HPI Racing Blitz Short Course truck
принимайте в ряды…
зы… при движении задним ходом у всех передние колеса “гулять” начинают?
угу, у всех.
а вообще на блитц корки от каких моделей подходят без переделки?
апну вопрос 😃
кстати… советую всем кто только купил машину пройтись феном по наклейкам и хорошенько прогладить… наклеены они посредственно…
Всем привет, заказал себе blitz,какие габариты у отсека под аккумулятор? Хочу заказать zyppy 5000 2S 30c hard case габариты: 138x47x25мм, подойдет ли аккумулятор?
апну вопрос 😃
Да наклейки бывают отслаиваются
На днях поставлю корку от слеша просто посмотреть , у знакомого слеш 2WD, а так корки симпатичные у Traxxas
Да влезет там места много , можно и 6000 поставить
Я что то не замечал , задним почти не езжу .
Беспокоюсь за ширину аккумулятора
Михаил, дай знать тогда по коркам … подойдет или нет
и да… спс за блитца, - жду желтый кузов и колеса 😃
от слеша 4wd дырки надо переделывать на кузове, бампер задний не много мешает.
приколхозил кузов Ford F100, опять же пришлось переделывать стойки, на этот раз передние, фото только в инстаграме, но там мало кто есть, так что пока не будет фотика, жалеем кузов и катаем акса.
з.ы. Виктор, а у вас аппаратура тоже TF-11?
У всех. Из-за настройки угла Аккермана колеса пытаются друг друга выравнять. Если ехать назад и не рулить - такое “гуляние” случается реже.
Это можно посмотреть в инструкции. 143x47x31. Также можно посмотреть размеры аккумуляторов HPI Plazma и подобрать похожие. HPI Plazma 2S 5300mah 30c имеет размеры 139x47x25.1.
Скинь ссылочку хоть на Инстаграм. 😃
ага 😦
Александр, а форда корку где брал?
ага 😦
менять срочно, вроде блиц с б/к, станет ехать лучше!
F100 можно сказать на брахолке, отдали за копейки, у него огромный минус, он почти стеклянный, но думаю в продаже найти в москве возможно.
Ford Focus в москве на каширке.
??? у меня и так бесколлекторник… - при чем здесь апаратура?
на коллекторнике ущербность TF11 практически не заметна, с бк системой, после замены TF11, машиной стало управлять приятнее, машина стала чувствительнее, я просто к тому, что TF11 убивает каплю удовольствия от вождения модельки.
Ford_F100_на_брахолке
rcopen.com/forum/f15/topic370273
а… понял… 😃
- Кто знает, от траксаса колёса подходят… от слеша какого-нибудь, например. Там же тоже 12 шестигранник? правильно? Ну, на вскидку, такие www.xmodels.ru/catalog/173/6069/ (не рекламка). Должны же подойти?
- Или лучше купить всё отдельно и клеить самому?
Да, подходят.
На некоторых сайтах пишут “Slash 2WD (Rear)”. Я себе брал асфальтовые колеса - подошли идеально. 😃
И ещё, кто заливал в дифф масло 5000кст? Как ведет себя модель? Просто масла в диффе вообще нет, а под рукой только 5000…
Ассошные корпуса крепкие? Кто-нибудь использовал? Хочется чего-то не серого, чёрного, красного. Нашёл такой, вот думаю, подойдёт или нет.
Докатался… сзади машинки захрустело она еле поехала и в конце концов встала… сдается стали проскакивать шестеренки…
Во сколько ремонт обойдется?
Подойдёт, только опять же, дырки надо делать самому.
если слипер не раскрутился, то лезте в коробку смотрите. Так сложно сказать
лей, что с ним что без него, малая вязкость)))))
смотря что схрустелось, мне обошлось в цену двух спуров, которые мои кривые руки не правильно поставили)
