Полезные вещи. MUST HAVE :)
GIGAELK
Делимся опытом, кто чего полезного в хозяйстве имеет для облегчения модельной жизни?
Приобрел инфракрасный пирометр. Порадовался темам “греется двигатель”, “горячие аккумуляторы”… Все меряют рукой… По ящику увидал, как амеры меряли эксперимент с реактивным движком интересной штукой.
Возбудился 😃
Подумал- и купил сей нужный девайс.
Помогает так же дистанционно узнавать температуру пельменей в холодильнике, температуру процов у компов на работе, температуру нагретых частей…
Теперь можно легко узнавать- перегревается ли тот или иной узел.
Советую.
Брал за 2300… Не реклама 😉
rinian
Модельные пирометры раз в 5 меньше и в 2 раза дешевле. Вы сами себя обхитрили.
Dimitr-VR4
все зависит от погрешности измерений. в сравнение с промышленными пирометрами (по фотке его напоминает) модельные пирометры просто шлак в плане точности.
Ursus_tlt
Полностью устраивает с ХСа за 10 баксов.
GIGAELK
Мне такой понравился 😃
Опять же, не только для моделей подходит.
ТАЛАЛОВ
Dimitr-VR4:
Да, но для каких задач Вам нужна точность измерения 0,1градуса.
GIGAELK:
melkii
При пользовании промыленным пирометром не отпадает необходимость подбирать коэффициент эмиссии. В инструкции все расписано и дана примерная табличка с соответсивием материалов и коэф. эмиссии.
На работе таким иногда меряем температуры горячих труб с водой. Зачищенная до блеска показывает одну температуру, покрашеная коричневым грунтом-другую, голубой краской-третью, черной-четвертую, причем температура разная от 65 до 90 градусов. Реальная темература по термометру - 92 градуса. Так что даже цвет покрытия сильно сказывается на точности показаний ИК-пирометра.
Щукарь
А при чем здесь Маст Хэв-? Я думал тут будет тема про какие-то детали шасси которые необходимо поставить чтоб было правильно,а здесь про термометр за 2300 рэ.😃😵 Вобщем Америку не открыли.
24rus
Мозг - MUST HAVE
Руки - MUST HAVE
Желание - MUST HAVE
Все остальное - инструменты.
Какие - кому нравятся.
Извините.
Сегодня достали… 😃
Boev_Dmitry
маст хэв: локтайт и нормальные отвертки-хексы. как это не банально звучит. а вот без пирометра вполне можно обойтись
Magic_Stick
брал погонять похожий… тока проффесианольный навороченный… все супер… из далека можно температуру снимать с большой точностью… НО!!! он большой… весит на шее…а на шее еще и пульт… и неудобно как то… обычного HPI маленького черного хватает…
ukrsonic
MUST HAVE:
циакриновый клей,
армированный скотч,
сменные элементы питания (борт-подкал-пульт),
запасную серву 1-2,
набор болтов,
пружинки для манифолда,
силиконку для манифолда,
тросик для ручного стартера,
запасные гайки на колеса,
запасной фильтр,
стопор резьбы (синий и красный),
набор салфеток (сухие и мокрые),
перчатки,
запасной спур,
комплект рычагов,
пирометр,
пару свечек,
штатный инструмент + набор звездочек (чтобы выкрутить сорванный болт)
Это то что следует иметь с собой.
остальное можно оставить дома: зарядка, силиконы, смазки, другие запчасти…
Производитель и стоимость каждого наименования по вкусу.
Щукарь
Если перечислять с каким маст хэвом я выезжаю на соревнования,то список будет больше предидущего поста.
В принцепе обычно всего этого не надо,но случаи бывают разные.
Каждый спортсмен везет с собой на трассу много всякого маст хэва.😁
Замучаешься перечислять.
rcdriver54
любой пирометр будет “правильным” если правильно выставлена степень черноты для конкретного типа поверхности!
ТАЛАЛОВ
а еще лучше так.
Имею такой термометр www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXE…. Задался целью откалибровать для того чтобы верить ему. На работе доступны камеры тепла с достаточной точностью установки температуры. Откручиваю синюю голову от осмакса с камерой сгорания в которую вкручена свеча и помещаю ее в +70. измеряю температуру и подбираю коэффициент, получил 58Е. изменяю температуру до +95 и проверяю точность измерения, нормально. Итого имею коэффициент 58Е что довольно лихо отличается от рекомендованных. Совет проверяйте доступными вам средствами свои термометры, бог их знает что они показывают.
P.S. ранее термометр врал прим. 10-15 градусов, точно не помню.
Теперь откалиброванный термометр за 25 дол. измеряет так же как термометр за 250. Понятно, что температурная камера доступна не всем, но сунуть башку двигателя в кипящую воду и выставить на термометре 100 градусов сможет каждый.
serpvect
rcdriver54:
степень черноты
Супер определение, не то что коэффициент эмиссии! Прямо хоть в словарь сленга! ))
5 баллов! ))
VladislavVY
А что с этим определением не так?
Степенью черноты называется отношение поверхностной плотности потока собственного интегрального излучения к его величине для абсолютно черного тела при той же температуре.
