Traxxas Summit 5610
Ребята из Traxxas сделали summit с коллектором, вы в него влуливаете б\к и ругаетесь, что все ломается… Гоняю на коллекторе, вообще нет проблем, как у Вас. Всунте в жигуль двигло на 250 лс и моментом за 320 Нм, и хоть какие з\ч в нее ставьте, она будет сыпаться.
вот и катайся на колекторе ! в отличие от тебя кто-то пытается что-то улучшить .
Так я про это и говорю, купи жигуль и улучшай его))) Причем цены одинаковы))) Если уж улучшать, то делать самому: токарить свои шестерни, делать шасси с алюминия,а тупо покупать и думать,что они сделают вечные з\ч тупо… а самое лучшее улучшение, это делать свою платформу с нуля.
а, мне жигуль не нужен ! у меня саммит есть!
Тогда покупай и плачь молча…)))
Если ты в стенку дашь на свойе именной шасси, то и она рассыпиться, твой коллектор просто не едет особо, вот особо и не ломаеться. А если на стенки повесишь, то вообще в идеале будет. Аксиалки вон вообще не ломаються, тока тонут… Так что это показатель ?
По этой же аналогии если ты 300 конную машинку об бардюр дашь, то и у нее рычаги с подрамниками кривые будут. Еще и подухи стрельнут-)
Да и про русскую душу забывать нельзя, тут либо тюнингнет либо потеряет)))))
Какая русская душа, ты ж Киевлянин, древний укр…(извините. не удержался)
В том то и смысл, что этот аппарат уже рассчитан на ползанье и лазанье, а не на то, чтобы до сотни за 3 сек набирать… Либо бери аксиалки…
так,я и не плачу! я каждый день его катаю и радуюсь как ребенок . я могу и погонять и полазать .
а ты можешь поганять!?
нет! ну, вот и ползай!
cloud.mail.ru/public/51gcU45h8TYz/DSC_0036.jpg
а ,за это , тебе помидорка светит!
А еще сейчас едет пиньен 11. =)
Езжу как раз на 11 пиньёне. Тут ещё разница есть в размере колёс, на резине losi едет ооочень медленно (идёшь медленно а самик едет медленее тебя). А вот на mud slinger’ах ощущения как на стоке почти.
Между прочим я написал, что у меня стоит мотор 1350KV сенсорник если бы ты прочитал для начала и примерно сравнил с коллектором, то понял бы, что его крутящий момент чуть даже ниже стока, как я на нем могу гонять???)))) но вот поломки происходят, и это явно не из-за БК и скорости. В стенки я тоже не врезаюсь да понятное дело что за те деньги что вложены в саммит я мог бы купить и новые жигули но разговор тут не о них.
И между прочим - это все-таки хобби, в нем надо всегда что-то менять, эксперементировать, спрашивать у других и искать где ошибки и т.д., если уж совсем ничего не делать а тупо катать машинку, ну это уже не хобби))).
И между прочим, ребятам из Траксас дай волю они вообще все сделают на коллекторе и из бумаги… и ценник накрутят.
Тогда не понятно, почему у тебя ломается… сломать саммит, на стоковых скоростях, не просто 😃
Ну, будет слишком медленно, верну 14-й =)
Вот это и меня заставляет задуматься, в чем мог быть косяк, но сломались именно ГП косые, сток так не ломался.
Я сомневаюсь что есть что-то медленнее моего на понижайке, его и инвалид обгонит)))) я вот как раз думаю увеличить скорость, думаю поставить или 65 спур или 62, и пиньен 16 или 18, что бы примерно выйти с моим мотором на скорость хотя бы как 1700KV
И что могло повлиять на то, что разбило новый подшипник на хвостовике через 2 покатушки.
Да что сложного то, я рычаг передний о камень на стоке и липохах убил, раскручиваеться он тоже на сток скоростях, защиту заднюю нижнюю тоже на сток скоростях, резину тоже на сток скоростях, мял ролы эти или как их там, тоже на сток скоростях, серва умерла тоже на сток скоростях… Тут кто как рабоатет, ниче сложного нету. если моделька первая…
Уважаемые Саммитоводы! с праздником что ли! С 23 февраля!
Если у вас Toro 1350Kv, то его мощность по паспортным данным 2.8 кВт, против 350Вт стокового коллектора…
Видимо так делаете, что все сыпется у Вас, других вариантов нет.
Всех с праздником!!! С 23 февраля!!!
Ладно подождем может кто еще на косых ГП обкатаеться поглядим как у них будет…
на косых ГП
фотки,есть, можешь показать ? какой износ и где покрамсало.
Ну как то так. Там получается все зубья срублены ближе к задней части.
ну,да! печальненько! налицо последствия не правильно отрегулированного зацепления шестерен . cloud.mail.ru/public/FRGh/8airQfcw8
да, и еще постоянно забываю! кто катает не на стоковых карданах !? есть штифты 2.5х21 мм стальные от подшипников примерно 30-40шт. пиши адрес в личку а я вышлю .
разбирали АКПП , приберал все что может пригодиться в хобби
Ну это от первой с переднего дифа, там я вообще не делал никаких регулировок, все как положено, промыл смазал, вытащил сток, поставил новые подши и установил косую ГП, ну да там был люфт как и на стоке хвостовик гулял туда сюда… кто же знал что этот стандартный люфт превратит ее в груду метала.
Никто не сталкивался с такой моделью, очень давно хотел купить, но как то вечно все бабки уходили в другие модели. Понимаю тема не для него ну так… Просто в другой ветке чет про него вспомнил, решил тута узнать))))
MadBeast не реклама.
Тут кто-то еще упоминал про РолКейдж, такой каркас металлический для самита, хотелось бы узнать насколько он крепкий, думаю можно ли его использовать для крепления к нему аккума, на стяжках или липучках, надо будет подумать, хочу сделать 1 акк на 4 банки например на 8000-10000 махов и разместить его по центру машинки приделав как то крепления к этому каркасу, корка же одевается на каркас сверху.
Они бывают разных фирм, у меня конкретно от VJRACING, ну что могу сказать. он тяжелый, реально 800 + грам, кувыркался я на нем не мало. кувырков 50-60 на мамбе уже точно перешагнул, катаю на 4s.
Из всего что случилось его где то на 0.2 -0.3 см повело в одну из сторон. Т.е. зазор боковой с одной стороны стал болше с другой меньше. Так как задние болты его крепежа проходят через аморты и крепятся в булкхеды, думал оно мне там все порвет. А нет нифига, пластиг булхеду вообще пофиг, быстрее повело мой каркас, а он реально крепкий как по мне. Подряпалась краска.
Из плюсов, на каркас свободно сверху одеваеться корка. Т.е. в твоем случае я думаю будет самое оно, и 10 к поместишь, и видно не будет, если сток коркой сверху прикрывать 😉
Если надо что то определенная там пофоткать или промерять кидай в приват, сделаем!
Кстати у них типа кедж для ревки есть. он крепиться там где крепеж бамперов и вроде как на вид лечге)
О какой бокс нашел… Кто знает, что за фирма?
Отлично спасибо, как я вижу уже навскидку акум можно будет к нему приделать без проблем, стяжками там или липучками, там уже видно будет, единственное, что меня стало останавливать, так это то, что сместиться блин центр тяжести и этот акум будет при наклонах и подъемах тянуть машинку в сторону или назад и она скорее всего будет больше переворачиваться.
И как он с Т-Боне снег переднем бампером не загребает как лопатой? не мешает езде ?
Что то с этого сайта фото не подгружаются на форум, вот такой бокс:
