HPI Racing Blitz Short Course truck
Всем доброго вечера!
Скора буду заказывать детали RPM и возник вопрос.
есть оригинальная #100408 - COMPOSITE FRONT SUSPENSION ARM SET
И есть RPM
Может кто то сможет сравнить по прочности?
Заказывать из RPM буду:
Front A-Arms
Rear A-Arms
Steering Blocks
И стоит ли заказывать - Long Shank Rod Ends
У передних рычагов RPM есть слабое место по сравнению со стоком - крепление к булхеду без металлической перемычки между осями.
Не подходят к стоковым шарикам, понадобится их заменить вместе с наконечниками.
спасибо, значит будем брать #100408 - COMPOSITE FRONT SUSPENSION ARM SET
добрый вечер!
Посоветуйте пожалуйста серву Waterproof. по цене наверна около 50$ (если есть хорошая дешевле то крута 😁 )
насколько понял луце надо с 12 Кг., digital. как там по скорости? и остальное?
И какая фирма лучше?
Посоветуйте пожалуйста серву Waterproof. по цене наверна около 50$ (если есть хорошая дешевле то крута )
Я поставил на Blitz HK47003MG. 30$. Довольно шустрая серва. Стоит пару месяцев и пока нареканий на неё нет. Единственная проблема с установкой - на раме дырки надо немного увеличить, сделать их овальными.
Спецификация:
Voltage: 4.8v / 6v
Speed: 0.12sec/60deg (4.8v) - 0.10sec/60deg (6v)
Torque: 8.0kg.cm (4.8v) - 10kg.cm (6v)
Size: 40.2mm x 20.1mm x 39.2mm
Weight: 52g
Gear Train: Full Ti-Al alloy gears Gears
Спасибо за ответ, но xочется уже Waterproof.
Помогите новичку с советами 😃
Может из Savox штoта?
2 раза мылась под душем - жива. Да и ничто не мешает самостоятельно загерметить. 😃
Да понимаю, но зачем халхозить 😃
Не можна конечно, но я лучше сразу наверна брал бы Waterproof
заводской вотерпруф, как правило - шлак.
даже эти Savox синие?
или эта. цена конечно большая…
должны же быть Waterproof…
насколько я понял то у них сразу и скорость падает
вопрос: для блица сколька оптимальная скорость при его параметрам должна быть у стервы?
0.13 c головой
Всем привет. Поставил новый бк мотор, рег старый остался, иногда на ходу как будто фаза пропадает, может быть такое с мотором?
может эту брать и не парится??? какое ваше мнение бы было? 😃 😒
Savox SW0231MG
Savox SW0231MG
хорошая серва
Savox SW0231MG
В блитц может по высоте не влезть, на 4мм длиннее стоковой. Лучше взять SW-0230MG стандартного размера.
темнеть стало рано… никто не ставил свет на передний бампер? например светодиоды на вата 1-3 например… не могу найти экземпляр который можно прикрепить к штатному бамперу…
на крышу не хочу, снесет нафиг при прыжках…
я крепил на капот
спс за видео - прикольно
но тема не раскрыта… что и как крепил? где можно купить*
3-х ватные светодиоды с линзами , охлаждение - звезда. У нас в минске есть магазин наподобие вашего chipdip , думаю там и найдете.
Крепление - как позволяет фантазия и руки , начиная от двустороннего скотча и заканчивая алюминием
Всем привет, какую систему поставить на замену стандартной blitz flux 2014 года
Я бы поставил комбо HobbyWing WP-SC8 + 4000kv мотор. ~5000 руб. из-за бугра.
А что случилось со стоковой силовой?
С ней все в порядке, захотелось мотор мощнее 3400-3600kv да и не думаю что регулятора на долго хватит с 80a
На новых Блитцах , система отличная стоит Motor:Vektor 4000kV и рег Waterproof HPI Flux EMH-3S 80A constant current, 540A в пике , в старых версиях пик был всего 180 А
если хочется еще мощи то 550 мотор ставить 4х полюсник .
а куда там еще мощь, куда ее девать? задние колеса и так в постоянном буксе…
На 3S собрался ездить?
