Лучший способ защиты от влаги.
Blin
я в немецком ни бум бум, но там тоже есть цифра 200 С.
об чем собственно спор? на баллоне по русски написано что рекомендуется выждать при температуре 200 градусов. не по русски судя по всему тоже написано.
GIGAELK
Там написано, что неплохо сохнет и проявляет свои свойства и при комнатной температуре. А при 200 градусах и часе сушки- ваапще зашибись становится… Но при 200 градусах кое-какая электроника скажет вам ЙОК и помашет лапкой на прощанье. Стоит задуматься.
Так что жарить не обязательно. Из опыта использования - оно и так работает успешно и давно. Саша прав.
D_Nikolaev
герметил так: развирал и купал, с промежуточной сушкой в мин 40. слоев 6 делал. Лак разливной, тот что на фото “Пластик 71”, акриловый. Допускаю, что это скорее брызгозащита или конденсатозащита, но поучилось неплохо.
Владыко
megavoltt:
да сеё средство действительно впечатляет
Этот ролик для лохов, которые не знают свойств дистиллированной воды. Точно так же в инете полно роликов про работающий телевизор и прочую технику окунаемую в дистиллят.
В ролике ясно сказано - “Предотвращает ущерб”. В принципе честно, про изоляцию ничего.
megavoltt
да ели честно то о дистиляровке то я и неподумал,хотя отлично её знаю.сам не раз прикалывался над мужиками на работе .когда они пытались её кипятильником из лезвий вскипятить.
Renitron
Всем добрый день.
Прочитал тему от начала до конца. Складывается ощущение, что пока сервы не разберешь/распаяешь/не_зальешь_чем-то_очень дорогим_и_дифицитным/и_не_оденешь_в_панцирь_залитый_еще_чем-нибудь - на улицу лучше вообще не выходить…
Я аквариумист. У меня в банках (аквариумах) под крышками люминисцентные лампы. Выводы залиты бытовым силиконовым герметиком. Температура - под сотню, а уж влажность - огого! И напряжение совсем не 10±В… Есть платы управления от энергосберегаек под оргстеклом, щели и выводы проводов тоже залиты герметиком (обычный силиконовый). И крышка гуляет туда-сюда, и температура присутствует, и провода дергаются туда-сюда… И напряжение совсем не 10± опять-таки вольт… А уж влажность и конденсат… Но все работает годами…
Выше была лирика.
Теперь вопрос по существу.
Прошу поделиться конкретным опытом герметизации по следующему принципу:
  • серва приоткручивается, щели промазываются силиконовым герметиком, болты забиваются силиконовым герметиком, выводы проводов забиваются силиконовым герметиком…
  • На вал одевается поролон с ВДшкой/солидолом/ШРУСом и т.д…
Интересует конкретный опыт:
  • сделал так и серва “ушла” через N покатух
  • сделал так, работает уже N покатух/лет
Спасибо
dkorovin
Renitron:
Прошу поделиться конкретным опытом герметизации по следующему принципу: - серва приоткручивается, щели промазываются силиконовым герметиком, болты забиваются силиконовым герметиком, выводы проводов забиваются силиконовым герметиком… - На вал одевается поролон с ВДшкой/солидолом/ШРУСом и т.д…
Так и делаю: герметик по швам, фетровая шайба с маслом на ось и несколько капель РастСтоп (канадский жидкий антикор) внутрь. В таком исполнении от утопления за два года ни одна серва не погибла. При том что периодически мою машинку под душем не снимая ни серв, ни радиобокса. Сервы ломал за этот период “Механически”: пару раз срезало шестеренки, один раз оторвался провод внутри и в одной сломался мотор - щетка отвалилась, судя по всему.
21 days later
и_ван_я
Всем здравствуйте!
Вчера загерметизировал приемник, сервы по описанной инструкции.
Теперь при включении борта с выключенным передатчиком руль дергается туда сюда с амплитудой до 45 градусов. С включением передатчика все нормально (помех нет хотя радиоаппаратура стандартная в ртр кмплекте RS8T)
В чем подвох братцы?
MSerega
Ну как бэ четко прописано что сначала передатчик потом приемник…
megavoltt
совершенно верно всегда сначала передатчик и только потом приёмник
Windows
Владыко:
Вы купите и попробуйте, а потом ля-ля;)
340 рублей и действительно работает.
Могу поспорить на деньги;) с вами лично, что сниму видео льющейся воды из под крана и работающем регуляторе в ней.
Ну или любом другом девайсе.😃
Владыко
Windows:
Забиваемся, вы берете 2 оголенных провода, подсоединяете их к сети 220В, обрабатываете их этим вундерваффе, становитесь в ванну, включаете воду и опускаете провода в воду ванны.
Обещаю, 300руб на гвоздички вышлю родне.
4elovekus
Владыко:
Вы батенька, по-моему, больны. 😃
Windows
Владыко
Лезть туда конечно не буду, но видео такое сниму.
Уже пробовал, всё работает.
Mir16
а я цапонлаком за 30р регуль залил и все, не парюсь.
Windows
Mir16:
Он от перепадов Т слоится и отлетает.
Mir16
хреново,
я вчера катался вечером, холодно было.
дома феном просушил все - от этого отлетать будет?
Евжений
Ну, разберите да и проверьте.
Хто его знает, какой перепад температуры нужен для того, чтобы цапонлак стал отслаиваться.
Я вот Пластиком в 2-3 слоя все обрабатываю.
Больше нельзя. Создается видимая корка, которая при нагреве относительно небольшом деформируется, но не отслаивается.
Вопчем, хрен его знает, чо с ним происходит, но отодрать его можно.
Но это никак не влияет на его свойства. За время его хранения в шкафу (в литровой бутылке), Пластик потихоньку испарятеся (!) и обволакивает бутылку изнутри. Если раньше бутылку я мог зжать спокойно, то теперь с трудом.
Стенки толще стали.
KLAndy
спросите Берсерка по поводу цапонлака.
этап далекого прошлого и далеко не самый лучший. не, ну 20 лет назад было самое оно…
Саша сейчас тестит крутейший копмаунд
АлександрМ
Mir16:
Как тут уже заметили, цапон - это не для этой темы. Здесь Лучшие способы защиты от влаги обсуждаются. 😃 Шутка.
VALET555
я вот такой штучкой залил , и все нормально , nanoprotech.ru/nanovideo.php , проверил , залил китайский фонарик вместе с батареями и в ванну его работает , и через 3 месяца работает
v_n_v
Подскажите.
есть акриловый лак(для автомобилей) в балончике им можно ХОРОШО загерметизировать электронику (рег и приёмник)?
и во сколько слоёв его надо наносить?
заливать так чтоб аж текло или лучше много тонких слоёв нанести?
Заранее благодарен.
VALET555
v_n_v:
Подскажите.
Заранее благодарен.
Если этим лаком решишь герметить , то лучше сделать , типа че нибудь крышки от банки какой нибудь налить туда этого лака мм 3 , мм 4 , и окунуть туда плату , и он по кругу залезет куда ему надо, я так делал с ISOTEMP. если послойно то слоев 5 или 6 уже точно наверняка, а течет не течет по барабану, ну и во влажное время года (весна ,зима , осень) раз в два месяца разбирать и один слой нанести , тогда уже точно голова болеть не будет
