FPV Нижний Новгород
Выход - не летать в сильный ветер
Может сменить автопилот? Сейчас полно всяких
А я сегодня до взлетной полосы на лифте ездил 😁
Я перетыкал все менюшки, крутил все крутилки
А попробуйте подгрузить чьи-нибудь, заведомо работающие настройки ОСД под Скай. Может так быстрее докопаетесь до истины.
пока пришел к выводу, который озвучил Серёга:
Скорее - не улетать далеко по ветру.
Полетаю побольше могет прийдёт понимание…
Ну да. Летайте рядом, тестируйте как работает.
до взлетной полосы
Дело мое (полеты из окна, посадки на крышу), растет и приумножается 😃
Не столько дело твоё, сколько лень-матушка 😃
Скинь, пожалуйста, твоё видео посадки на крышу. Не могу найти, а страсть как интересно, как Скай на крышу садится.
так там вроде вжик был а не скай
сегодня утречком пробовал, тестил… с высоты 900м отлично домой идет.
но стала вырисовываться проблема с видео. Летаю с рмилеком 433, Денис посоветовал видео ниже 1200. Поставил на лавмейте 3 канал - 1160 вроде. С клеверами уходил на 3 км, а сегодня поставил штатные антены и на удалении 1,5км снег появился. Вроде люди на штатныж улетали дальше 5 км. Что такое? единственно приходит в голову, что видеопередатчик стоит в хвосте на угольной балке… попробую его на фонарь ская повесить.
Дим, а можно попросить сделать с курсовой и с положениями серв?
вот прошлый полет в дождь. включил возврат на 500м и следил до включения мотора. Сначала скай планировал, но не строго домой (дом был вправо градусов 30 по курсу) а плавным мееедленным разворотом. На высоте 200м плавно включился двиг. и стал круги мотать над точкой.
А как выложить положения серв - не знаю. Новерное логер к компу подключать надо? ни разу не пробовал. Может расскажешь как?
штатные антенки возможно имеют лучшие параметры не на 1160 а на 1280,хотя судя по видео это не снег а помеха, возможно от рмилека даже,(было похожее на клеверах на 3+ км ), чтоб проверить наверняка надо вырубить передатчик и посмотреть пропадут или нет(но как то страхово на большом удалении). Попробуй его в следующий раз перед полётом в этом месте перебиндить, зачем кстати штатные антенны прикрутил если на клеверх лучше полюбому. А на какой коридор был настроен автовозврат когда на 900м включал ?
в OSD надо добавить на экран вывод положения серв так же там выводится ещё уровень стабилизации, делается через утилиту от иглов ставишь её на комп подключаешься USB и добавляешь ещё один параметр для вывода
Кто сегодня вечером летать поедет ?
это фигня в пределах допустимого, главное что летел в сторону дома и расстоянии уменьшалось
не хочется экран загромождать…
да вроде на штатных люди далеко летали…
да, но нам на 1280 с рмилеком не катит, значит надо опять клевера ставить…
Кстати, я ведь хотел патч с берца подключить, но видимо не получится…
надо где то хелис доставать наверное
Легко!
Идёш в меню:
Select Items to be Displayed:
Там тычеш меню:
Servo Deflections Display:
Эта настройка включает отображение на экране ОСД числовых значений отклонений сервомашинок по
каналам газа, РВ, РН/элеронов. Диапазон значений – от -2000 до 2000. Нули сооветствуют стикам в положении «горизонтальный
полет», заданным при выполнении визарда Режима Безопасности
И ВУАЛЯ!
Партия сказала НАДО!!!
я вот наверное скоро соберусь хеликс витков на 5 собрать для теста
Обещанные фото самодельной антенны хеликс 8 оборотов
может сразу 8 витков?
и сразу 2 штуки, тебе бесплатно выйдет;)😉😉
У меня есть 5-витковый только левый, могу дать с левым клевером. И чертёжик каркаса есть для лазера.
да от чертёжика бы не отказался
Если резать кто будет , то мне тоже заодно один экземпляр фанерок бы
Паш, а какая разница левый-правый?
Может даш попробовать?
Левый чтоб налево летать, правый направо… Прямо низя, улетит😁
надо либо чтоб всё левое было , либо правое , в разнобой нельзя
Дим, а дай пожалуйста настройки твоего Игла посмотреть.
Володь, извини, не умею давать,😍😍😍
но есть выход, у меня настройки как у Алексея 777, пусть файл выложит
рождённый тыкать давать не может 😆
