HPI Vorza 1/8 Buggy
dens02
У меня всё жизнь на 3-х мамбах стоит стоковая отсечка 3.0. Аккам - пох!
Evrik
Utopiau:
3,6 У МЕНЯ
Почитай, что люди пишут
SviridenkoA:
Отсечка срабатывает на таком напряжении, которое задашь. Срабатывает она непосредственно в данный момент времени, тоесть под нагрузкой. А под нагрузкой напряжение проседает и у плохих аков оно проседает очень сильно. Напряжение просело, отсечка, акк полежал пару минут, напряжение поднялось. Собсна у любого через пол часа после покатушек напряжение подымается, но незначительно (у живых аков).
Alto
Хочу купить качественную модель и гонять преимущественно на трассе, но так же где нибудь в лесу по тропинкам, в общем чтобы на трассе она себя вела не хуже RC8.2e, MBX6E, HB Ve8 и т.п. проф.багги и в тоже время была крепкая. Эта модель соответствует этим моим требованиям ? Чтобы не получилось так как у меня со Slashом. Да, он крепкий, но на трассе его не любят да и он трассу не любит)
И как она в сравнении с моделями: HPI Apache C1 Flux а так же каким нибудь шортом типа HPI Apache. Класс в соревнованиях для в принципе роли не играет.
И ещё как Vorza всё таки в сравнении с моделями RC8.2e, MBX6E, HB Ve8 и т.п. для трассы.
Владыко
Alto:
Ворца, это практически Ve8 с немного другой развесовкой, отличий там мало. Скажу так, из хорошего на моделях от Хотбодис/HPI - крепкий пластик, можно убивать в сопли, сломать очень сложно, самая большая подстава - тонюсенькие карданы, легко гнуться и саморазбираются.
Для соревнований покупай либо RC8.2e либо Мюген.
=W_E_G_A=
ПОчитал про какой то хот бодис rcopen.com/forum/f27/topic200442. Я так и не понял, чем она отличается от Ворзы? Конверсия - это типа из двс делают электричку? Как то мне ворза больше нравиться…
Evrik
=W_E_G_A=:
ПОчитал про какой то хот бодис Hot Bodies D8Te (Electric). Я так и не понял, чем она отличается от Ворзы? Конверсия - это типа из двс делают электричку? Как то мне ворза больше нравиться…
D8T - это трага, а Ворза - бага… Два разных класса. Нравится Ворза, так бери ее…
=W_E_G_A=
Evrik:
Трага - бага…называй как хочешь… Конкретно - потроха то одинаковые? Диффы, рычаги , сама алюминиевая плита - с виду один в один. Отличия в колесах только…
Я понял. Хотбодис - трага, у нее рычаги длиннее, чем у багги, такой же длины как у шортов…
Evrik
У траги дека длиннее. Да и, как уже говорил, это разные классы. Кому-то нравятся траги, кому баги…
Мне больше по душе траги, т.к. она более проходима по бездорожью…
=W_E_G_A=
Evrik:
Дека - это что? Хот бодис Д8 не продается сразу со флюксовской с силовой установкой? Я так понял, они продают только шасси, полностью раобранные под ДВС ?
Evrik
Дека - это алюминиевая плита(как Вы ее назвали). Все верно, д8 продают полностью разобранную и расчитанную под ДВС.
=W_E_G_A=
а на ворзу поставить колеса от д8 можно? Какой диаметр колес у ворзы и Д8 ???
Evrik
=W_E_G_A=:
Если ездить только в перед назад, то можно, т.к. поворачивать она уже не будет 😃
И вопросик в догонку:
Вы хоть раз видели багги и трагги рядом(бренд любой)? :S
InterceptorRC
У Ворзы родные колеса - 11 см.
=W_E_G_A=:
Не знаю, если хекс на дисках одинаковый - 17. Зависит от строения дисков. Я вон взял от ХО-1, пришлось подрезать ребра жесткости.
В общем, Ворза - самый оптимальный для начала вариант, можно смело брать. А там со времнем и опытом уже решать - нужно ли что-то другое.
=W_E_G_A=
Evrik:
нет конечно… поэтому и спрашиваю. У меня только трупер есть. Знакомых нет. Подумываю купить новую модель. Трупера продавать не собираюсь. Выбираю из Слыша платинум, ворзы и Д8. Еще раз говорю на класс пофиг… Езжу я один, по грунту…
Мне важно:
  1. ПРОЧНОСТЬ (при переворотах и падениях, столкновениях)
  2. скорость со стоковой силовой установкой.
Трупер нравиться… Свои деньги он отработал на все 100. Просто хочеться еще что -то …
TangleFOOT
=W_E_G_A=:
Еще раз говорю на класс пофиг… Езжу я один, по грунту… Мне важно: 1. ПРОЧНОСТЬ (при переворотах и падениях, столкновениях) 2. скорость со стоковой силовой установкой.
ну если интерес в том чтоб побашить, гонять одному, тогда ,мое мнение, что тут с монстром поинтересней будет, саважик флакс хп - крепче некуда, силовая как на ворзе, фана в разы больше, или же слеш или д8, багии же все таки не такие фановые, они под спорт заточенны
Evrik
TangleFOOT:
TangleFOOT:
Согласен, багги точно не для фана…
rusGo
Фан у каждого свой. Мне вставляет вваливать на скорости по мелкому бездорожью и смотреть, как отрабатывает подвеска. На полной скорости уходить в занос, тем более, на асфальте - чувствуется мощь. Трагги, конечно, тоже подходит, но она какая-то несуразная, с большими колёсами, рычагами… Таких машин почти нет. Кому-то вставляет ебошить тачкой об поребрики. Я вот до трассы доберусь - от трамплинов не оттащить будет, чувствую. Фан - это когда гоняешь, не думая о том, что и в какой момент может полететь. А это зависит уже от шаськи и от прямости рук, а не от типа тачки
InterceptorRC
Ну вот и крякнула родная серва. Друзья, порекомендуйте что-нить оптимальное.
Временно поставил 645-ю.
Думаю взять HPI Racing SF-50. По параметрам близка к стоковой, но усилие больше в два раза. Или может китаезную Power HDкакую попробовать?
Ddimmassikk
InterceptorRC:
Могу сказать про PowerHD (не эта модель, но все же)… из 5 серв… 2 прекратили работать при первом включении, 1 не держит нейтраль, 1 отключилась полностью после 5 минут катания, 1 работала… но стала клинить). Про характеристики не говорю.
DS1015 работает 1.5 года.
InterceptorRC
Блин 1015 стольник стОит, жаба душит. В принципе мне и стоковой вполне хватало на почти два года. Я только по асфальту гоняю. Про китайские спасибо, так и подозревал. 😃
Evrik
InterceptorRC:
У меня блуберд с ХоббиКинга стоит уже полгода и вот никак, блин, не помрет. Так бы давно 1015 купил… 😃
Ddimmassikk
InterceptorRC:
5 штук PHD стоили больше чем 100 )))
InterceptorRC:
А если еще добавить про характеристики… то заявленное… не всегда соответствует истине
=W_E_G_A=
  1. какой внешний диаметр стоковых колес у ворзы? Какого максимального диаметра колеса влезут?
  2. Если внешне сравнить слэша и ворзу - КЛИРЕНС и КОЛЕСА по размерам примерно одинаковые?
