Посоветуйте двигатель на 7.5 из доступных по магазинам в Москве. Желательно самый простой в настройке и более менее надежный, прощающий ошибки начинающим.
Пользавал такой - очень понравился!
На башне стоит около сотни, если клинанул по полной, рем комплект стоит столько же - проще новый купить 😃 .
Hyper 21. В МДС-е. Мотор - зверский. И достаточно недорогой. Есть варианты с дергалкой и без оной.
Пользую такой сейчас - двигатель и вправду бешенный, турбированный, прожорливый, настройки сложней (чем у OSmax), немного туповат на низких-переходных оборотах.
Не, настройки у него хорошие. Я как на тренировке перед рождественским рэйсингом настроил - так и не трогал его больше. Температуру хорошо держит, и с прожорливостью в порядке. Стандартного бака ему минут на 8 гонки хватает. Мож он у тебя забогащен либо по малому газу либо по основной иголке? А у тебя башка под стандарт-свечу или под турбо?
😃 H2117 - это под какую?
Я пользую обычную 😃
Люди, скажите, а что , у баггийных колесных дисков не должно быть отверстий для выхода воздуха ( и набора воды 😃 )?
Что -то у моих нет, из-за этого колеса работают как пневматики. Может. просверлить?
я свои первые колеса просверлил… потом пожалел сильно, так как туда попадала вода потом через эти дырки. После них я клеил еще два комплекта - дырок не делал, и хотя мне говорили, что на морозе они скукожатся, но этого не произошло. Так что мой совет - не сверли.
Понял, спасибо.
Очевидно, тут объем меньше, чем на монстрах, а также высота профиля.
Поэтому, чтоб на пробивало до диска, дыр и нет.
Хотя в той старой резине, которую я отодрал от этих дисков, дырки прям в протекторе.
Купил сегодня такие же, как у тебя шины, номер 86021, или оч. похожие, вот сижу щас клею.
Как бы эту проблемку решить. На монстровых колесах от ФГ практически нет вариантов дырки не сверлить - большой у них объем. Может в эту дырочку губки кусочек засунуть, чтобы вода не попадала. Просто как она попадет ее потом не выкачать.
Никто не думал не пробовал?
На монстрах ФГ, люди шприцами накачивают просто колеса, прям через резину…
Маньяки, еще бы камеру туды засунули )))
Это не наш путь. Мне бы путь для ленивых. 😁 Будем искать! 😲😅
просверлить дырку в диске и вклеить мипель от мячика.
Я в Саваже заклеиваю простой изоляцией (не скотчем даже) отверстия в дисках, потом делаю в этой изоляции крошечное отверстие иголкой. В результате колесо не скукожится. Смысл в том, что через две огромные дыры вода потоком в колесо заливается, а через тонюсенькую в изоляции - еле-еле, при этом колесо вполне пока на морозе стоит воздух набирает и не скукоживается.
Да, товарисчь наворотил.
Но ездить должна хорошо-один двигатель (RB-) чего стоит.
Там красивых гаек столько понаверчено, что боюсь даже РБ не хватит.
Видимо хозяИн знатный пирсингист, в смысле весь в булавках.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3ef6da443df9550077796239":{"_id":"3ef6da443df9550077796239","hid":1855,"name":"Medox","nick":"Medox","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"40784c5b3df9550077794cae":{"_id":"40784c5b3df9550077794cae","hid":3296,"name":"FediCh","nick":"FediCh","avatar_id":null,"css":""},"4125e0403df9550077793ed9":{"_id":"4125e0403df9550077793ed9","hid":4282,"name":"Maxim_Makashvili","nick":"Maxim_Makashvili","avatar_id":null,"css":""},"416ba88a3df9550077793787":{"_id":"416ba88a3df9550077793787","hid":4702,"name":"rubaga","nick":"rubaga","avatar_id":null,"css":""},"41bda8b03df9550077792dc5":{"_id":"41bda8b03df9550077792dc5","hid":5317,"name":"greener","nick":"greener","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"41e1418e997073007705c244","hid":17576,"title":"Баггисты - нид ё хэлп (+)","views_count":4499,"last_post_counter":45,"cache":{"post_count":45,"first_post":"41e1418e997073007705c9ac","first_ts":"2005-01-09T14:37:02.000Z","first_user":"40ab6a933df95500777948f5","last_post":"41ee621e997073007705ca04","last_post_hid":45,"last_ts":"2005-01-19T13:35:26.000Z","last_user":"3decd3203df9550077797056"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":45,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
