HPI Vorza 1/8 Buggy
Celica2000
да, чем меньше передатка тем больше нагрузка это естественно))
ну на счет “рвать”, то теоретически не должен, так как на одинаковых аккумах будут развивать одинаковую мощность.
KOSTANTIN
Celica2000:
ааа нет, это могу утверждать 100 процентов. саваж флюкс 2200 второй саваж 2200 леопард. 5 банок, одинаковое все и передатка и шестерни. лепард рвет он по мощности больше на 1000w минимум. ему легче крутить+ он даже длинне чем флюкс, он 8.2 см без вала))
KOSTANTIN
Celica2000:
как ты определил что он на 1000w мощнее?))
помню где то находил точные характеристики флюкса он был толи 2000 толи 2500w а лепард 3500в.
Celica2000
ну это опять же, какое напряжение на него подашь. если подашь одинаковое, то и одинаковую мощность получишь.
другое дело что леопард может на большем вольтаже работать, тогда мощность увеличится
KOSTANTIN
Celica2000:
э не, вот представь мотор поменьше с тем же кв, на одном напряжении он будет слабее, в леопарде ротор длиннее , соответственно как сказать чтоб не ржали, площадь ротора и статора больше. это как возьми два магнита большой и маленький, и к холодильнику, какой сильнее держит? тем более проводили опыты с саважеми. результат был на лицо. он быстрее свои обороты набирает за счет мощности.
Celica2000
ну с магнитами это не совсем удачный пример)
теоретически должны быть одинаковые)(практически могу и отличаться)
может быть разница в настройке регуля или аппе…
он или должен крутить свои 2200 на вольт или должен сгореть, третьего не дано)
KOSTANTIN
Celica2000:
мотор мощнее, этим все сказано
13 days later
booo
Кто знает,для чего на задних ступицах с зади отливка с боку с двумя отверстиями?
meadow174
booo:
Для крепления скребков,которые чистят колёса изнутри, от налипающей грязи.
бензин
Всем доброго времени суток.Прочитав ветку понял, что каждый льет в дифы и аморты разные масла. Подскажите все таки, что лить туда надо, какой жесткости . Тип езды башинг и очень редко трасса.И какой лучше бренд брать?
E-g-o-i-s-T
бензин:
Можешь ваще ниче не трогать и катать как есть.
бензин
E-g-o-i-s-T:
Понял.А стоит менять масло после покупки? и что там залито с завода? в дифа и аммортах.
Celica2000
бензин:
инструкцию не читаешь?)(стр 27)
бензин:
я думаю что тебе пока не стоит ничего менять. почувствуй машину в стоковых настройках для начала.
E-g-o-i-s-T
бензин:
В книжке написана заводская вязкость смазок.
Я с покупки еще ничего не менял, а машинке уже 2 года.
бензин
E-g-o-i-s-T:
понял. всем спасибо за ответы
Egor25
E-g-o-i-s-T:
А зря.
E-g-o-i-s-T
Egor25:
А зря.
ЧЁ это? Меня пока вроде все устраивает и ничего не беспокоит. Заказал запов прозапас, вот придут, мож тогда и проведу ТО.
бензин
Egor25:
А зря.
Все таки стоит все масла поменять? А менять на то что с завода идет? Или ты посоветуешь что другое?
Celica2000
бензин:
масло в дифах нужно менять после откатки каждых 10 пар акумов.
так советует производитель)
E-g-o-i-s-T
Celica2000:
А разбирать не надоедает?
booo
кто смазывает привода?я заметил что на сухую дольше служат чем под …вд…или …литол…
Evrik
booo:
никто
billi007
booo:
ВД только протираю от ржавчины.
E-g-o-i-s-T
booo:
А где их можно смазать? В чашках что ли? Летом к смазке все прилипать будет. Зимой почти всю машинку брызгаю силиконовым спреем перед покатухами, ржа не образуется, даже если не вытирать.Снег тает, стекает и все как новое. После мойки в душе вытираю и так же обрабатываю силиконовым спреем.
