HPI Racing Blitz Short Course truck
Если БК - берите самый большой С что позволяет бюджет. Если коллектор - берите самый малый С
на рсмарте расапрдажа амортов… нам на блиц какие подойдут?
Спереди у нас 85мм по центрам,сзади 105мм.Я себе назад такие поставил, вроде ничего так.Спереди пока стоковые оставил,только отбойники на штоки поставил дополнительные из топливной трубки от нитрухи.
Приключилась такая история: дернуло меня погонять неподалеку от водоема и конечно же при прохождении поворота там где вода ближе всего находится к тачке то ли я глюк поймал то ли блиц, но итог один: с замиранием сердца вижу как тачка погружается под воду…Вытащить сразу не получилось так как очень крутой обрыв, сам чуть не искупался…Притащив тачку домой пролил водой дабы всю грязь вымыть и оставил сушить на сутки наверное. К слову блитз стоковый с системой флюкс релоад в2. Далее начинается самое интересное: поскольку когда разбирал и сушил все, увидел, что герметичный радиобокс в стоке не герметичный ни разу и воды вокруг приемника было много, то я приготовился к глюкам и денежным затратам. Сейчас имеем: приемник вроде работает, диод горит, серва работает без вопросов. Но вот с газом проблемы…Вперед крутит, но стоит нажать на курок заднего хода двигатель крутит назад, но затем нажав курок на движение вперед-тишина…может постоять секунд 10-15 и опять поехать пока не включить задний ход а затем попробовать опять проехать вперед. Написано мной конечно много слов но если кто сталкивался с таким глюком и поможет определить в чем проблема то ли в приемнике то ли в регуляторе буду премного благодарен!
Попробуй просто перенастроить регулятор - укажи ему заново крайние точки (нейтраль, газ, тормоз).
Waterproof это скорее БРЫЗГОзащита, а не влагозащита - от проезда по луже защитит, а вот от погружения и состояния “подводной лодки” нет.
Разбери всё электронику (регуль, серву, мотор, приемник) и осмотри внимательно платы - не должно быть окислений, вздувшихся конденсаторов, повреждений платы, запаха.
У меня так багги8 в Москва-реке утопилась. Только серва китайская сдохла, силовая HPI Scream + Rage жива.
Всем привет! Сегодня минуснул рычаг передний 😦 В наличии у нас в городе нет, но сказали есть замена такая (не реклама), вот и возник вопрос, а они подойдут? Места крепления амортов смущают…
Ладно пойду посмотрю что там, просто сказали вроде РМП - лучше чем ничего 😃
ну для меня RPM эта самое лучшее… Да и многие меняют специально на RPM.
композитные сломал, стоковые сломал, a RPM до сих пор живы.
Да все купил/поставил. Недавно пришла подкузовная защита, а регуль у меня без вентилятора (не реклама), нужно ставить вентилятор? Сейчас конечно погода еще больше в минусе, но днем норм припекает. Регуль не спалю?))
Смонтировал тут видео по просьбе друзей (они и снимали и катались).
да лучше поставить. Но без отверстий тоже будет греться. так что надо пару отверстий делать. Тоже щас об этом думаю как лучше. Наверно сделаю одно возле ESC другую возле приемника. И сетку приклеить чтобы большие куски грязи не попадали внутрь.
Надо ставить вентилятор. Работать на пределе для техники не очень хорошо.
Не нужно делать отверстий. А смысл тогда от подкузовной защиты, если в ней нарезать дырок? Стоковый регулятор HPI EMH-3s летом чувствовал себя прекрасно.
Буду теперь колхозить вентилятор 😃 Скобы уже сделал - осталось разъем перепаять.
п.с. Я катаюсь на двух банках, думаю с вентилятором не понадобятся доп отверстия в защите - поживем увидим 😃
п.п.с. а защиту закрепил “защелкой” на бабочке задней - колхоз конечно, но ничего другого не пришло в голову 😃
как защиту крепить вроде варианты разжевали в теме- отмотай назад…
Да я все видел, но под рукой ничего подобного нет, а покупать что-то жаба давит. Как облагорожу могу фотку кинуть чего получилось. А и у меня еще вопрос, а из какого материала сделали защиту на рычаги задние? (из канистры пластиковой из-под масла, не тяжелые будут?) Ато без конца что-то наматывается на привода.
не … защита… все просто - название компании на логотипе, не помню для какой модели… тупо подбирал в магазине по размеру что бы подошло
штатный флюкс регуль уже подбешивает… лужа и все- капец при замене акка не реагирует на газ до полной просушки в домашних условиях феном… чем его залить можно? (пластиком 71?) или это не лечится? что поставить взамен?
Пластик 71, вещь прикольная, я им все свои приемники заливаю, в 5-7 слоев, вонючий правда, надо проветривать.Жидкий, хорошо проникает в скрытые полости.А так обычно реги заливаю эпоксидкой “ЭДП 20” дешево и сердито.
А где покупал поткузавную защиту?
с амэйна тащил.
зы… на башне она больше не продается 😦
Можно у кого-нибудь попросить эту корку, сделать форму из гипса, и феном бутылку 5л обтянуть.Получается очень хорошо, у нас так многие делают.
Ещо вопрос кто-нибудь видел металлический спур на блитз
У меня почему-то постоянно срезает.
неверно выставляешь зазор между спуром и пиньоном - в мануале описано как делать
