АМК "Нам бы в небо!"
Глобус
Ура! моторчик пришёл.
Скорпион своё отходил, почти 5 лет.
Kwazimoda
Глобус:
М-да маловат моторчик, еще и под 3S и макс. ток 50A, можно было бы и помощнее выбрать, запаса по мощности нету. Ведь предыдущий у тебя сгорел как раз от высокого тока и что он на 4S не был рассчитан.
Maxicus
+30г в хвосте. Центровку удержать получится?
Глобус
Kwazimoda:
маловат моторчик
ТО что надо, проверим в выходные.
Maxicus:
получится,есть место куда сдвинуть акк.
Kwazimoda:
А Я буду летать на 4S.
Скорпион сгорел потому что, я его загрузил винтом 5*5
Я сегодня уже проверял нов движок; в статике 4S, винт 4.5 на полном газу 20 сек ток 65-67 амп. значит в воздухе будет около 50амп. то что надо.
И обороты нового движ. больше на 300об. Я думаю что будет все хорошо. а перегружать весом фанжет не стоит, так как на посадке скорость будет очень высокая + вероятность поломать винт.
Kwazimoda:
маловат моторчик
Maxicus:
Kwazimoda:
Scorpion HKII-2216-12 Motor Specifications
Stator Diameter 22.0 mm (0.866 in)
Stator Thickness 16.0 mm (0.630 in)
Number of Stator Slots 9
Number of Magnet Poles 6
Motor Wind 12 Turn Delta
Motor Kv Value 3350 RPM per Volt
No Load Current (Io) 1.87 Amps @ 10 Volts
Motor Resistance (Rm) per Phase 0.050 Ohms
Motor Resistance (Rm) Phase to Phase 0.033 Ohms
Maximum Continuous Current 35 Amps
Max Continuous Power (2-cell Li-Po) 260 Watts
Max Continuous Power (3-cell Li-Po) 380 Watts
Motor Weight 64.0 grams (2.26 oz.)
Outside Diameter 27.9 mm (1.098 in.)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in.)
Motor Body Length 32.9 mm (1.295 in.)
Overall Shaft Length 53.7 mm (2.114 in.)
RotorStar
Kv(rpm/v) 3600
Вес (g) 79
Max Current(A) 50
Resistance(mh) 0
Max Voltage(V) 11
Power(W) 610
Shaft A (mm) 3.175
Length B (mm) 39
Диаметр C (mm) 28
Can Length (mm) 24
Total Length E (mm) 54
Maxicus:
Он намного больше весит?
сори на 15гр.
Глобус:
Вот при этих данных я летал на 4S три года, и ничего не сгорело.
Kwazimoda
А смысл покупать новый движок с предельными параметрами и ждать пока он сгорит?
И имей ввиду это не Скорпион, а Хоббикинг, поэтому неизвестно сколько он протянет при не предназначенных для него нагрузках.
Просто признайся, что косякнул и купил не то и все 😃
Igoreveech
Глобус:
Ну наконец-то сырники поедим!
Глобус
😛:P:P
Kwazimoda:
это не косяк, если потребуется куплю другой.
Igoreveech:
сырники поедим!
сырники будут, сметану кто привезет?
В пятницу отпишусь когда приеду.
Командор
Прошло в новостях:
В окрестностях Домодедово на высоте около 2-х километров пассажирский самолет А-320 (авиакомпания “Сибирь”), следующий рейсом в аэропорт Краснодара, едва не столкнулся с зависшим коптером.
Пилоты визуально наблюдали коптер на расстоянии всего 150 метров от них, когда взлетающий аэробус успешно прошёл над ним, после чего обеспокоенный пилот доложил о произошедшем на землю.
Ведётся поиск идиота.
Вот из-за таких муделей и принимаются драконовские меры!
VAD=
Глобус:
А,чего без сметаны то?
Земноводное?
Скажи еще,что они без сахара и соли готовились!
Типа диетические.
Маркс
Командор:
Прошло в новостях:
Михаил, со всем уважением, попахивает “джинсой”, учитывая то в каких “средствах массовой дезинформации сия новость “просочилась””.
В 150 метрах метровый хероплан и то не всегда разглядишь, а тут на скорости километров под 550-600 …
Скорость сближения была такой, что птичку за коптера легко можно было принять ))
AlexMMC
Глобус:
сырники будут, сметану кто привезет?..
Сметана может быть не в кассу😁, вези со сгущенкой.
Глобус
Планирую завтра полетать, кто будет? Отпишитесь.
Kwazimoda
Глобус:
Собираюсь быть!
Глобус
Сколько желающих завтра полетать, столько и сырников будет.
VAD=
Глобус:
Пока только четыре сырника!😕
Surf
Адын маленький узбекский семья ( 30 человек) прасыл пэрэдать, что завтра лэтают.
Меня не будет: Ветер в прогнозе.
AlexMMC
Глобус:
Саша, много теста намесил? Может на воскресенье останется?
