А,ну да! Я забыл.
А,чего не собираешь красавца то?
Лень матушка в перед меня родилась!!😁
Понятно.
RC-factory:P
Вот и ещё один 540 эжд в нашем клубе появился.
Лёха собирай поскорей и батареички здесь в Москве покупай. 3S 850. По 400 рублей
Я тысячные купил!! как у Андрея scarto красненькие!
И мотор 35-30 не меньше ставь!!!Чтоб проперло!😂
Не у меня scorpion 50-ти грамовый есть!! в аккурат под эту модельку будет!
scorpion 2212-26
939 об\в
140w
50грамм
scorpion 2212-26
939 об\в
140w
50грамм
Ну если быть точнее то
Диаметр статора: 22мм,
Толщина статора: 12мм,
Кол-во полюсов: 14,
Обмотка 26 витка Delta,
Об./Вольт (KV): 939,
Ток холостого хода (при 10 Вольт): 0.52А
Сопротивление 0.161 Ом,
Макс. продолжительный ток: 13А,
Макс. продолжительная мощность: 140Ватт,
Вес: 52.3г,
Внешний диаметр: 27.9мм,
Диаметр вала: 2.97мм,
Длина корпуса: 28.95мм,
Общая длина вала: 47.3мм,
Макс. Li-Po 3S.
Почти 10 гр.лишние.
Но коли уже есть!😦
Полетали сегодня душевно!
Погода классная! Почти весна.
Ветерок правда иногда не удобный,боковой поднимался.
И очень,очень скользко. Ходили как пингвины.
Облетывали опять КМХ.
Нет не моё, Я не разбрасываюсь кусочками ЕПП класс не позволяет.
Себа тоже так может летать 😛😒
Ни кто и не спорит!
Я очень рад!
Почти 10 гр.лишние.
Лишние относительно чего? Рекомендованный на сайте магазина AXI 2212/26- 57грамм, T-Motor MS 2212-13 980KV-57грамм!!!
Читаем внимательно!
Модель из EPP для экстремального и 3D пилотажа, разработана компанией RC Factory.
Все подчинено экономии веса. Силовая панель не усиливаеися карбоновыми прутками (по бокам), однако прочность при этом весе остается традиционно высокой. Детали модели из более тонкого ЕРР.
В отличии от основного мотора для метровых самолетов - 2212/13 (Flash, YAK 55, YAK 54, Sbash R/B, SU 29), здесь можно использовать мотор T-Motor 2208 Kv 1050 еще больше экономя вес модели используя меньший аккумулятор.
Благодаря меньшему весу, а значит и меньшей инерции, модель имеет совершенно исключительные летные характеристики!
Вадим, я тебя уверяю что на этой модели даже если 20-ть грамм лишних набрать на сервах,моторе и реге то на летных качествах это ни как не скажется!
Ну я же не настаиваю! Дело личное.
Если есть мотор,то ставь конечно.Все будет нормально!
Так как я являюсь обладателям этого прекрасного самолёта, аккумулятор в 1000 многовато лишний вес и инерция.
Ну наконец то!!!
Кто планирует подлетнуть в воскресенье???
Всё Я вернулся!!!Всем привет!!!
Всё Я вернулся!!!
А золотую медаль привез по горным лыжам? Ты там в какой дисциплине участвовал, в могуле иль скоростном спуске???
Всё Я вернулся!!!
Саша,- ты присмотрел себе уже какой нибудь самолетик по нашей теме???
Ещё нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e43a403df95500777813d4":{"_id":"46e43a403df95500777813d4","hid":27722,"name":"VAD=","nick":"VAD=","avatar_id":null,"css":""},"4a75eb543df955007776b8e8":{"_id":"4a75eb543df955007776b8e8","hid":51636,"name":"San-Саныч","nick":"San-Саныч","avatar_id":null,"css":""},"4b914c403df9550077763941":{"_id":"4b914c403df9550077763941","hid":62282,"name":"Krylatyi","nick":"Krylatyi","avatar_id":null,"css":""},"4d63da453df9550077755b47":{"_id":"4d63da453df9550077755b47","hid":81658,"name":"Глобус","nick":"Глобус","avatar_id":null,"css":""},"50cd9b253df955007773cb5b":{"_id":"50cd9b253df955007773cb5b","hid":131179,"name":"Showman","nick":"Showman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50de","hid":22,"title":"Встречи, даты","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Реальное общение авиамоделистов из разных городов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2526,"post_count":754464,"last_post":"662de913c68e4ffcbcffb973","last_topic":"4b3e083f3df955007766f6d6","last_topic_hid":207277,"last_topic_title":"Жуковский (с 01.01.2010)","last_ts":"2024-04-28T06:13:39.105Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"}},"topic":{"_id":"51f368563df955007718f2b3","hid":329850,"title":"АМК \"Нам бы в небо!\"","views_count":420642,"last_post_counter":8727,"cache":{"post_count":8660,"first_post":"51f368563df955007718f556","first_ts":"2013-07-27T06:27:34.000Z","first_user":"4b914c403df9550077763941","last_post":"613e00663df9550077193a7b","last_post_hid":8727,"last_ts":"2021-09-12T13:28:06.000Z","last_user":"4a1fb3153df955007776d8d1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50de"},"subscription":null,"pagination":{"total":8660,"per_page":25,"chunk_offset":2175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
