Чем привезти?
Voronezh
Добрый день. Выиграл шасси на аукционе. Надо расчитать стоимость отправления
Продавец прислал данные по коробке.
Dimensions= Length= 17 1/2 inches, Height= 9 inches, Width= 12 inches
Weight= 10.85 pounds
Чем по дешевле отправить? на почте с него запросили 96 баксов…это очень круто, мне бы в 50 уложиться.
И помогите вобще сорентироваться на сайте USPS. Я вбиваю свои данные мне выводит 4 вида доставки. Но 2 нижних там коробки менее 17 дюймов. Или я что то не понимаю.
Global Express Guaranteed® (GXG)*
Maximum Value for Contents: $2,499.00
See Service Guide Before Mailing
Max. length 46", width 35", height 46" and max. length plus girth combined 108" 1 - 3 Days Calculate
Express Mail® International
Max. length 36", max. length plus girth 79" 8 Days $96.25 Not available at this time
Priority Mail® International
Max. length 42", max. length plus girth combined 79" 6 - 10 Days $81.25 Not available at this time
Priority Mail® International Large Flat Rate Box
USPS Supplied Large Box: 12" x 12" x 5 1/2".
Maximum weight 20 pounds. 6 - 10 Days $55.95 Not available at this time
Priority Mail® International Medium Flat Rate Box
USPS Supplied Medium Box:
13 5/8" x 11 7/8" x 3 3/8" or 11" x 8 1/2" x 5 1/2".
Maximum weight 20 pounds. 6 - 10 Days $43.45 Not available at this time Посредник NJA Business
итем локейшан - US
Voronezh
Ну есть альтернативные виды доставок с такими габаритами, кроме Priority Mail International?
badjo
первым классом, без трека, мне отправляли.
длина коробки была примерно 1300-1400 мм.
Voronezh
Ща посмотрим…
А как тут че понять то?
www.usps.com/prices/first-class-mail-prices.htm
Где рассчитать первый класс?
ха!!! нашел выход ептыть)) надо избавиться от веса…добить до 10pounds…тогда Приорити будет стоить $58.75
Но вопрос по первому классу остается. Как и где рассчитать?
Voronezh
Рассчет первого класса - кому надо pe.usps.com/text/Imm/ps_013.htm
Теперь другой вопрос. Судя по таблице получается приорити 10футов($58.75 ) дешевле чем первый класс(70.75$)? Или я не туда смотрю?
badjo
скорее всего первым классом у Вас будет стоимость около 55 долл.
вот цитата:
May contain items that may be sent as First-Class Mail International. The maximum weight is 4 lbs.
Flat-Rate Boxes: Regular/Medium – $43.45; Large – $55.95
The maximum weight is 20 lbs. or the limit set by the individual country, whichever is less.
Т.е. ориентируемся на большую коробку стоимостью 55,95 долл.
Мне ехал фюзеляж от самолета с килем вставленным, но не вклееным (точно помню), длина фюзеляжа 1500 мм, допустим, вычтем на капот 200 мм. Остается 1300 мм. Длина коробки была чуть больше. Стоимость отгрузки, если мне не изменяет память была 46 долл.
По тарифам на ихнем сайте также не нашел инфы по первому классу. Но стоимость по любому ниже чем приорити. Кстати мой фюзеляж по приорити вообще не проходил по габаритам, так сказал продавец.
