Покупаю вторую модель traxxas и снова проблемы с мотором при обкатке, в первый раз я покупал модель в Москве и проблему решали сотрудники хобби для всех а сейчас купил за бугром и мучаемся как говорится сами:)
проблема такая: в верхней мертвой точке двигатель клинит и ez start не может его прокрутить, если вывернуть свечу, то все прекрасно крутится но как только вкручиваю ее назад сразу ситуация повторяется, сегодня с приятелем потратили пару часов но так и не запустили не фига.
P.s что самое обидное в самом начале двигатель таки схватил искру и запустился а после обкатки первого бака началась вот такая жопа. Судя по тому что проблема с двигателем повторяется это серийная проблема этой модели двигателя, прошу помощи. Как с этим быть?! Спасибо!!!
Это не серийная и не проблема двигателя TRX. Это нормальное состояние для нового двигателя с хорошей компрессией и говорит, о том, что он ещё совсем новый. Дорогие профессиональные двигатели так клинят на протяжении двух галлонов.
Решений два: выкинуть хилый EZ-start и использовать стартовый стол для рево
или открутить свечу немного и заводить так. как только движок запустится - закрутить свечу и обкатывать. Далее заводить также.
Ещё при любом из вариантом очень важно подогревать двигатель перед стартом до 50-60 градусов или больше. Это очень сильно продлит его ресурс и облегчит обкатку.
Спасибо, насчет нагрева спасибо за совет, стол покурать точно не буду поскольку в последствии e-z start вполне годитмя да и места не занимает. Если есть еще какие советы пишите буду благрдарен:)
Присоединюсь к предыдущему оратору. Так же клинило на богатой смеси пока не прикатался.
Купить в автомагазине маленькую газовую горелочку и греть. Кстати, горелка и в мороз пригодится в целях отсутствия проблем с заводкой
офф. как выглядит горелка?
Тоже была такая проблем с заводом… особенно зимой… но только с OSом… кидал машинку на пол в машину и печку на всю… и там же заводил…потом резко выкидывал из машины… 😵вонь не выносимая…ЕЗ конечно слабоват… или дергалку ставить или под ротостартер переделывать… но стол лучше конечно, но че то очень много получается таскать всякого барахла с машинкой…ДВС-геморой.😁
понял, да горелка есть в наличии 😃
просто поскольку на улице +10 греть движок мысля не приходила:)
Мотор даже летом полезно прогревать перед запуском - дольше прослужит.
А необкатанный, тем более надо греть, иначе фиг прокрутишь.
Открутить свечу на 1-2 оборота, так что-бы мотор вращался, но свеча не вылетала, ЕЗ стартером завести мотор.
Играя газом, не давая заглохнуть, закрутить свечу.
на зиму чтоб не гемороится заводить в салоне - ставте под выхлопную трубу=) а так я решаю вопрос горелкой
Примерно так, только эта дорогая. Я в оби покупал за 300р
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4236a9583df9550077791b98":{"_id":"4236a9583df9550077791b98","hid":6455,"name":"extra555","nick":"extra555","avatar_id":null,"css":""},"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"45f8c4483df95500777859e0":{"_id":"45f8c4483df95500777859e0","hid":21396,"name":"alexbandit","nick":"alexbandit","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"4aa2e1403df955007776a5ed":{"_id":"4aa2e1403df955007776a5ed","hid":53206,"name":"Sanich","nick":"Sanich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4ac8c4d23df95500778f506d","hid":158388,"title":"Вопрос про мотор traxxas trx 3,3","views_count":2658,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ac8c4d23df95500778f55eb","first_ts":"2009-10-04T15:52:50.000Z","first_user":"4236a9583df9550077791b98","last_post":"4aca054e3df95500778f5601","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-10-05T14:40:14.000Z","last_user":"45b716723df955007778696e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
