В районе ЧЕХОВА кто летает?
ага. понял. буду думать…
ещё планер на хвост что-то тяжёлый получился… хоть свинец на нос лей
Не, свинец это в последнюю очередь…
У меня тоже хвост тяжеловат - но это потому что поленился и одну машинку (РВ) все же поставил в хвост… Где-то на 1-2 см ЦТ в зад относительно мануала… Для облета прикреплю балласт, а там будем поглядеть…
Машинку РН поставил в середину - может и тебе так же сделать? Как у тебя штатно стоят хвостовые машинки? Учти, что баласт в носу буквально раз в 100 тяжелее баласта в хвосте!
Да в том то и проблема, что баластить нос = утяжелять самолёт черезмерно. А инструкция вьетнамского самолёта конечно блещет… может конечно дело в площадке под машинки, они все на ней стоят, в районе начала фонаря как раз (по картинке). Да там вообще много косяков, которые надо выправлять умелыми руками. У меня они не очень умелые 😁
Если получится запустить, поглядим, как у меня газ работает. Может опять придётся передулывать
У! Значит там хвост и так черезмерно перетяжелен…
Батарейку под мотораму не пробовал пристроить?
А мотор у тебя под этот самолет? Или слишком легкий?
Да я ж по инструкции собирал, батарея у меня там мощнее стоит обычной. Но подумать можно, там какой-то люк подозрительный за моторным шитом. Попробую.
Я под .46 размер брал, хотя конечно движок минимальный. Думаю .50 был бы лучше. Но бюджет уже давно кончился 😃
Выкроил минутку, поковырял пациента. Результат неутешительный. С привязанным на картинке акком цт получается ~11см от кромки, а по инструкции должен быть 8-10. Перемещение акка из-под крыла на нос изменило цп примерно на 1 см, может чуть больше. Самолёт что ли такой кривой? Не мог же я столько смолы в хвост налить
А ты проверяешь с винтом и коком и капотом? Они же тоже что-то весят и находятся с нужной тебе стороны…
Пролив клеем хвоста - это сильно! Обычно этого не требуется…
Я ХО вклеивал, а там пазы больше были, я их решил залить смолой.
Мерил без кока с винтом, не думал, что сильно повлияют, но попробую
братва ну сил больше нет как хочется летать Ваван в субботу летаем в любую погоду
Договорились! Лишь бы не было дождя 😉
Везет-же…😦
Везет-же…😦
Незаметно присоединяйся 😉
В ближайшие 3-и недели - не смогу…😦
Блин, у меня дачная повинность в другом направлении. Хотя вроде с горем пополам собрал экстру. Может быть даже она почти статически устойчива. Блин, в след.воскресенье машину на 2 недели в сервис сдавать, вот время летит… 😦
Приемник 2,4 клеется на двухсторонний скоч с прокладкой, тоесть скоч кусочек
туристическова коврика скоч приемник. Вибрация гасится и не греется.
Мишаня привет,100 лет тебя невидел.
Т.е. толстый мягкий бутерброд на платформу с машинками? Спасибо, а то я уж собрался организовывать мыслительный процесс 😊
Как обычно, коротенький фотоотчетик с выходных:
Поле выглядит на фотках как самое крутое поле для полетов РС авиации 😉
Как эта большая машина летает?
эта птичка летает просто супер я доволен
А давайте Павла с днем рождения поздравим…😁
Паш , поздравляю.
Здоровья поболее и денюшков лишних (на увлечения)😉
Паш , поздравляю.
Спасибо Дим ! Когда на поляне появишься ?
Зубки сделаю - вот тогда вырвусь…😁
Стульчик никто в выходные не забыл?? Скажу где не за дорога…😒😒😒
Если желтый пластиковый - то мой (проверить наличие отсутствия смогу не раньше пятницы).
Нет, зеленый, брезентовый со спинкой…
