HPI Racing Blitz Short Course truck
vvvictorvvv
вопрос …
кто пользуется пролайновскими кузовами - они нормально налезают - садятся на шаську или бампера надо снимать?
LLIMEJIb
vvvictorvvv:
Пользуюсь Pro-Line Flo-Tek - всё отлично, главное дырки делать на глаз, а не по меткам. И арки вырезать последними, а то также могут не совпасть.
vvvictorvvv
Алексей, для соревнований бампера обязательны?
LLIMEJIb
vvvictorvvv:
по этому … придется скорее всего бампера снимать…
Я думаю, что не придется. Мой кузов Pro-Line Flo-Tek закрывает передний бампер, даже когда бампер крепится в нижнюю дырку.
vvvictorvvv:
Да, т.к. передом втыкаешься регулярно. Это не говоря уже об авариях и проездах мимо поворота в препятствие. 😃
Стас88
Подскажите по поводу стоковой сервы . Вроде раньше где то обсуждалось но сейчас найти не могу. Суть проблемы в том что стала подергиваться при повороте в одну сторону. То есть в одну сторону кручу все окей, а в другую поворачивает не до конца и начинает подергиваться. Это ремонтопригодно или лучше искать новую? Может кто сталкивался.
kentOLOLO
Стоковую изначально лучше заменить. А из нее сделать свет например
dikiy4el
Подразбило чашки диффа)))) Пока не обточил чашки,не снялся подшипник.
dikiy4el
А металлических спуров уже нет в продаже? Что то я не найду никак…Робинсон рейсинг уже не делает?
kentOLOLO
То что там написано для Blitz, не значит что это идеальный вариант на эту модель)
Из всех бигборов что я перепробовал ( были и Losi22 ) , мне понравились от desc210. Мой совет брать их
www.ebay.com/itm/…/191523538966
vvvictorvvv
перемудрил с регулировкой тяг… может кто подсказать их исходные размеры ? по крайним точкам? сколько см.-мм.???
LLIMEJIb
vvvictorvvv:
Посмотри в инструкции к ESE версии - hpiracing.com/…/104572-blitz_ese-glb-m-v1.pdf
Передние тяги - 90мм
Рулевые тяги - 93мм
Задние тяги - 84мм
Но всё зависит от настроек и положения шаров, так что всё равно придётся потом настраивать, хотя бы на глаз.
vvvictorvvv
посмотрел… у есе другие точки крепления… у стандарта тяги меньше …
v0rtex
Есть в природе что-нибудь покрепче родной задней стойки для крепления кузова?
RC_Racer_LV:
Ну вот опять не на трассе 😃
тестировал ProLine Sling Shot резину.
HPI Blitz gravel pit bashing (just up)
Клевый видос!
RC_Racer_LV
v0rtex:
А что с ней? Kак не падал но стойки держит даже очень хорошо.
v0rtex:
Клевый видос!
Cпасибо!
v0rtex
RC_Racer_LV:
У меня вообще такая история - стояла гнутая стойка - в принципе свои задачи выполняла, но была вся кривая косая (эстетически мне не нравилась). Заказал новую с доллархоббиз - протянула 5 минут 😦
RC_Racer_LV
v0rtex:
Если не ошибаюсь ставят и ProLine. Там на винтах а не на скребках. Kакие именно поискать тогда надо.
Стас88
Хочу купить новый аккум на свой блитз. Выбор падает на зиппи 2s 5000mah, вопрос сколько “с” брать 20 или 30? Вопрос, подскажите на что это влияет и как рассчитать с какой силой тока аккум потом заряжать надо? П.с. забыл совсем)
LLIMEJIb
Стас88:
С - это токоотдача, чем больше значение - тем проще аккуму отдать ток. Главное чтоб регулятор переварил. А стоковый регуль или любой другой на 120А - может переварить. Соответственно аккум надо брать с бОльшим количеством C. В идеале что-то около 60-90C.
Заряжать аккум надо с силой тока в 1С = 1 ёмкость. В случае аккумулятора 5000mah=5А => 5А=1С => Заряжать аккумулятор ёмкостью 5000mah нужно не более 5А.
На практике, чтоб аккум жил подольше советуют заряжать 0.5А, в данном случае 2.5А. Аккумулятор будет заряжаться дольше, зато банки будут ровнее.
RC_Racer_LV
Если что поправьте.
С это способность отдать ток без вреда аккумулятору. чем больше C чем лучше.
я заряжаю от 1-2A. Чем меньше A тем лучше для аккумулятора.
Ozzz
Если мотор коллектор, то с большим С акки лучше не брать, иначе мотор быстро помрет.
