Модель собирается без проблем. Двигатель поставил XM5050CA-8, регулятор Hyperion Atlas 120A, винт 16*8, аккумуляторы 6 банок LI-PO Но модель не понравилась, хочу ее продать.
Спасибо за ответ. А чем не понравилась?
На мой взгляд, эта серия под калильные моторы, Стас тоже собрал электро и потом продал. У нас як, довольны, но с мотором переборщили.
Володь, поделись мнением.
Я буду свой OS MAX 95AX ставить, тяги точно будет за глаза (сбах 3,5кг с этим мотор висел на треть газа с винтом 15х6). Т.к. люди ставят на него DLE-20, то с центровкой проблем быть не должно, не хотелось бы грузить хвост. Единственное, что напрягает - одна серва на элеватор, модель однако не маленькая, у меня на сбахе в таком же размере было 2 сервы, но с другой стороны -46 грамм.
Да все правильно. Тяги на электро не хватает. Возможно надо применять аккумуляторы с больше токоотдачей, Если бы не было еще и бензиновой Экстры переделал бы эту под ДВС.
Не переживайте - в этом размере - более чем
Надо применять грамотные сетапы, с минимальным весом батарей (по мне, 5S тут разумнее всего)
Сам летаю в этом размере на 5S. Маленькому Экстру EF изначально собрали на 6S - не совсем здорово было - переделали на 5 - стало гораздо лучше
То, что данная модель “заточена” под калилку - сомнения нет! А так - сам руками не пробовал, не знаю. Но, если судить по старшим братьям от Aeroworks (я на них на всех полетал 1.8 2.0 2.2 2.6 2.73) - все они на мой взгляд более “классические”, нежели 3D. Самая приятная была 2.0 Хотя, Серега Наумов вон как жжет на своей…
Одна серва РВ на этом сбахе прекрасно работает, не надо перегружать модель
неужели винт 15х6 может таскать и висеть модель в 3,5кг, пахнет нестыковкой
15х6 легко может утащить 3,5 кг
Я Вам больше скажу, когда на модели стоял дохлый асп80 и ее вес был 3100, то винт был 13х8. Летала без проблем. Вопрос же еще двигателе, может ли он раскрутить этот винт. Винт 18х10 даст меньше тяги чем 15х6, если один мотор может крутить 10 000 оборотов без проблем, а со вторым еле работает.
неужели винт 15х6
Ужели)))
Это стандартный для электро варианта винт - один из самых комфортных ASP - 80 был 4т?
ASP - 80 был 4т?
Да
15х6 ему большой. У меня на подобном движке и самолете 3.3 кг стоял APC 14х4
Так я на него 15х6 и не ставил. 13х8 стоял, а 15х6 у меня на OS MAX 95AX стоит.
на OS MAX 95AX
в самый раз! Можно и с чуть большим шагом, для желающих
Миша молодец Дружище !здорово снял и особенно музыка вообще класс !!! СПАСИБО!
Коллеги, а кто знает где найти трубку нержавейку ф28мм? Надо 20см. Пробую сделать канистру под да85сс.
Серёга ты б хоть развернул!
Дим а в канистре вроде перегородки должны быть!
будет одна точно, может две.
А Ф25 не подойдет? Море в инете… Ну, или патрубок в авиатриксе (не реклама)
В авиатриксе видел, вопрос можно ли сваять бюджетную канистру? На зло буржуям.
Можно. А нужно? Может китайскую поставить? У меня на такой Су-шке питс летал
А нужно?
хороший вопрос.
Дим я чёт не въеду, ты канистру из термоса штоль ваяешь?
Да.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48af0f793df9550077778045":{"_id":"48af0f793df9550077778045","hid":37687,"name":"casper17","nick":"casper17","avatar_id":null,"css":""},"4beee87d3df9550077760e07":{"_id":"4beee87d3df9550077760e07","hid":66018,"name":"bdimab","nick":"bdimab","avatar_id":null,"css":""},"4eea0d3f3df955007774ae4a":{"_id":"4eea0d3f3df955007774ae4a","hid":108332,"name":"VM_ВМ","nick":"VM_ВМ","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""},"508d08e03df955007773e4b9":{"_id":"508d08e03df955007773e4b9","hid":128011,"name":"Sokrat","nick":"Sokrat","avatar_id":null,"css":""},"513b05703df95500777390ba":{"_id":"513b05703df95500777390ba","hid":141434,"name":"ЯиК-54","nick":"ЯиК-54","avatar_id":null,"css":""},"51c84cba3df95500777352fe":{"_id":"51c84cba3df95500777352fe","hid":160357,"name":"Микар","nick":"Микар","avatar_id":null,"css":""},"553547ba3df955007771e2dc":{"_id":"553547ba3df955007771e2dc","hid":222357,"name":"Djnaw_S","nick":"Djnaw_S","avatar_id":null,"css":""},"5547d3773df955007771dc09":{"_id":"5547d3773df955007771dc09","hid":223073,"name":"ALEXTRYM","nick":"ALEXTRYM","avatar_id":null,"css":""},"56640f103df955007771694f":{"_id":"56640f103df955007771694f","hid":241716,"name":"rockedit","nick":"rockedit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50de","hid":22,"title":"Встречи, даты","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Реальное общение авиамоделистов из разных городов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2526,"post_count":754463,"last_post":"662d2eec563b07d6034e9a4e","last_topic":"55ed23923df9550077efb218","last_topic_hid":424384,"last_topic_title":"Полёты в Михнево (Берёзки). Ступинский район.","last_ts":"2024-04-27T16:59:24.592Z","last_user":"499152f03df95500777720c2"}},"topic":{"_id":"51d02fb03df95500771acc85","hid":326737,"title":"ВПП г. Климовск.","views_count":305418,"last_post_counter":6335,"cache":{"post_count":6198,"first_post":"51d02fb03df95500771acf5a","first_ts":"2013-06-30T13:16:32.000Z","first_user":"508d08e03df955007773e4b9","last_post":"65944ae3c68e4ffcbc0ad695","last_post_hid":6335,"last_ts":"2024-01-02T17:41:55.058Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50de"},"subscription":null,"pagination":{"total":6198,"per_page":25,"chunk_offset":5050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
