Снял пулстартер, поставил переходник, все как положенно, поставил на зарядку аакумулятор (через 20 мин индикатор показал что акк заряжен)
Стал пробовать заводит… И ВОТ ТУТ ЗАСАДА!!! Двиг прокручивается, маховик вертится все как положенно, но двигатель ДАЖЕ не схватывается, нет характерных звуков попытки детонации, так я его прокрутил мин 10… испробовал и замену свечи и обогащение смеси и даже принудительную подачу топлива, но НИЧЕГО… после того как сел акк, а по моему он сел что то слишком быстро, я поставил назад пулстартер и… О ЧУДО!!! С первого рывка рукой двиг завелся… Это все присказка, а теперь вопрос в студию!!!
Почему так произошло??? Слабая зарядка акка и он не прокручивал с нужной скоростью или есть какие то подводные камни при запуске ротором??? 😃
Помогите плиз 😵
P.S. ВСЕ ССЫЛКИ НЕ РЕКЛАМА!!! 😁
крутил не в ту сторону
обгонку попутал стороной 😃
накал забыл вставить
крутил сильно медленно
Ну не такой уж я ламер=))))
раз махмовик крутился, значит нутро двигла совершало механическое движение, значит первое предположение отпадает 😎
Раз отпадает первое, т.е обгонку вставил правильно, то маховик может крутится только при вращениии в “правильную” сторону, сл-но и второе отпадает 😎
Ну а накал я вставлял и вытаскивал раз 10 точно, так что и третье отпадает 😎
А вот на счет медленности кручения… я тоже склоняюсь к этому… по пасспорту ротор должен вращать ось со скоростью 3500об/мин, но даже без нагрузки видно не вооруженным взглядом, что никакими 3500 и не пахнет 😦 Может не хватает мошности акка?, апять же в мануале к стартеру указан что акк нужен минимум 1400мА, а я взял на 1800мА.
Чудес небывает!
А крутить в другую сторону - да легко!
Камней нет, а баночку на ротик ставлю 4600-4800!
Ну ,на худой… 3300-3600!
Проверь ещё раз советы Стольникова и в путь!
мог не так вставить обгонку и не в ту сторону крутить 😃
у меня такое было раз. со столом стартовым.
6 часов продолжалась битва с переменным успехом, пока не “торкнуло” 😃
Спасибо за совет, седня поробую опять… и еще вопрос, технологически циклоп 28 устроен так, что там на прямую ротором не подлезешь, только под углом нужно втыкать удлинительный вал, это нормально? или вал должен идти строго ровно (параллельно земле)??? 😵
Необязательно, вал ротостартера позволяет не соблюдать небольшое отклонение))
Для наблюдательных, на конце вала ШАР, именно для кривозаточеных мест!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"467ea1253df9550077783405":{"_id":"467ea1253df9550077783405","hid":24550,"name":"ZX-881","nick":"ZX-881","avatar_id":null,"css":""},"474d66a73df955007777f947":{"_id":"474d66a73df955007777f947","hid":29503,"name":"Stolnik","nick":"Stolnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4829519f3df955007777afc8":{"_id":"4829519f3df955007777afc8","hid":34440,"name":"Ventel","nick":"Ventel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"484e31633df9550077aeb94e","hid":103716,"title":"Проблемы с роторстартером, подскажите плиз!","views_count":2149,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"484e31633df9550077aec4aa","first_ts":"2008-06-10T07:46:43.000Z","first_user":"4829519f3df955007777afc8","last_post":"484f71313df9550077aec4b8","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-06-11T06:31:13.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
