Лучший способ защиты от влаги.
Прошу подсказки уважаемые форумчане. всегда все герметил эпоксидкой и не было проблем. решил загерметить я серву. разобрал промазал все эпоксидкой, все гуд месяц откатал.после очередной лужей серва стала тянуть влево. разобрал понял что вода в потенциометре. высушил, заново промазал эпоксидкой.опять месяц опять конденсат в потенциометре и эпоксидка отслаивается от платы. вот вопрос такой. хочу промазать цапонлаком как здесь советуют. 1 где его взять?например на строительном можно? и подойдет ли вместо него обычный лак для ногтей?
и что делать с потенциометром??? серва стоит к верху на ворзе. спасибо.
Может, в чип и дипе можно и др. магазы.
так забейте серву вазелином или смазкой(литол, кастрол зеленый), промазать стыки герметиком и в путь. 2 года так поступаю, проблем не наблюдалось.
как забить? чтоб все там плавало?
да, но плавать там ничего не будет, смазка не настолько жидкая.
купил Кастрол. покрыл лаком, сушу,
Кто как относится к герметизации термоклеем? имеется ввиду не тот который на феты можно мазать, а который из пистолета в расплавленом виде вытекает… ну как то так)
как у него с теплопроводностью? если кто им герметил, поделитесь опытом. в плане герметизации им интересует приёмник… ну и может на крайний случай рег, хотя его пластиком 71 герметить собрался.
спасибо!
Очень плохая идея. На морозе дубеет и отваливается, при нагреве регуля моментально плывёт. Хотя ты можешь оказать услугу модельным магазинам и попробовать еще раз изобрести велосипед 😉
Хотел спросить, может есть кто активный в теме=)
Занимаюсь сейчас герметизацией сервы и приемника Plastik 71 из чип/дип (свежий).
Вчера промазал в 5 слоев, с промежуточной сушкой от 20 минут до часа (визуально лак сухой через 5 минут)
Сегодня собираюсь все собрать воедино.
Информации читал очень много, в том числе и в этой ветке, что Пластик 71 и прочие лаки со временем трескаются (микротрещины), так и не сделал вывод, правда или это заблуждение.
Регулятор у меня БУ.(Ace RC 150A, тот же HW 150 урезанный чуть) Владелец утверждал что загермечен тоже Пластиком 71, знающими людьми год назад.
Вопрос, стоит ли доверять (не человеку, а лаку=)), или лезть и “заливать” микротрещины новыми слоями Пластика?
Чисто визуально, конечно смущает меня такая герметизация. Залитый прозрачной штукой в кирпич регуль от хоббивинга выглядит куда надежнее(SC-8 120A).
Слои лака очень тонкие, не сильно видны на глаз.
Саркофажить или заливать КПТД желания нет, не настолько дорогая электроника, так что хочу разобраться сам.
Приемник все равно отправится в гермокоробку с селикогелем, а вот регулю и серве придется плавать в “тазике”, так как располагаться на шасси будут в “корыте”.
По крышу лезть в лужы я так понимаю все равно нельзя?
Шестерни сервы собираюсь забить ШРУСом-4, а пихать ли смазку под потенциометр? (там где плата и торчит движок, и потенциометр весит на проводах)
В потенциометр не лез, мазал только со стороны платы контакты и его посадочное место
Спасибо за ответы!
Этого не стоит делать, т.к. при низких температурах смазка загустеет и серва станет ооочень медленной.
Вот ответ на Ваш вопрос! Прозрачная штуковина есть ничто иное, как эпоксидный клей.
Если и пихать, то точно не шрус, так как это графитка, а графит - не диэлектрик. Технический или силиконовый вазелин в помощь. Хотя я ни одну серву ничем не набивал.
не так давно пыхнула серва Hitec 7954 смазывал плату силиконовым вазелином кв 3. корпус сверху покрывал пластидипом. н месяцев спустя, после душа на следующий день серва встала,работает только в 1 сторону.вскрыл крышку, плата наполовину пустая,куда делся вазелин?неужели вытопился от нагрева сервы? посоветуйте на будущее как Savox 1256 загерметить,какие самые последние тенденции?
Занимаюсь сейчас герметизацией сервы и приемника Plastik 71 из чип/дип (свежий). Вчера промазал в 5 слоев, с промежуточной сушкой
герметил пару серв таким же способом, потенциометр только со стороны платы. в шестерни даже не заглядывал.
душ, лужи, снег, несколько полных погружений прошли, работают прекрасно
Я набиваю LMX-ом…
А кто пробовал лак от фирмы 3M?
а зачем 3м (который хрен найдёшь) если есть пластик71 ?
А зачем пластик 71 если есть изотемп?
Может я повелся на маркетинг, но 3М вроде зарекомендовала себя на рынке неплохо.
3м крутые ребята.все что выпускают на высоком уровне от скотча, до стомат. материалов. у нас люди компаунд их пробывали,рег в него закатывали.зимой, по лужам без проблем отбегал
Подскажите, Mamba Monster 2 дополнительно нужно герметить, или там все ок? Может у кого есть опыт разборки второй мамбы, она залита в кирпич?
С завода не в кирпич, плата покрыта тонким скоем прозрачного твердого гермета.
Качество удовлетворительное.
Я перестраховался: обмазал боксидкой дондеал 6565.
Спасибо за ответ!!!
Вот rcopen.com/forum/f71/topic96541/1944 пост 1929
Всем привет! Герметил ли кто такой штукой? nanoprotech.ru/…/zhidkaya-elektroizolyatsiya-nanop…
Чет не сохнет, или не должна?
ОПЯЯЯЯТЬ началось!!!😃
Всем привет! Герметил ли кто такой штукой? www.nanoprotech.ru/products/s...rotech744.html
а толку то от этого “супермегананопокрытия” которое одно на свете на 100% вытеянсет воду? видать вд40 не придумали 😆
да и сомневаюсь я в надежности “нанопокрытия”, которое по сути масляная пленка от минералки, входящей в состав.
не сомневаюсь если побрызгать этой штукой и положить на полочку - годик оно будет “защищать”, но то, что вы будете герметить будет попадать в агрессивные среды (от дождевой воды в лучшем до морской в худшем случае) которые быстро сьедят защиту и коротнут все что под ней.
зачем изобретать велосипед? почитайте тему, все эффективные способы защиты от воды уже описаны!
