Полеты в г. Щёлково (ст. Воронок)
Вот как винты одной размерности отличаются 😃
Это винты 18х8.
обязательно приеду))))надо двиг у мотоцикла обкатать ,потренироваться сам возить ,и все будет ок))
Андрей (atrax), я тоже задумался на импеллерным. Думаю чтото побольше (под 90й диам) но в продаже видел только 76 мм . И останавливает бешеный потребляемый ток и низкий кпд. А так есть мысль замутить су-34 покопийнее и на композитной основе.
изучил немного импеллеры… я в шоке… решил делать с толкающим винтом ибо с 50000 оборотов снимать 300 грам тяги, жесть… )) 😦
да и дорого получаетса импеллер в сборе, или я гдето нитам смотрел… ))
щас хочу слепить чтото простенькое, черчу Миг 21, 1:8… посмотрим что получитса…
…А.
щас хочу слепить чтото простенькое, черчу Миг 21, 1:8… посмотрим что получитса……А.
Чтото, както … беспонтово получалось на импелере, надо столько выжать из движка … и получается тяга - в лучшем случае 0,6-0,7 … и далеко не факт, что самолёт с импеллером с такой тягой (с руки) полетит … очень большой крутящий момент … и самолёт ещё до набора скорости в обратную сторону (от вращения) переворачивает, один геморой …
щас хочу слепить чтото простенькое, черчу Миг 21, 1:8… посмотрим что получится……А.
погорячился я с масштабом 1:8… 😊 начертил 1:10, получилось 72 см размаху и аж 135 см длины фюза, 23 квд площади.
…А.
Был сегодня на ВПП на Воронке - летать можно только на электролётах, полоса исчезла - осталась только дорога 😃
…А.
Андрей! У меня тоже была мысль 21-й на толкающем винте сообразить! Ибо машина- легендарная! 😃
На моем МИРАЖЕ 2000- примерно 70 см -размаха, и он чуть короче, а летает -см видел как!
Подскажи парню, чего надо, ты на этом деле “собаку сьел” 😃
Тут это… У тебя ж на 21 -м центральное тело - на входе загораживает канал, а импеллеру просчитанный вход нужен. Ох и попарился же я с подобными расчетами. А у меня на 36000 оборотах выдает почти 700 грамм, с 40000- хочу больше снять. потом сделать полегше планер - и в полет за ощущениями.
Красить самолёты - больше не буду ! И не просите и не целуйте 😃
😃 Здороваааа!! “!Больной” Игорь, выздоравливай и пошли в субботу мой Хорнет испытывать! я элероны приладил, теперь у F18- диф стабилизатор и элероны!! 😃 Попрет -за милую душу!!!
Это… Как ее… Игореня!!! 😮
Нет, ну Мираж-2000 восстанавлю конечно (по покраске) 😃
Я под это дело думаю: сделать ПГО. На худой конец- нормальный передок сооьразить! А то как-то коряво мой красавец смотрится.
Коряво он смотрелся, когда был из белого пенопл. , а сейчас всё копийно 😃
Да понимашь, Игорек, я ж теперь - ценитель точных форм! 😇 а к окраске вообще притензий нет -просто заглядение, а не “комок” 😃
Да , Игорь! Что не говори , а глаз должен радоваться эстетике ФОРМ вышеупомянутых изделий и созданий!!!
Формы у всех разные, а радуют только красивые 😃
дык я не собираюсь его импеллерным делать, мотор в задницу и пошел, т.е. полетел…
вот толлько смущают размеры, думаю еще уменьшить…
…А.
вот толлько смущают размеры, думаю еще уменьшить……А.
А мотор какой вставлять будешь?? У меня на таких размерах планера ХАЙВОЛЬТ стоит, как у Жени на СВИВТЕ , винт APS 8 на 6. Как бы при меньших размахах крыла не крутило “реактивно” против вращения винта.
Мне кажется надо размах 120-140 делать , вес немного вырастет , а вид и летные х-ки улучшатся.
Юрик, привет!!! с приездом!!! Дак 21 -скоростной же ! Прикинь, какая длина у него пропорциональная будет при таком размахе и “лобовуха” у трубы???
при размахе 60 см фюз получился 105 см,
лобовое сопротивление небольшое, у фюза диаметр 8 см,
моторчик будет стоять пилотажевский с винтиком 8*6, от скручивания помогают выкосы. на этой установке летал мой свифт еще веселее чем у Жени.
сейчас смасштабировал 1:12, на этом и остановлюсь…
…А.
сейчас смасштабировал 1:12, на этом и остановлюсь……А.
😃 Во класс!. У меня как раз СУ15 был такого размаха, правда подлинней. Так мы с приятелем на первом запуске поставили вообще винт
7 на5, а то , понимашь, страшно: вздуг закрутит??!! Потом уже летал на 8*6
Кстати! Завтра ,говорят, летная погода!
По случаю праздника 8МАРТА, супруга развлекается, а я -с сыном только и смогу в пределах Щелково полетать. Есть предложение: Андрей ,Евгений, давайте на Воронок. Погоняем на электричках, поделимся интересностями! Щелковские, кто не сможет на Балащихе летать, думаю,тоже подтянутся.
