HPI Racing Blitz Short Course truck
kentOLOLO
ДА, пластик очень долго живет если правильно выставлять, я всю жизнь на пластике и слизал один раз когда еще зеленым был, да и то на 3s
Ozzz
lelik1978_rus:
Ещо вопрос кто-нибудь видел металлический спур на блитз У меня почему-то постоянно срезает.
надо еще надежно мотор крепить, чтоб винтики надежно держали, иначе мотор в процессе езды смещается и срезает спур.
Ilya163
lelik1978_rus:
Я ставил металический спур Robinson racing 88t ( зубов) сильно не шумит. Покупал на eBay, на Amani их сейчас не нашел 😦 вот ссылка www.amain.com/rc-cars/…/p218931( не реклама )
12 days later
Юра42
Ну все,теперь в искитим 8-9мая на открытие.Надерешь там всем задницу.
Ozzz
Вопрос: в RPM передних и задних кулаках, размер подшипника 5х10х4?
MrRomanpapa
Никто свой блитц не продает?Появился бзык, хочу приобрести 2wd.
RC_Racer_LV
Ozzz:
да
mifiys
Всем привет! А кто как решал вопрос с наматыванием всячины на задних колесах между хексом и кулаком? У меня на 2-х подшах кончало пыльники, чувствую долго они не протянут 😦
п.с. я вроде и хекс как можно ближе к подшипнику притянул, чтобы зазор к минимуму свести и все равно не помогает… может какую шайбу туда засунуть?
Ozzz
mifiys:
я забил,зазор выбираю шайбами, периодически снимаю колесо и чищу.
Ozzz
vvvictorvvv:
www.gmade.net/products/shock/...m/gm22207.html этот размер у нас идет вперед?
А я себе на пробу заказал, которые ты по ссылке дал с рсмарта) комплект взял перед и зад.Посмотрю как они.Не бери если катаешь на улице амморты с соединением шар-чашка= металл-металл _разбивает очень быстро,песок,грязь делает свое дело, только металл-пластик.
Те которые по ссылке дал они для ковра только, иначе на говне шары на амморте быстро разобьет.
Ozzz
vvvictorvvv:
на рсмарте расапрдажа амортов… нам на блиц какие подойдут?
www.rcmart.com/advanced_search_result.php?keywords…)
во)
я взял на пробу, стоковые сзади развалились(я на блитце прыгать люблю),спереди наладом дышат))
теперь только металл-пластик!!!
перед -85.
зад -100.
МишаняКост
vvvictorvvv:
сдохла серва… такая на замену подойдет? www.amain.com/rc-cars/…/p253591
нужно с защитой от воды
серва пойдёт, но про влагозащиту ничего не сказано, наверное её нет
v0rtex
Предлагаю посмотреть на Blue Bird BMS-616DMG+HS
Сток:
Редуктор: пластик
Усилие: 6.6 кг/см
Скорость: 0.17 сек
Водозащита: да
Тип: аналоговая
Блю бёрд:
Редуктор: металл
Усилие: 10,2 кг/см
Скорость: 0.12 сек
Водозащита: да
Тип: цифровая
По всем пунктам лучше стока. Брать можно на Хоббикинге. Мне с свое время за пару дней с русского склада доставили
vvvictorvvv
кто нибудь менял пластик на алюминий в блице? оправдано ли это? я пока поменял пластину сзади… пластик не выдержал покатух… насчет остального сомневаюсь…
kentOLOLO
рулевая и передняя булка ( нижний держатель рычагов ) , распорки на зад. Подстраховаться можно взять и переднюю распорку
RC_Racer_LV
vvvictorvvv:
эта какая?
у меня были здание кулаки AL поменял на rpm так ка ломались уши тяг y UPPER BRACE.
нижний держатель рычагов AL поменял на rpm, так как в него не ставляетса рпм рычаги.
распорки у меня карбоновые, работают пока хорошо.
конечно рулевая алюминиевая.
kentOLOLO
RC_Racer_LV:
Совсем забыл про карбон,я бы ставил именно их. У самого были самодельные из дюрали.
Поменяли вы я так понял
И это тоже правильно. Алюм кулаки я не переношу , всетаки подшипникам лучше сидеть в пластике, rpm будет лучше.
Есть алюм кулаки у киеши с пластиковыми проставками под подшипники и это правильный подход, у других контор не встречал
RC_Racer_LV
v0rtex:
дотсказжите как насчет Operating Voltage: 4.8 - 6.0V а не надо 7.5V?
LLIMEJIb
vvvictorvvv:
Ранее я уже писал что из алюминия я ставил на Blitz и какие ощущения. Возможно еще имеет смысл поставить переднюю бабочку алюминиевую, чтоб крепления под шары не разбивались. rcopen.com/forum/f27/topic150314/2805
RC_Racer_LV:
Не 7.5В, а 7.4В. Это HV (High Voltage) сервы могут работать при напряжение 7.4В. Как правило такое напряжение выдают внешние BEC’и в ДВС. Регуляторы, ESC, кажется не умеют выдавать такое напряжение. Если хочется поставить HV серву на электро модель - потребуется внешний BEC.
vvvictorvvv
нашел у себя в загашниках такую серву, подойдет ли она на блиц?
правильно понимаю, что бы весь потенциал выжать надо бек колхозить?
