Полёты в Мирном - Казань
viktor_p
Пилоны могут стоять над крылом или над фюзеляжем. Установка двигателя в крыле потребует для гидросамолета увеличения высоты фюзеляжа, что так же как и с пилонами приведет к увеличению веса. Делать крыло чайки - тоже вес. Остается только одно - поставить скоростные движки с винтами диаметром 140 - 150 мм. (Да, кажется не уточнил, что предполагается не поплавковый вариант, а летающая лодка типа Бе - 6 или Бе - 12, но не в копийном варианте, а в чисто функциональном, то есть чтобы взлетал с воды и садился на воду).
Dem7
Олег_из_Казани:
Проблемы будут с выкосом сильные, слишком большой рычаг получается до ЦТ
А если сделать противоположное вращение? Я правильно понимаю что достаточно “неправильно” подсоединить регуль и имеем обратное вращение?
Бомбастер
Dem7:
Конечно,тока винт нужен другого вращения.
Олег_из_Казани
Не я говорил про выкос в вертикальной плоскости, самолет сильно будет носом клевать при резком увеличении оборотов
Бомбастер
Конечно,этот самолет не вариант, но красавец, и на воде смотрелся бы стильно.
Рашкин
Не будет носом клевать если на моторах сделать положительный угол.С таким расположением моторов обычно так и делают.Завтра парни полеты будут или нет.
Олег_из_Казани
Дима , а когда мы твои гидропланы на воде увидим ? Если , что лодка есть - плавать не придется.
Бомбастер
Да и хотелось увидеть красивый взлет, полет и конечно посадку лайнера.😁
Бомбастер
Если ветра сильного не будет, попробую двухмоторник поднять. Дмитрий, присоединяйся на лайнере.😉
RaptorE550
Там к Стелле сбоку можно подъехать теперь. Только на низкой машине не просто будет.
Олег_из_Казани
RaptorE550:
Справа или слева ,если с парковки смотреть ? Насколько там ухабы большие - 180 просвета хватит ?
RaptorE550
Если подьехать перпендикулярно к троншее в упор,то слева в ее конце насыпь, ввиде горочки. Потом по полю к самой Стелле. На счет хватит или не хватит- не знаю. Думаю что хватит 180 просвета.
Dem7
Бомбастер:
Ни пуха ни пера 😃. Я сегодня до обеда занят 😦, да и у лайнера отвалилась тяга на переднее шасси, придется хирургическим путем вставлять.
Всем классно полетать и конечно же фото/видео побольше 😉))
Ветер в районе аэродрома 1 м/с порывами до 3 м/с
Dem7
А какой классный звук от двух моторника! 😃
Олег_из_Казани
Реально двухмоторник - это вам не жужалка одномотороная. Летит как хочет и медленно и быстро. Управляется шикарно. Короче крайне удачная модель получилась с небольшой скоростью посадки.
Видео облета позже выложу.
Завтра тоже полетный день , только начало попозже в 10.30-11.00
Бомбастер
Мессеру движок восстановил, готов к полетам.
В лего взял два проп. 9Х6, только легких, других не было. Завтра попробую с ними.
Фанарь ( Bristol Beaufort Mk.I) после лобовой атаки с кадиллаком починил.😁
Рашкин
Я тоже завтра буду.Автожир завтра будет учиться летать и я вмести с ним.
viktor_p
Сергей, поздравляю с новым самолетом! Красиво сделано. Я летал в пятницу вечером. Перед полетами, уже на поле обнаружилось, что правый элерон не работает. Отключил от приемника и зафиксировал скотчем. Летал на одном левом.Теперь не понимаю зачем вообще второй элерон нужен. Было холодно и ветрено, до 10 метров в секунду на порывах. В воскресенье тоже хотел полетать, но пока не знаю в какое время.
