Как я покупал Orbit
Не, коллега…Это версия зарядника…
Do not use Orbit charger with 6.1 firmware (use 6.2 firmware or higher)
Информация с сайта одного из производителей Li-Polymer
www.heliman.com/shop/catalog/product_info.php?cPat…
radicalrc.secure-mall.com/shop/index.php?shop=1&ca…
Не пойму в чем ваш подвох. Предыдущая версия firmware Orbit была 6.2
Абсолютно никаких…
Читал на RC Group - как народ бодался с MicroLader 6.3 и софтом версии 6.1…И как банки рвало у них…
Впрочем - написано, что
Recent updates incl*ude V6.2 software
. Должно быть нормально.
А чем он так хорош, что бы за него биться? Я тут ТРИТОН пару дней назад получил (в два раза дешевле), так и в нем по-моему избыток возможностей… Так его хоть на поле можно взять, а этот с компьютером тащить? Просто ради любопытства. Что я не понимаю в зарядниках?
В.Р.
Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи - это во первых , а во вторых “компьютерный” не означает что он не мобильный- питается от 12 вольт - небольшой двустрочный экранчик, есть интерфейс с программным обеспечением, для селектирования.
Да и просто незаурядные способности:
Orbit Microlader Luxury V6.3
Manufacturers Description: The Orbit MICROLADER LUXURY V6.3 CHARGER combines all functions an R/C hobbyist could wish for in one compact device: automatic quick charging and cycling 1-30 NiMH or NiCad cells and 1-11 Lithium Ion/Polymer cells from .05 to 6 amps. Regeneration of new or rarely used NiCad and NiMH cells is also possible with this device.
The Orbit MICROLADER LUXURY V6.3 CHARGER is a powerful charger for Nickel Cadmium (NiCad), Nickel Metal Hydride (NiMH), lead (Pb), and Lithium Ion/Tadiran accumulators, which simultaneously serves as a precise measurement device for cell capacity. A clearly arranged LCD display provides constant readout of pack voltage, current, total charging time, and the charge amount (in mAh).
The Orbit MICROLADER LUXURY V6.3 CHARGER can be connected to a PC Interface (sold separately) to transfer and analyze the measured data with the Orbit MICROLOG software. An overview of the different battery charging methods and the technical specification can be found on the following pages.
The Orbit MICROLADER LUXURY V6.3 is user-friendly and, due to its sophisticated and compact design, very robust and handy.
Comments from Radical RC: This is truly the ultimate charger, extremely versatile, user friendly, and smart. If your looking for more than the ordinary, here it is! This charger does all current cells in common use and everything we can think of in the foreseeable future. The version above does not have PC Interface. “Accu” or “Accumulator” is the common German term for “battery”. Just substitute “battery” everywhere you see “Accu”. Other than the “Accu” term, the entire manual and all charger readouts are in English. For the PC interfacable version, look for part number “ORBITV6.3PC”.
Супротив Тритона ничего не имею, чуть сам перед Новым годом не прикупил.
Есть один соверенно уникальный момент…И очень ценный 😁
[quote]The Orbit MICROLADER V6.3 combines all functions an R/C hobbyist could wish for in one compact device: automatic fast charging, reflex charging
По сравнению с Orbit или Schulze - хлам этот Тритон… 😆
[quote]Есть один соверенно уникальный момент…И очень ценный 😁
ну и в чем тут прикол? тритон не умеет заряжать на автомате? умеет, но кто ж на автомате заряжать будет…
reflex charge это что, зарядка медленная? выставляем ток любой мелкий и вперед.
разряд тоже есть.
единственное в чем тритон упрекнуть можно так это в том, что разряд максимум 3А и что trickle charge ток регулируется ступенчато.
зы. а в орбите есть температурный датчик? если нет - то хлам ваш орбит 😆
так что такое “рефлекс” зарядка?
Кроме нее ничего особенного… Только что температурного датчика похоже нет…
Может он умеет селектировать по несколько элекментов сразу? Или показывает емкость с точностью , которая абсолютно не нужна в реальности? Или измеряет емкость при рабочих (10-30А) токах? Вот это дело бы было…
А так пока мне кажется все выброшенные деньги…
В.Р.
Понты это все 😃
надо заряжать на том - что нравиться 😃
А в хобби нет понятия эффективность и экономичность 😃 есть понятие - нравиться !!!
