главная тема:как загерметизировать контроллер и где его лучше всего установить???
размышляем по теме,присылаем фотки ваших изделий!!!
было. цапонлак+ герметик. в радиобокс
Вот, например, я решил избежать попадания на контроллер воды, грязи и т.д., используя 2 распаячные коробки, которые сперва разрезал, потому что они были малы для контроллера, а коробки большого размера не подходят из-за того, что корпус у е-ревы в задней части для них слишком низко расположен, а эти две были в самый раз.Короче, я использовал: 2 распаячные коробки,1 кулер,1 тюбик супер клея, который плоховато клеит такую пластмассу 😁,1 крышку от 5 литр. баклажки,марлю, и залил это дело соплями.Все хорошо работает, конструкция прошла испытания в полевых условиях - воду и грязь не пропускает.Только вот одна проблема 😦 :при падении на крышу, в частности на заднюю часть, происходит выламывание кулера и его поломка.Хочу сделать дуги безопасности.
что было??? тема такая была???
цапонлак это что ??лак???
с регулятора снимается корпус, потом сама плата или пролвается, или окунается в лак для плат “цапонлак”, сушится, потом собирается всё обратно и все щели промазываются герметиком автомобильным.
И никакие нагромаждения из распаечных коробок ненужно.
кстати если не расчитаеш глубину лужи случайно , то вода зальётся в боковые воздухоотводы…
Слишком уж большая конструкция и тяжелая.
Возьмите лучше тонкий прозрачный пластик ПЭТ, поликарбонат и т.п… Нагрейте феном или газом, и натяните этот разогретый пластик на ваши устройства. Обляжет все компактно. Будет прозрачным, увидите что творится с вашим хозяйством. Даже можете сделать несколько уровней защиты. Саму электронику загерметить наглухо, а сверху еще один колпак с прорезями для вентилятора.
Если совсем хотите зашибенски сделать, то перед формовкой, от кулера проложите пару трубок. После формовки получатся симпотишные воздуховоды, в которые навтыкаете сепараторов для воды и фильтров от пыли.
По весу уложитесь граммов в 10 наверное, а может и меньше.
а что за регулятор стоит на реве? мотор от 600 T-rex походу. регулятор тоже вертолетный?
вот сделал на 1 день, чтоб можно было хотяб посмотреть как новая аппаратура ся на тачке ведет. Знаю что хлипко…знаю что болт выдернуть может при перегрузке и знаю что ось ходить немного будет при прыжках :😃 Но детали нигде нет в наличии…жду в пятницу ее только
Кусок дюрали,нажёвка,дрель и напильник, и час работы. И будет нормальная деталь.
увы…нет ничего кроме времени 😦 проблема снимаемой комнаты 😦
Есть такая передача “Оч-умелые ручки” 😃
Что значит “Очень умелые ручки”
yar а это часть какой машины???саваж или е рева???
Это багги Inferno 7.5 😉
Для общего развития населения , видимо водоплавающего! На заводе в совдеповские времена платы радиодетали и т.д. заливались тупо эпоксидкой и в барокамеру , а там влажность 100% и перепады давления и температуры и вибрация ну короче на космос работали. И эта Совдеповская эпоксидка все выдерживала и наши ерундовые детали и платы все она родная спасала. И якоря двигателей и тд.и.тп.!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43b46ab83df955007778da74":{"_id":"43b46ab83df955007778da74","hid":10973,"name":"colinn","nick":"colinn","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"48527e723df9550077779f23":{"_id":"48527e723df9550077779f23","hid":35483,"name":"KLAndy","nick":"KLAndy","avatar_id":null,"css":""},"48dc88343df95500777771c1":{"_id":"48dc88343df95500777771c1","hid":38754,"name":"s300","nick":"s300","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"494014e43df9550077774a3a":{"_id":"494014e43df9550077774a3a","hid":41691,"name":"Yar","nick":"Yar","avatar_id":null,"css":""},"499a9bb43df9550077771b95":{"_id":"499a9bb43df9550077771b95","hid":44285,"name":"Карен","nick":"Карен","avatar_id":null,"css":""},"49ab9bd43df9550077771181":{"_id":"49ab9bd43df9550077771181","hid":44880,"name":"ValeriGrand","nick":"ValeriGrand","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"49ad60ee3df95500779e7e7c","hid":133142,"title":"сделай сам-умелые ручки!!!!!","views_count":2779,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"49ad60ee3df95500779e8327","first_ts":"2009-03-03T16:55:10.000Z","first_user":"499a9bb43df9550077771b95","last_post":"49b024063df95500779e833f","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-03-05T19:12:06.000Z","last_user":"49ab9bd43df9550077771181"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
