Встреча КАЗАНЬ (до 31.12.2009)
я не такой. да ну их эти суеверия. …Я даже жену в этот раз с собой не взял, хотя есть примета - с ней самолеты пока еще не падали 😃
А у меня только с женой и падають)))))))
ну как бы сезон открыт, взлетка в отличном состоянии. В сб, если погода позволит, планирую полетать еще раз на джете и на су27.
Марсель, ты на чем летать планируешь?
Я как обычно на “бешеном” крыле. Для планера двигло теперь нужно закзывать, наверное это были знаки судьбы(рег не работал, крыло раздолбал), вот и сгорел двиг.
кстати, в субботу там можно было очень неплохо подинамить. а уже если северный ветер - то тем более.бизфсякихматорафф
Я не против, тем более если будет джет, да и народ подтянится.
Марсель, кинь сотовый в личку.
закинул
мдаа… неужели это стоит лишних 3 литра бензина…
Плюс адреналинчик!))
Странно - в ту полосу, что в Вязовых, я попасть на посадке не мог… В прошлом году… А тут на дорогу - без пролбем… Даже при боковике… И на обочину скатился только один раз - при отказе движка на взлете… Это повышение мастерства или пофигизма?!
2 Toreo: Денис, а воздух для турбины (на вход) отукуда забирается? По фоткам - там нет впускного отверстия и перед турбиной натыкано всего немеряно…
Плюс адреналинчик!)) Странно - в ту полосу, что в Вязовых, я попасть на посадке не мог… В прошлом году… А тут на дорогу - без пролбем… Даже при боковике… И на обочину скатился только один раз - при отказе движка на взлете… Это повышение мастерства или пофигизма?!
это растет класс.
Мне лично - меньше народа - больше кислорода, но то, что я вижу на фотках - это ужасно. Вязовые это просто небо и земля по сравению с этой дорогой, столбами и кустами. Двухметровый я бы точно там не стал бы поднимать.
вот тушку бензиныча собрал. Хлипковатая оказалась… Усиливать надо… Но пока я буду приобретать аппаратуру, Катана будет висеть у Саши в магазине в качестве рекламы… Ну и фотки:
Что-то там до сборки еще пару недель плотной-плотной работы… облетай сначала - потом будешь усиливать. В таких самолетах как правило нечего усиливать - отломится сразу за усилением. Садиться надо нежнее, а в случае столкновения не поможет ничего, такие штуки умирают целиком. А что за аппаратуру задумал?
Это вообще ничего не стоит. Я так и не понял зачем мы туда ездили. Там даже на пенолетах тесно.
Я так понимаю вдоль волги всегда ветра. Туда что то под динаму нужно наверное?
Вадим, ты ее к Саше визи. Мы там посмотрим 😃
На ваших фотках 1999 года события отдыхают. Мне не хочется вспоминать и быть экстрималом. Пусть погода устаканится, а потом уже посмотрим. Катерина недурна однако. Но су… дорогая слишком. Сначала тачанку поменять надо.Бензин пока нереально для меня. Верт мучаю в симе, а в реале времени пока нет и не не будет.
это растет класс.
До окончательной сборки - да… Ещё как до Китая) У мняж тока тушка и мотор, пока.
Аппу задумал 10С, так как 9С, как я понял, снята с производства. Но сегодня Саша мне сказал, что в середине лета появится 9канальная аппа от Хайтека за 18000 с телеметрией и сенсорным экраном… Вот я и думаю, теперь, что выбрать… всё равно денюшки тока к лету будут на всю электроннику.
Денис, оцени следующее:
Планирую ставить 4 машинки HS-5625MG(элероны и РВ), HS-5645MG(РН), на газ HS-422.
Выдержит ли обычный приёмник к 9-10ти канальной аппы эти 6 серв без PowerBOX?
Ещё, Кинь плиз ссылку, на достойный выключатель зажигания(kill-switch, как я понял)…
Ещё, хотелось бы поднять там резервирование бортового питания… Тока ваще не представляю, как это сделать😊
Появится где? У Саши или вообще?
А что ты под резервированием понимаешь?
Серёга, Катана у Саши… Он обещал её повесить…
Появится у Саши,да! Да и вообще она, вроде официально с лета продаваться начнёт…
Резервирование, это когда один акк неожиданно сдох, второй выручил и сё ок…
Вотама!!! Аппана…
www.hitecrcd.com/transmitters/show?name=Aurora+9
Тяжелое это дело на 2.4 мгц. Там если питание пропадает, перезагрузка начинается. Значит переключаться должно мгновенно.
Не проще напряжение под нагрузкой мерить?
Ну да… В этом смысле телеметрия очень актуальна))) Ну полюбас, на бензиныч народ рекомендует ставить 2 акка по 2000мАh - МИНИМУМ…
Планирую ставить 4 машинки HS-5625MG(элероны и РВ), HS-5645MG(РН), на газ HS-422. Выдержит ли обычный приёмник к 9-10ти канальной аппы эти 6 серв без PowerBOX? Ещё, Кинь плиз ссылку, на достойный выключатель зажигания(kill-switch, как я понял)… Ещё, хотелось бы поднять там резервирование бортового питания… Тока ваще не представляю, как это сделать
если планируешь классику - вполне достаточно по кругу 5645. Если есть цели фристайл - 5985, а на руддер что-нить 15 кг с титановыми шестернями. По питанию - в 2М повербокс в любом случае лишний. По питанию- я рекомендую регулятор на 8А под 2 штуки липолей 2S 2000-2500. На классику поставь 5 банок никада 2500 с двумя хвостами и не парься. Ну и серву на газ, если под фристайл 5245.
Это вообще ничего не стоит. Я так и не понял зачем мы туда ездили. Там даже на пенолетах тесно. Я так понимаю вдоль волги всегда ветра. Туда что то под динаму нужно наверное?
ветер в татарии дует весь апрель и май везде. Динама там хорошая только под северный ветер.Ради динамы туда ездить не стоит, есть места и ближе и интереснее.Там широкая полоса, совершеноо идеально ориентирована и относительно розы ветров и относительно солнца. Ну и то, что линия горизонта в большей части полетной зоны весьма условна - это очень и очень большой плюс, уж поверьте мне, я проверял 😃 😃 😃
Приехал в Казань из Елабуги на учебу на полтора месяца.Сам я новичок, есть электричка ЭКСТРА-330 с размахом 1005 мм.Хотелось бы увидеть Ваши полетушки.Когда планируете летать и где?😁
Планируй пока на субботу или воскресенье, точнее - ближе к делу) Транспорт есть?
Есть окушка, доехать куда скажите смогу.Так же за время учебы планирую собрать ЭКСТРУ-300 с размахом 2300мм под бензин(60-80 куб.) из дерева.Вчера нарезал нервюры.Собирать буду по 3-4 часа по вечерам.
Так же за время учебы планирую собрать ЭКСТРУ-300.
По мелочи по зап.частям в магазин к Александру (он, кстати, в курсе по полетам как правило).
Александр где торгует? А то я знаю только магазин Лего напротив пушек.
