Hot Bodies D8Te (Electric)
SviridenkoA
Трассу строили лет 6 назад. В строительстве участия не принимал, школоло и все дела 😃 Да и какой там от меня толк. Сначало бульдозерами выравнивали площадку, потом, вроде небольшой слой глины, затем отсыпали песком. Это эконом вариант. Земля принадлежит организации, бюджетной или муниципальной, не разбираюсь в этом, но не суть важно, главное, что было место для строительства. Бульдозеры и вся остальная техника была за свой счет, мужики скидывались. Что то получилось на халяву достать. А если даже земли нету, тогда да, лимонов 10 мож как раз и уйдет на простенькую трассу. Это если заказывать в какой либо строительной организации “под ключ”, а это обычно делается с распилом бабосов и на строительство уйдет далеко не вся сумма, россия ведь. Ну а если делать своими силами, то будет гораздо дешевле. Самое главное найти землю, скорее всего просто в аренду на длительный срок, нарисовать эскиз трассы, ну а технику уже самому заказывать и руководить постройкой. Все еще зависит от содержания почвы, геодезистов еще можно нанять, хз скока их услуги стоят. Если почва не ахти, то надо будет отсыпать, а земля тоже не дешевая. Так что лучше спроси у этих эе спротсменов из чего скаладывается такая сумма. Может они там пару гектаров земли в собственность решили купить. К примеру у нас загородные дачные земельные участки ну тыщь 200 стоят за 10 соток, это 100х100 метров вроде, голая земля без построек, это простые участки, во всяких элитных дачных участкая понятно будет дороже.
Ну да, это если где то в черте города выкупать участок земли под небольшую трассу, как раз уйдет лимонов 5, а то и почти все 10. Если квартира в долевом строительстве 30-40 тысяч за квадратный метр, это в 10-20 этажных домах. Так что земля в городе стоит не меньше 100 тысяч за квадратный метр.
Kril700
SviridenkoA:
Нда с математикой у тя бЯда:) это 10 на 100 = 10 соток, а то что ты предложил это 100 соток земли:) или 1 Га
SviridenkoA
Бяда не с математикой, а с земельными размерностями 😃
jendos89
Всем привет. Извиняюсь за офф топ, но эмоции… Начал закупать электрику для модели, а тут на тебе, увольняют(беспредел творят, трудовой спор!!!) пока приостановил движения. Пойду с горя mini recon мучать по снегу (шустрый засранец)
Troy_Jonze
Ребят верны ли расчеты?
Имеем акк емкостью 5Aч. Максимальный ток заряда 5С. 5Aчx5С=25A
SviridenkoA
Troy_Jonze:
Да. Только нафига тебе это? Зарядник купил с выходом на 30А? 😃
Troy_Jonze
SviridenkoA:
Хочу разобраться как считать, переводить токи из “С” в амперы. Заказал парочку, через недельку еще парочку закажу, турниги 5000mAh 4S 40c. Максимальный ток заряда 5С, вот и сидел - считал. А еще что-то мой зарядник отказывается на втором канале отказывается разряжать акк. С зарядкой все норм, разряжать кочевряжится. У тебя такого не было?
SviridenkoA
Troy_Jonze:
Каким образом? Что говорит? В каком состоянии аккумуляторы, которые хочешь разрядить? Я редко пользуюсь разрядкой, за год раза 3 всего пользовался. Помню, что аймакс В6 отказывался разряжать полные аккумы. Мож ты режим неправильный подбираешь?
Troy_Jonze
SviridenkoA:
На втором канале пишет “connection break”. Ставлю тот же акк на первый канал - разряд идет. И акки менял и провода менял местами, все-равно не хочет второй канал разряжать… На счет режима, тот же самый стоит на первом канале. Пробовал разряжать и полностью заряженные акки и разряженные до 3,8V.
SviridenkoA
Ну даже не знаю. У меня сейчас нет под рукой лишнего аккумулятора, чтобы проверить у себя второй канал. Может косяк в сборке на втором канале. Если честно, у меня тоже косячок у зарядника есть. Дисплей иногда моргает, причем только когда включен второй канал. Понажимаешь пальцем вокруг дисплея и вроде норм, нажал, держишь и норм горит. Походу где то непропай. Причем это вроде проявляется только в режиме малой яркости дисплея. Если это новость для тебя, можно регулировать яркость дисплея для каждого канала, вот я ставил 30% вроде, первый норм работал, второй канал иногда моргал, заряд при этом идет. Вернул обратно на 100%, вроде больше не замечал мерцаний.
BlackFlash
Это что у вас за китайские зарядники такие? 😉
SviridenkoA
У меня модный хайтек 😁 Да какая разница, самое главное, что он выполняет свои функции и заряжает 2 аккума током 10А.
Troy_Jonze
У меня такой же как у Лешки, только ProTek с амейна))
BlackFlash
Брендированый китай 😃
Я думаю у вас просто плохая пропайка контактов внутри.
10 days later
alex575
Всем привет. Выбираю между Hbd8t и Trophy truggy flux. В соревнованиях участвовать не собираюсь, чисто для фана. Засоветуйте, что лучше взять.
alex575
И все таки я больше склоняюсь к HB. Хочу сам собрать, поковыряться. Какую конверсию посоветуете поставить?
Troy_Jonze
alex575:
Конечно D8T! Весь тюнинг который нужно будет ставить на трофи трагги уже стоит на D8T в стоке! Плюс это дешевле выйдет, чем тюнить трофи трагги. Да и рулится D8T совершенно по другому. Я где-то расписывал в теме, все основные минусы трофи траги. Но D8T выйдет минимум тысяч в 35, против ~25 тыщ за трофи траги.
alex575:
Мотораму от RC Monster, она очень проста! А чем проще - тем лучше! Поддончик для акка от Ворзы или трофи трагги, а крепление под серву и радиобокс можно родной стоковый переделать. Если не прав - поправьте!
SviridenkoA
Troy_Jonze:
Но неудобна. Лучше положить сверху еще 10-20 баксов и взять модную от элитрц.
alex575:
На эту шась нет нормальных конверсий. Бери все что выше написано, плюс пару пиньенов на 14 и 15. Ну а по электронике сам решай, что ближе к твоему бюджету, или что то брендовое и дорогое, или китай. Если хочешь сделать все по феншую, смотри мой дневник.
ten-10
Скажу, что у меня конверсия от rc monster, прямо говоря нормальная конверсия, все в штатные отверстия, все прилично, тютелька в тютельку все подогнано друг к другу. Проблем не испытываю. Тоже пересел на д8т с трофи трагги.
Korovay
ten-10:
Разница ощутима, рулится лучше, стоит оно того?
Просто тоже хочу поменять trophy на что-то новое и тоже посматриваю в сторону д8т.
IcePower
Конверс можно взять от трофи флюкс, цена 40$, встает на штатные отверстия, как родная)) По электро моторам можно взять хоббивинг сенсорный, оч приличнаявесч.
alex575
Посоветуйте плиз мотор, рег и серву на d8t из китайцев оптимальный, а то мамба сильно уже по карману бьет.
ten-10
Korovay:
Сообщение от ten-10
Конечно разница есть, и в управлении, и в деталях, даже ремонтировать проще. Крепче намного чем трофи трагги.
Единственное что не очень нравится, это то, что нет переднего бампера, как у трофи и посадка низковата. Трофи трагги она высокая почти как монстр, а д8т низкая. Собственно как и другие более или менее спортивные тележки, заточка под трек.
