Добрый день, я приоюрел б/у HPI nitro MT2, полностью ее разобрал и собираюсь ее воскресить из мертвых. Но возникла проблема: не могу понять какой ДВС стоит у меня. Его фото приложены. Помогите, пожалуйста, его идентифицировать.
Кроме того, стоит нестандартная рулевая серва. Я нашел что ее максимальный момент 95 oz-in. Кто может сконыертировать эту единицу измерения в кг? Я нашел что один кг/см равен 13,98 oz-in, соответственно в этой серве 6,84 кг/см, но я не понимаю почему единица измерения кг ДЕЛИТЬ на см?! Ведь момент измеряется в силе УМНОЖИТЬ на плечо. А если это имелось ввиду кг*см, то получается 6840 Н*м!!! Это реально?! Спасибо.
На моторе надписи какие нибудь есть? Похоже на китайский дыргатель.
Делить на сантиметр, потому что если плечо воздействия будет больше, то и серве будет сложнее поворачиваться. 6,84 кг - это усилие сервы, при плече (читай длине качалки или точки крепления тяги) 1 см. Если тягу закрпетить на расстоянии 2см от оси вала сервомашинки - серве будет в 2 раза сложнее работать, то есть усилие будет 3,42кг;)
3,42 кг*2 см=6,84кг*1см
да это все понятно, но размерность кг/см - то откуда? Похоже, реально 6840 Н*м. На моторе кроме буквы N больше ничего нет
Размерность - для удобства:) Чтобы знать на сколько слабее будет серва если увеличить длину качалки.
А как вы получили 6840Нм?😁 Вы представляете, что это за момент?) У дизельной Ауди с двигателем 4.2 литра максимальный вращающий момент - 650 Нм😈
Надо было не умножать на 1000, а делить на 10 (я так понял вы умножили на g и “перевели” в метры). Получается у сервы момент 0,68 Нм.
ну да, 6,84 кг*см = 0,684 н*м, я переводил ту дурацкую размерность, поэтому бодяга получилась. кг*см = 10Н * 0,01м = 0,1 Н*м. Правильно, 0,68. Мало ли, я думал может там многоступенчатый редуктор какой стоит с огромным числом, а электромоторы даже маленькие могут огромные моменты выдавать.
А что там за двигатель изображен никто не подскажет???😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"473dab523df955007777fd76":{"_id":"473dab523df955007777fd76","hid":29222,"name":"Dik-master75","nick":"Dik-master75","avatar_id":null,"css":""},"48ff051c3df95500777764d2":{"_id":"48ff051c3df95500777764d2","hid":39736,"name":"CrazyBones","nick":"CrazyBones","avatar_id":null,"css":""},"4a2e35673df955007776d397":{"_id":"4a2e35673df955007776d397","hid":49312,"name":"AMG_GmbH","nick":"AMG_GmbH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4a3153a13df955007796cebb","hid":145333,"title":"помогите опознать ДВС и серву","views_count":1111,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a3153a13df955007796d96d","first_ts":"2009-06-11T18:57:37.000Z","first_user":"4a2e35673df955007776d397","last_post":"4a34b8003df955007796d97b","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-06-14T08:42:40.000Z","last_user":"4a2e35673df955007776d397"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
