Двигатель Протек VX-18, помогите пожалуйста разобраться что и за что отвечает, в смысле винты (1), (2) и (3) - никак эта штука не заводится. Точнее заводится, когда накачаешь топливо ручным насосиком и полностью открыта заслонка (4).
Специалистов во Владивостоке не так много и никого пока не могу найти 😭
Буду очень признателен
1 - игла макс. газа
2 - среднего газа
3 - винт регулировки ХХ
4 - непонятно, у многих там нету винтов никаких …
4 - это не винт - это заслонка или дросслеь - как правильно назвать еще не знаю.
А как винты 1,2 и 3 влияют на запуск двингателя?
Похоже у меня он не сосет топливо (так как когда его качаешь - запускается и глохнет через 1-2 сек. зависит от того сколько качнул
в инструкции к модели всегда пишут заводские настройки, попробуйте первым делом отрегулировать винт ХХ, так что-бы дроссельная заслонка приоткрыта была на 1-1.5мм , винт максимального газа выкручен на четыре-пять оборотов (если необкатан мотор еще), если обкатан то 2.5-3 оборота, винт среднего газа не влияет на заводку (только на переходные режимы)и потом уже регулируется на “слух”
Инструкция к этой машине - Nitro Blast - это шедевр - там даже рисунка с иглами нет, и подразумевается что винт ХХ выставлен правильно 😭
А если заслонка имеет полукруглую форму, то 1-1.5 мм это от какого края? и как именно отрегулировать - винт крутится на заслонка не меняет своего положения. Положение она меняет только когда работает серво. 😦
Винт 3 обязательно влияет на положение закрытия заслонки.
Винт 2 обязательно открутите на 3-5 оборотов, отрегулируете потом.
У меня было, в принципе тоже самое только на HPI .25, на заводских параметрах не заводилась, пришлось выкручивать иглу 2 (малого газа или переходных процессов), до тех пор пока не начал заводиться.
Да и еще про топливо и свечу никто не сказал. Топливо должно быть с нитрометаном не мнее 10% и синтетикой, без касторки (или с минимумом). На период обкатки для стабильной работы нужна свеча горячая, например OS A3.
Но эти замечания работают, если топливо подается 😃
Сегодня смогли добится подачи топлива, но устойчвых оборотов так и нет. Пробывали на свече OS A5
Закончилось все нетрадиционно - порвалась пружина стартера у основания 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"3ef6da443df9550077796239":{"_id":"3ef6da443df9550077796239","hid":1855,"name":"Medox","nick":"Medox","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"4038bded3df95500777950fb":{"_id":"4038bded3df95500777950fb","hid":2921,"name":"SR","nick":"SR","avatar_id":null,"css":""},"413460683df9550077793d71":{"_id":"413460683df9550077793d71","hid":4363,"name":"bytosaur","nick":"bytosaur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4135abcf997073007706e7e5","hid":13841,"title":"Помогите разобраться пожалуйста","views_count":2032,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4135abcf997073007706ea99","first_ts":"2004-09-01T11:00:31.000Z","first_user":"413460683df9550077793d71","last_post":"41370044997073007706eaa9","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-09-02T11:13:08.000Z","last_user":"413460683df9550077793d71"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
