ребят, кто живые остался, у меня два колеса с 14 хексом валяются, когда заказывал ошибся, брал под слеш, не катанные, заберите по себестоимости, выкидывать жалко
Подскажите пож-та - корки от слеша нормально на слеер встают? Беспокоит то что слеер шире.
Или лучше всё-таки слееровскую родную искать?
по сути корки одинаковые, ставил кумхо слешевский, точно такой же и видел на слеер, габариты точно такие же, единственное хекс у слеша 12ый а у слеера 14ый
Корки то одинаковые, и лучше брать про-лайновские, но при чем тут кумхо и хексы? =)
ну я сказал что брал готовый комплект(диск с резинкой) единственное различие которое обнаружил это хекс)
Корки, это таки корпуса (кузова), а колеса - это колеса.
Но раз уж зашла речь о колесах - то какие хексы на 12мм встают на ось у слеера? Насколько я знаю, у хексов от слеша центральное отверстие тоньше чем у слеера.
что такое корки я знаю) как никак в данном контексте это уместно было) но как я понял со своим слешем у слеера 14 хекс и я не думаю что колеса с 12ым хексом налезут
На моем слеере очень тонко настраивается слиппер, то есть между тугой затяжкой и совсем слабой менее половины оборота гайки. И ещё. Сначала на спуре не хватало 2-х зубчиков, покатался так 2 раза, и после последней катки более 2/3 зубчиков стесало в ноль, хотя слиппер затянут умеренно (несмотря на проблему выше). В чем может быть дело?
Зуб на зуб попал, вот и стесало.
Ну, тоесть, проблема не в затяжке слиппера, а в зазоре между колоколом и спуром. И в том что даже без 1 зуба лучше не кататься, благо спуры стоят копейки.
Ну зазор надо регулировать обязательно с помощью полоски писчей бумаги, а вот если кариес менять дабы не усугублять. С уважением.
Доброго всем здоровья. Коллеги, такой вопрос. Как сделать что бы вторая скорость включалась раньше? С уважением.
Всем привет. Столкнулся с проблемой: включаю аппу, включаю приёмник - связь есть, всё хорошо. Сервы центруются. Но! Делаю пару поворотов руля и Серва клинит в одном положении. Тоже самое с газ-тормоз - курком пару раз туда-сюда и клин. Помогите, как быть?
Возможно, проблемы с бортовым питанием. Поставьте свежие батарейки, и, если поможет, используйте в будущем 2S Lifepo4 аккум подходящих размеров.
Батарейки свежие - беда та же
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ef20e393df955007774aa6e":{"_id":"4ef20e393df955007774aa6e","hid":108822,"name":"маркин_влад","nick":"маркин_влад","avatar_id":null,"css":""},"502289263df9550077741412":{"_id":"502289263df9550077741412","hid":123493,"name":"Daemon_Flynn","nick":"Daemon_Flynn","avatar_id":null,"css":""},"507da3ab3df955007773eadd":{"_id":"507da3ab3df955007773eadd","hid":127366,"name":"Fastkn1fe","nick":"Fastkn1fe","avatar_id":null,"css":""},"51d2ec623df9550077734e60":{"_id":"51d2ec623df9550077734e60","hid":161814,"name":"sp_paha","nick":"sp_paha","avatar_id":null,"css":""},"524533fd3df9550077731bcc":{"_id":"524533fd3df9550077731bcc","hid":176112,"name":"roden","nick":"roden","avatar_id":null,"css":""},"5587dc623df955007771c3bd":{"_id":"5587dc623df955007771c3bd","hid":226764,"name":"Msk","nick":"Msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"494a60e53df9550077a3ea94","hid":125229,"title":"Traxxas Slayer Pro 4WD Short Course Nitro RTR","views_count":52362,"last_post_counter":795,"cache":{"post_count":791,"first_post":"494a60e53df9550077a3ef1a","first_ts":"2008-12-18T14:40:37.000Z","first_user":"4932dc203df9550077774f60","last_post":"57285cb33df9550077a3f54e","last_post_hid":795,"last_ts":"2016-05-03T08:09:23.000Z","last_user":"5587dc623df955007771c3bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":791,"per_page":25,"chunk_offset":775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
