Кострома
Faceless
Здравствуйте коллеги! скажите-есть у кого так называемый Prop Reamer? Нужно дырку побольше сделать…
думаю у вас то точно он есть… надо на 1 раз… даже бы сам приехал
нужно рассверлить до 8mm дырку.
Palytch
Всем привет! Тока что приехал с очередных состязаний по металкам. Море впечатлений! Очень круто народ летит. А у меня не початый край работы и тренировок Занял почетное 21-е место. Если кому интересно вот тут фотки:plus.google.com/photos/…/5910537151447148209
Faceless
Faceless:
нужно такой инструмент
есть у кого?
Palytch
jury72:
Привет всем. Сегодня я закончил бензо сезон 2013… Остались только шасси…
Юра, что случилось?
jury72
Palytch:
Юра, что случилось?
А случилось походу, словил помеху, на кануне перепрошил передатчик возможно что то не срослось!! Хотя сын тоже словил инверт в управлении взлетев после меня минут через 20 ! По видио записи полета Яка тоже видно, что на средине правого виража руль высоты ушел в инверт. Но есть одно НО ! На кануне летал на ЯКе и кратковременно тоже был глюк в управлении, но я не придал этому значения, хотя наблюдатели со стороны тоже это заметили…
jury72
Вчера после работы улетались с сыном на электричках, погода была суперская. Избороздил все небо над полем но сбоев в работе аппы не произошло, походу выплывают два заключения, это либо помеха, либо косячит приемник, на электричке стоит более простой приемник.
lurii
jury72:
вот вам и ФУТАБА
FS не настроен был? (двиг ревел почти до земли)
jury72:
т.е. отказала серва РВ?
jury72
lurii:
FS - настроен, рули в нейтраль, газ в ноль и глушение двигателя. После краша FS проверил сразу. Сервы все рабочие, проверял неоднократно после краша. Fs несработал, значит связь приемник с передатчиком не терял! Можно предположить, что передатчик рулил “сам” под воздействием помехи или это косяки перепрошивки передатчика, на кануне прошил свежей прошивкой.
Palytch
Юр, FS мы настраиваем по-другому. Все рули в ноль, кроме элеватора. Элеватор полностью в верх на 45-50 градусов и конечно полный останов двигателя.
Vаno
Palytch:
Элеватор полностью вверх на 45-50 градусов
И что это дает? Какая вообще разница как рули встанут при потере сигнала?
Palytch:
и из любого положения выходит в плоский парашют
Как бы это проверить? Смоделировать так сказать ситуацию. Не отключать же в полете передатчик…
Palytch
Да вообще-то огромная разница. Самолет при этом положении рулей мнговенно теряет скорость и из любого положения выходит в плоский парашют. Самое безопасное положение для модели и для окружающих.
lurii
jury72:
FS - настроен, рули в нейтраль, газ в ноль и глушение двигателя … Fs несработал
FS несработал из-за отказа по питанию.
Чем кстати питается борт? UBEC?
Palytch:
FS однозначно должен убирать двиг или в холостой или глушить, а вот как рули - дело каждого.
Так при единичном (коротком) срабатывании FS есть надежда что связь восстановится … а при заглушенном двигателе и рулями в раскоряку в положении штопора …
Palytch
Vаno:
Легко. Все уже давно проверено. Можно и передатчик выключать.
jury72
lurii:
Да , борт через импульсный 15 А регулятор питается. Не могу точно сказать не эксперементировал, как ведет себя кил свитч при пониженном напряжении борта. При полном отключении борта кил свич глушит двигатель.
Palytch
lurii:
Да летайте как хотите. Я спорить не собираюсь. Просто рассказал ка мы это делаем. Лично у меня не было коротких срабатываний и вообще я такого не встречал. Но как модели падают из-за отказа аппы видел много. Так что это действительно дело каждого. Или спасти модель или смотреть как она на полной скорости при нейтральных рулях неумолимо приближаелся к Земле-Матушке, а пилот кричит в растерянности “Надежда, Надька где ты???”
jury72
Сегодня в солнечный августовский день состоялась презентация восточной взлетки имени Евгения Сорокина… во как завернул.
Palytch
jury72:
Приглашайте в гости…😃
evgeny72
Palytch:
Легко!!! Вот только ещё до ума доведём малость. Сегодня ещё щебня мелко дроблёного выделили,так что ещё подлатаем где нужно,и можно по полной эксплуатировать!!!
evgeny72
Palytch:
Ждём-с приглашения…
Договорились!!!😉
jury72
я тоже полосу испробовал…
совсем забыл сказать, всю презентацию в верхнем эшелоне кружила черная гордая птица - орел! Давно таких птиц не видел, размах метра под два будет.
evgeny72
jury72:
Хороший знак!!!😁
Palytch
jury72:
В паре полетаем, Валидола привезу.
