструкции к аппаратуре, в разделе “Функция предварительной настройки режима безопасности” стр.12, вообще пропущено упоминание кнопки “binding” в процессе настройки этого режима. Ничего удивительного, что делая все по инструкции у меня ничего не получалось) Да и у любого не получиться)
Да, я это уже понял, проделывая …цать раз одно и тоже)
Приветствую, товарищи! Подскажите пожалуйста, завтра будет ли кто-то? Очень хочу наконец нормально облетать свой первый самолет avistar elite .46 ( первый полет был недолог и печален, а затем ремонт), был бы рад советам, и подсказкам. Сам в Видном обитаю сейчас, так что до Вас недалеко. Еще бы болт нейлоновый найти сегодня на крепеж крыла, а то где-то потерялся один, а по близости в продаже не найду никак.
Я завтра после смены, могу составить компанию, но не раньше 13:00. Болт есть, размер диаметра 4мм.
М6,25х50 нужен. Нигде в наличии нет, хоть стальным м6 обычным заменяй. Как раз и думал в районе часа начать. И еще вопрос, у Вас там 2 площадки, как я понимаю? Одна между Мисайлово и Молоково, ее нашел, а вторая дальше по шоссе около п. Володарского? Или это все одна и та же и я запутался?
В Мисайлово одна, Володарка другая. После бензоколонки налево и до упора, напротив Дикси съезд в поле.
