Порвались конечно. Но я уже забыл когда я их поставил. Это было давно. А так сток по сравнению с ними это бумага переводная.
Подскажешь где взять? Выше в теме еще какие то ставили, эксперементировали, надо посмотреть на результаты экспериментов.
Надо. 😃 ответил в вайбер.
Подскажите, на одном из дифов резьба сорвана на одном из 6 креплений дифа, как восстановить?
Пришли биты mip и купил электроотвертку- разбирать теперь гораздо удобнее и быстрее!
Можно попробовать клея туда налить. Или забить. Он (болт) у тебя получается при полной закрутке не “упирается”, а продолжает закручиваться.
Забить и катать. И без фанатизма закручивать болты в пластик 😃
Да, именно “не упирается”
Хочется чтобы все было четко )
Купил синюю фигню… фиксатор доя резьбы или как то так. Капну ее немноо.
Капни и забей. Или корпус меняй. Но сейчасэто бред из-за одного болта менять. Силовой нагрузки нет.
Подскажите, на слипер какой толщины текстолит нужен?
2-3 мм. А ты померяй толщину стоковых накладок. Рекомендую из текстолита вырезать не 3 накладки, а цельное кольцо. Прижим будет лучше и пятно контакта увеличится.
Посоветуйте- один подш немного ржавый. Ступичный. Обработать преобразователем ржавчины, смазать и катать или выкинуть сразу?
Сними пыльники, промой его. Если после промывки крутится свободно, без хруста, заеданий и т.д. Проверить боковой люфт. “На карандаш”. Если все ок. То забить смазкой и катать дальше.
Не вздумайте обрабатывать подши преобразователем ржавчины!
эта кислота она высохнет, но при попадании влаги она опять активна и жрет метал.
О, спасибо большое! Лежит отмачивается в вдешке, крутится нормально, забью зеленым кастролом и буду катать)
Первые выездные покатушки. Там же поменял режим с тренировочного 50% на обычный… Впечатлен)
За пару выездов на природу начали рваться пыльники. Возможно сам виноват, ездил по битым кирпичам и кустам. Подскажите альтернативу стоковым плиз? Пока нашёл только чёрные. Ну и где лучше закпзать/купить? Сейчас в Нижнем Новгороде, а так Казань, можно Москва или Питер
Пыльники шаровых? Или на карданах?
Да, на шаровых.
Да, на шаровых.
Сегодня в Казань отправляются на тест мои пыльники, можете тоже протестировать. Пишите в личку.
Подскажите, а что за реклама на башне saver club - скидки постоянные для членов клуба, подписка 5$… стоит подписываться?
Всем привет. Друзья, вот есть качалка на серве под рулевое управление tra5345,а есть tra5345x. Как я понял,их отличие в количестве шлицов. Так вот в чем вопрос,стандартная качалка подходит под не стандартную серву?серва турниги,вроде как с Jr валом.
Может 5345R? Разное плечо. У Саммита и постресталлинговой ЕРевы с двумя отверстиями под болт. У меня стоковые качалки без проблем оделись на не родные сервы.
У меня вроде наделась тоже без проблем,но через час стерлись шлицы. Рулевая вся рабочая,все движется без закусов и подклиниваний,сервосейвер довольно слаб,иногда на месте колеса не хотел поворачивать,срабатывал. Вот я и подумал,может по шлицам не совпадает. Но если вы говорите что все без проблем оделось и работает,вот тогда я не знаю в чем причина…
Начал пользоватся электроотверткой - сорвал резьбу в двух местах на передней булке 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4dc0f0583df9550077753004":{"_id":"4dc0f0583df9550077753004","hid":87439,"name":"Waves","nick":"Waves","avatar_id":null,"css":""},"4df4fa0b3df95500777516a7":{"_id":"4df4fa0b3df95500777516a7","hid":90485,"name":"garaje","nick":"garaje","avatar_id":null,"css":""},"566288be3df95500777169ab":{"_id":"566288be3df95500777169ab","hid":241626,"name":"AndronioZloy","nick":"AndronioZloy","avatar_id":null,"css":""},"584469d03df955007770b65d":{"_id":"584469d03df955007770b65d","hid":263606,"name":"Kistey","nick":"Kistey","avatar_id":null,"css":""},"58f27f483df95500777077fc":{"_id":"58f27f483df95500777077fc","hid":279774,"name":"Timur_ua","nick":"Timur_ua","avatar_id":null,"css":""},"5911d6083df9550077706d5f":{"_id":"5911d6083df9550077706d5f","hid":283356,"name":"Igordeev","nick":"Igordeev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7588,"post_count":468973,"last_post":"6835427eb4761b70bef05aea","last_topic":"682cd29c44153b3865c80f62","last_topic_hid":572616,"last_topic_title":"Автомобиль-амфибия своими руками","last_ts":"2025-05-27T04:41:34.140Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"48f79b4f3df9550077a8831d","hid":117684,"title":"Traxxas Summit 5610","views_count":1839247,"last_post_counter":26893,"cache":{"post_count":26526,"first_post":"48f79b4f3df9550077a885f0","first_ts":"2008-10-16T19:51:43.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"63a8ab910b8478ef5fd1a34a","last_post_hid":26893,"last_ts":"2022-12-25T19:59:13.712Z","last_user":"527234533df9550077730693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":26526,"per_page":25,"chunk_offset":22625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
