HPI Racing Blitz Short Course truck
на старом Блитце который продал жил 5 месяцев , в основном ломается зад даже с обклееным внутри - скотчем ( забыл как называется он серый такой , прочный )
Кузов как у меня)) достался такой новый в плёночке за 1000 рублей)) шикарный кузов))
за 1000 , вобще подарок .
Подскажите два вопроса.
- Как снимать тяги шаровых пальцев? Сидит очень плотно. Может как-то хитро подцепить\надавить надо?
- Обнаружил, что погнут приводной вал.
а) что будет, если ездить на погнутом?
б) как я понял, у меня стоит не стоковый приводной вал (парт намбер 86886), а что-то CVD. Киньте ссылку плиз, если созрею замену покупать.
В мануале нарисовано снимать узкогубцами(сам не пробовал, тоже побоялся). Я пошел другим путем чтобы подши смазать - снял нижнее крепление ступицы и спокойно вытащил и вал приводной и подши.
п.с. по поводу гнутого вала - если вибрации нет я думаю можно и покататься, либо как вариант править самому…
п.п.с Если кому интересно, родной коллекторный мотор 15Т отходил 15 паков липы и щетки стерлись в ноль - заменил на Титан 12Т+EVX, как этот мотор помрет поставлю б/к 😃 Кстати едет очень достойно, правда и жрет ппц.
Узкогубцами держать за “шестигранник” и по/против- часовой стрелки “скручиваешь” с шара. Главное не тянуть в стороны, чтоб не погнуть ушко.
Всё зависит от вибраций и как топить - могут и подшипники разлететься, может и чашки диффа придти в негодость.
Родные CVD www.hpiracing.com/en/part/103165
А в чем вообще профит от CVD?
Нашел у себя стоковые приводные валы. Может поставить сток?
Добрый день.
Хотел спросить kакие лучше использовать и какие именно подойдут Turnbuckle Set. Какие там шурупы и какие размеры для Blitz подойдут?
Хочу поставить вот такие места обычных чтобы люфт уменьшить.
а это смотря как катать. можно за 5 минут до неузнаваемости ушатать)
на соревах вообще жестоко всё, если любишь агрессивное вождение
это я про кузов, если что
очередные покатушки… млин чиним регулярно…
теперь уже думаю как прикрепить запасное колесо сзади…
CVD : нету биений между чашками и нету лишних вибраций , при больших углах поворота ( спереди ) не вылетают , да и вообще не вылетают, при больших ходах подвески ( перед и зад ) тоже не вылетают, очень простые и дешевые ремкомплекты
так навскидку
эти пружины кто нибудь ставил? как они ? и еще они 3-х цветов - это просто окрас или они разной жесткости?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXANRV
разной жесткости?
разной жескости , недорогой набор , можно будет заказать 😃
я вот не как не пойму для чего это ? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZWP3&P…
Спойлер для корпуса Jconcepts Manta. Единственную картинку которую удалось найти:
красные - самые жесткие
желтые ?
черные ?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXDP… эти только для песка? для снега можно использовать? и вообще из того что на башне продается что можно взять именно для снежных покатушек?
или это просто купить? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCFRH&P…
красные - самые жесткие желтые ? черные ?
Те которые мне попадались:
желтые - самые мягкие, зеленые - мягкие,малиновые - уже и не мягкие,но еще и не жесткие,красные - жесткие,черные - самые жесткие.Это один момент и другой - чем меньше шаг витков у пружины тем она мягче,чем больше шаг тем жестче.
или это просто купить? www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXCFRH&P=ML
жесть гусеницы по цене машинки😇 , проще будет купить 4 wd Шорт .
Добрый вечер.
Вот такая проблема - между моторной платы и пластмассовой крышки есть зазор. В ютубе уже такую проблему видел, там проста изолентой замотали.
что бы там придумать чтобы грязь и песок не попадал и удобна бы снимать бы была. Пробовал резиновую прокладку, но неудобно если снимать крышку надо.
может у кавота была такая проблема?
Выглядит прикольно 😃
www3.towerhobbies.com/cgi-bin…?&P=8&I=LXDPBA эти только для песка?
Они для рыхлой поверхности, а не для песка. Поэтому ничего не мешает использовать на снегу.
Integy за пару по 130$ находил. Но мне кажется, что это то еще извращение.
А зачем тебе часто снимать? Слиппер может настроить сняв резинку. Спур изначально правильно установил и забыл. Замаж герметиком и не заморачивайся. 😃
Добрый вечер народ! Созрел я на б/к - возник вопрос: потянет ли FLUX VAPOR(HPI-106627) вот такой мотор?(не реклама) Или это будет лишнего для моей телеги? И взять мотор поменьше 4300 кВ например…? Кататься буду на 2S АКБ
4000kv хватает для Blitz. 4300kv - край.
Я сначала хотел стоковый б.к. мотор 4000kv поменять на побольше - съездил на трассу и понял что не надо.
А недавно попробовал 3S аккум - это не управляемая тачанка, которая либо на месте крутится, либо на полном газу на взлёт уходит.
подсветил засранца, поставили люстру rpm…
отверстия под 3мм, переделали в 5мм (желтые оставили 3мм) … была идея cree воткнуть, но подумали с сыном… глаза пожалели…
скорпионовская корка уже наладан дышит… для экспериментов…
зы… стерли 2-й комплект оригинальных колес, зацеп отличный но долго не ходят…
Ни у кого случайно не завалялось стойки для крепления кузова _задней_? (куда клипсы суют)
Продается в наборе под номером hpi 103327
пришла такая на днях, брали под определенную корку, пока крепления не понадобились - могу отдать по цене башни (цене приобретения) если надо…
Блин проблема снова проявилась, после того как на регулятор поподает вода, мотор перестает функционировать, серва работает,может кто сталкивался с этой проблемой или просто дефектный регулятор попался … Регулятор emh 3s 😦
