Hot Bodies D8Te (Electric)
IcePower
Evrik:
Я пользую бп от компа…
+1, тоже щас колдую над таким для зарядки))
BlackFlash
Troy_Jonze:
И последнее. Очень волнует жесткость пружин в аморах. Мягкие они. Я так понял, что они по цветам различаются? Красные самые жесткие? А-то при даже невысоком прыжке брюхом о землю плюхаюсь(((
То что она шлёпается брюхом на землю - это не проблема. Вопрос как модель себя на трассе ведёт. Просто если поставишь пружины жёстче - модель на брюхо плюхаться не будет, но по трассе будет скакать.
Troy_Jonze
Evrik:
Нет, ну конечно все хорошо и недорого, но хочется, чтобы все красиво было.
BlackFlash:
Ну если не понравится - верну стоковые пружины. Мне нужно лишь узнать , красные пружины самые жесткие?
Snarky
Troy_Jonze:
это к маслу в аммортах, не к пружинам. Вернее, пружины тоже влияют, но масло больше. При прыжках аммортизация зависит от жесткости масла, никакие пружины (кроме самых дубовых, но они не смогут прогрузиться при прохождении поворотов и подвеска не будет работать должным образом) не удержат плюхающиеся с высоты четыре килограмма 😃 только масло 😃 Да и, в общем, и не нужно добиваться того, чтобы модель при прыжках не касаласьб земли.
Evrik
Troy_Jonze:
Тоже можно сделать красиво вкорячив гнезда для бананов. И отрезав лишние провода. 😉 И все удовольствие не превысит расходы в 1к.р. 😉
Troy_Jonze
Snarky:
И все-таки, красные самые жесткие???
И на счет масла, думал в передние 60, в задние 50 залить. Добьюсь ли я необходимого результата? Или большую вязкость брать? Еще думал шайбу пластиковую с самыми маленькими дырочками поставить. А-то щас самые большие дырочки.
Evrik
Troy_Jonze:
да
matador
Troy_Jonze:
Очень вероятно, что модель будет ехать как табуретка, подпрыгивая на кочках.
Снарки праввильно написал, что в “приземлении” шасси после прыжков нет ничего страшного, это как раз нормально.
SviridenkoA
БП с хобикинга на 540 ватт бери. На киловатт тебе доставка встанет баксов в 60, а может и больше. Первого тебе хватит, чтобы заряжать 4 баночные аки током 9А одномвременно, если напряжение в сети нормальное и не скачет, то 9.5 потянет это предел. Если собираешься заряжать 5-6 банок на максимуме, тогда лучше конечно брать БП на киловатт. Ты кстати на вес посмотри, 4 кило только БП с зарядником будут вешать, не надоест таскать? 😃
Тема про пружины и масло смотрю дохлый номер. Бери масло сразу 100+, чтобы подвеска вобще не работала. А то ты хочешь, чтобы за 20-30мм ходу подвески она удержала 4 кило? Такого не бывает. А если вспомнить физику, то летающая машина далеко не 4 кило будет вешать.
Troy_Jonze
SviridenkoA:
На самом деле мне хватит и по 5 ампер два акка заряжать. Значит с амейна буду брать. Просто с хоббикинга сомнениея на счет БП есть… Долго ли он проработает…
А на счет красных пружин почему спрашиваю, потому что в инете пестрят Д8Т с красными пружинами.
А еще оказалось, что в Питере нет трека на который можно приехать в любое время и покатать. Есть трек “под мостом”, но он только для соревнований и за деньги((( Поправьте, если ошибаюсь.
SviridenkoA
Troy_Jonze:
Просто без коментариев 😁
Vладимир
Troy_Jonze:
в этом случае можете и зарятки для ноутбуков взять ,5 ампер почти любая из них держит , и таскать удобно ,и весу то всего 300 грм
Troy_Jonze
Vладимир:
Смотрел я подобные блоки питания. В основном ампера на 3 все. А мне же в среднем ампер по пять на два канала нужно, так что не прокатит.
aland
Troy_Jonze:
А это некрасиво?
Troy_Jonze
aland:
А это некрасиво?
Ну ничего так) Достаточно приятно. Но кто такое может изготовить и во сколько это выйдет?
aland
Старый ненужный БП от компьютера, “коробка для электронных компонентов”, блоки разъемов и выключатель, купленные в Чипе с Дипом. Плюс чтение интернета и не очень кривые руки.
SviridenkoA
aland:
Который работает на последнем издыхании и уже не выдает то, что написано на бумажке? О да. Копьютерный БП на 600 ватт (под его зарядник), ценник начинается от 2 тысяч, и то они какие то сомнительные за эти деньги. Плюс еще колхоз по переделке. Специализированый БП с хобикинга с доставкой обойдется в 3 тысячи, так он и красивый и защита на нем есть от перегрузки и перегрева. В компьютерном БП что то подобное есть? Не думаю.
aland
Вот тот, что на фото, работает уже лет 6. И спокойно держит 25-30 ампер на 12 вольтах
BlackFlash
SviridenkoA:
Насчёт перегрева не знаю, а от перегрузки есть.
Evrik
SviridenkoA:
Лех, не говори того чего не знаешь… БП компьютерного на 500 ватт вполне достаточно будет… Вот этот например выдает 22А на 12V www.oldi.ru/catalog/element/0186838/ Покупаешь гнезда для бананов рублей за 100 максимум + находишь максимум 1час(с большиииим запасом беру) свободного времени и вот оно счастье за недорого 😃 И колхоза минимум… 😃 Думаю себе его взять чуть позже…
SviridenkoA:
Заряжал на БП 400-от ватнике два акка 4S на токе по 7А каждый… БП был совершенно холодный 😉 Защита от перегрузки тоже вроде как есть…
Troy_Jonze
Так почему тогда БП с того же амейна/хоббикинга дороже раза в 4?! Начинка же вроде почти одинаковая?!
Evrik
Troy_Jonze:
Потому что он предназначен для очень не дешевого хобби 😎
Troy_Jonze
Ну а внутренности практически те же стоят?
SviridenkoA
Если почитать мануал от зарядника, то там написано, для максимальной производительности нужно работать на максимальном напряжении, в нашем случае это 18 вольт. Наверно не просто так это пишут. Подымать напряжение с 12 до 16.8 это лишняя нагрузка на зарядник.
Давно уже пора запомнить “кроилово ведет к попадалову” (ц)
Юра42
БП компьютерный 450ватт,13А ,12вольтовый!!!б/у спокойно тянет двух портовый зарядник(300+300ватт) и заряжает 2Х5s,4000мАч,зарядным током 2х8А .Пашет уже второй год в любых условиях(квартира,пыль,дождь),не знаю как у кого на моем есть защита и от перегрева(раз,в целях экономии места поставил на него зарядник,он отключился).Цена вопроса 350-500р.
SviridenkoA:
Чем больше вольт подается на зарядник,тем ему легче.
