Полёты в Мирном - Казань
Летать желающие есть?
Время и место ?
буду к 11 часам
+1 пароль тот же
Отлично полетали. К обеду ветерок стих.
Полет МИГа от Алексея.
Где летали ? Был в Мирном , с 11.20 до 11.40 ,никого не было .
Летали чуть ближе к Лесному городку, там есть съезд. Не доезжая первого поворота, если ехать от стоянки в сторону городка. Мы там были с 11 до 13.30.
maps.yandex.ru/?um=JXHkGMv1_j4ID8ujuVFRdJMSca4IgIM…
Проезжаете поворот на Лесной Городок и в бруствере увидите поворот налево. Raptor сегодня здорово совершил аварийную посадку на обочину. В во второй раз вообще супер! Пора на шасси ставить!
И Бомбастеру спасибо! С земли как настоящий!
Кто завтра полетать ?
Коллеги с ПРАЗДНИКОМ! Здоровья, и всего самого самого!
Всех с праздником ребята.
Поздравляю всех мужчин с Днем Защитника Отечества! Сегодня немного полетали в Зеленодольске. Облетан летательный аппарат от “Бомбастера”.
Приветствую всех!
Сегодня у нас на работе кончился свет на целый день, вынужденный выходной. Поэтому , как водится спонтанно, выбрался на полеты.
Выглядит все это по партизански, понимаю, но что делать выходные дни мои расписаны пока.
Отмеченное Серегой место не доезжая стоянки было занято несколькими автомобилями , да и неудобно там одному.
К Стелле не пробраться на моей “японской табуретке”, поэтому летал на стоянке
Причем взял весь свой скарб и выбрался почти на середину поля , по накатанным тропинкам от снегохода
Конечно ноги иногда проваливались И в конце полетов , ноги я все таки промочил, Но летать очень хотелось
Бутылочникам сегодня что то опять помешало отлетаться, Лагг с новой мордой , и чуть недокрашенный Мессер
У Мессера почему то лопнули консоли стабилизатора, толи от холода и нарушения технологии изготовления, Сел он нормально на брюхо
Буду наверное делать весь хвост из неубиваемого коропласта
Больше всего времени налетал на мотопланере, на акке 1600 минут 40 летал и с треть газа и просто в планерном полете, с прошлого раза заменил винты с 11 на 10 , и двигатель 3530 с 5 мм валом ( в прошлый раз на двигателе 3536 , вал 4мм просто переломился)
С более легким мотором и винтом центровка ушла назад догрузил вперед еще один акк для веса и все равно немного задняя Жду с русского склада ХК, 2200 3S, должно быть по весу нормально, и с тормозом на регуляторе тоже не смог разобраться, Регулятор 40А как то давно с АлиЭкспресс заказан, поэтому и мануала нет А в общем здорово летает и со стабилизацией и без Вяло конечно на все рули реагирует Буду дальше настраивать
Как то Так!
Всем Счастья!
У Мессера почему то лопнули консоли стабилизатора, толи от холода и нарушения технологии изготовления, Сел он нормально на брюхо Буду наверное делать весь хвост из неубиваемого коропласта
Можно линейку вклеить 6 мм в горизонтальное - иначе ломаться будет там где скотча нет. Лучше сразу на коропласт переходи - купи желтый и красить не надо будет.
Это-же не истребитель - после них другие самолеты будут тормозами казаться.
Есть у меня вопросы:
Где можно купить метчики М2-М3. В больших сетевых хозмагах в основном наборы да и минимум М3 ???
Ну и по регулятору моему Пробовал включать тормоз на регуляторе по общим рекомендациям стиками на аппаратуре
А как в домашних условиях проверить включен он или нет?
Да и вчера на поле регулятор издавал какие то левые звуки Видимо результат моих действий
Стояля пищалка на аккамуляторе, при резкой даче газа она в полете пищала а на средних и малых оборотах нормально
После посадки проверил напряжение на акке 11,2v
Может винт складной тяжеловат, или на акке токоотдача маленькая Надо может быть 30-35 С , а у меня 20
На пищалку внимания не обращай. К регулятору инструкцию ищи или хотя-бы точное описание настраиваемых функций типа как в Хобикинге пишут. Тормоз проверить просто при включенном регуляторе газ в 0 - двигатель должен сопротивляться провороту.
Вот свежепокрашенный ЛАГГ-3 - готовлю эскадрилью к новому сезону.
Саида, . ул. Клары Цеткин, 26 (недалеко от петрушкиного базара)
М2 найти шансов почти нет(сам за ними в чистополь гонял на часовой завoд),а все остальное на чеховском легко.
В Чувашии.У Володи Семенова есть. Авиамоделиста.И много.Сам видел.На тусовку может привезти если осталось.
В Чувашии
Вот это дефицит !
Летом гонял с ней на Лагге Нормально было Минут 7 и она начинала пищщать
Это уже с переделанной мордой?
Максим какой у тебя регулятор?Судя по всему натыкал ты там мама не горюй.Тормоз элементарно проверить,полный газ,и резко до нуля,в конце вращения винта,винт должен застопориться.А то что пищалка срабатывает,это нормально,идет просадочка по баночкам.Правильно Олег сказал,забей.Алексей когда на вертолете начинает чудить,тоже пищалка работает,потом всё нормально.
www.aliexpress.com/snapshot/6272719446.html?orderI…
Вот! Написал продавцу чтобы выслал мануал по нему. Ну и еще сам попробую понастраивать
То что натыкал там лишнего это точно В поле как включил питание Сначала мелодия Потом он на Морзе стал материться Я питание выключил и опять включил и все заработало Ну вот только пищщалка напрягала
Вблизи бы посмотреть на это, Никак не попадаю вовремя
Метчики М2 , М2.5 , М3 могу достать , но когда выйду на работу . Сейчас с температурой сижу дома . Дома метчики есть но не комплект . Также можно достать более мелкие метчики . М1,2. 1,4. 1,6. 1,8 . С плашками немного сложнее .
Сегодня заходил в САИДУ - плашки начиная от М1 по 15 р., метчики - от М1,2 по 25 р. Если чего нет в наличии - можно заказать. На чеховском даже в доуниверсиадные времена не было такого изобилия, а сейчас туда ходить - зря тратить время.
