Hot Bodies D8Te (Electric)
И еще попросили воздержаться от употребления аббревиатуры “wtf”
А что она значит?
А что она значит?
what the fuck=)
учи язык Эрик=)
what the fuck=) учи язык Эрик=)
Вот так я понял:)
В теме письма написал- “Wtf with my order?”
это пять! 😉
и доказывает теорию, что деловому человеку для переговоров достаточно владеть двумя выражениями: “what the f…k?!” и “f…k off!” 😃
Ну как бЭ обычно wtf и значит именно, то что я написал:)
В общем обиделись они на меня. Написали че то там про грубость с моей стороны. Зато сразу ответили 😃
На обиженных воду возят. Пока не нагрубишь, ведь не заметят тебя даже. А еще говорят Россия страна дураков, так а как с ними по другому общаться, если они по хорошему не понимают.
Всем привет, все хочу перейти на элеткро подойдет такой двиг с регулем для нашей модели banned link (не реклама) если да то какой акб к ней нужно и пиньен (спур родной). Спасибо.
А почему нет? БК для 8 масштаба, обороты мотора для траков. Для этого мотора, пиньен под соревнования 15 зубов для родного спура (из расчета 50Т, если не изменяет память), максимальная скорость 65км/ч. Аккумуляторы: эконом вариант зиппи 5000мач 30С; хороший вариант зиппи 5000мач 40С; отличный вариант брендовые аккумуляторами с характеристиками предыдущего варианта или выше их. Но судя по БК, третий вариант отпадает 😃
Спасибо за ответ, вот к примеру таже БК тока мотор 2300 banned link (не реклама) на сколько изменится скорость и пиньен ?
С электро моторами у меня все плохо, я больше по двс. Поэтому многое не понятно.
Держи калькулятор во вложениях. Меняешь то, что нужно, в твоем случае это 3 значения, пинен и спур для мотора и обороты на вольт (kV). Диаметр колес там стоит на 5-10мм больше ибо в моем случае айбимы тонкие и на большой скорости немного раздуваются, соответственно и диаметр немножко больше, хотя там разница в пару кмч получается. Я считаю, что для трассы нужно ставить передаточное исходя из максимальной скорости в 60-65 км/ч. Это в большенстве случаев. Больше не стоит. Хуже на старте подрывать будет и мотор будет слишком греться. Так что пускай ты на прямике проиграеш секунду, но прямых участков то 1-2 на трассе, а поворотов дофига, так лучше в поворотах скорость набирать быстрее соперника, чем надеятся на то, что обгонишь его на прямой. Собсна обычно опережения и происходят в поворотах, а не на прямых.
Спасибо за калькулятор, вы не против если задам дилетантский вопрос по поводу акб на сколько хватает по времени езды ?
Спасибо за калькулятор, вы не против если задам дилетантский вопрос по поводу акб на сколько хватает по времени езды ?.
По трассе примерно минут на 15-20
Ну 20 минут это слишком, наверно режим овоща? 😃 Максимум 15 минут, хотя мне 5800мач 30С хватало максимум на 12 минут, но я езжу агрессивно, таймер в передатчике на 10 минут поставил. Лучше на минутку меньше покататься, чем топать по грязи за шаськой 😃 Хз, может аккумуляторы такие фиговые попались. Пробовал даже в режиме овоща ездить в пол газа, все равно 12 минут, как будто у них там внутренняя отсечка по времени стоит 😃 На других аккумах так и не успел пока что покататься.
А я тут выполз на выходных reedy 5500 60c опробовать, могу сказать, что китайчина и рядом не стояла, но цена сцуко кусачая:(
В чем разница?
Во первых авто быстрее, во вторых катается до последнего без потери мощности, то есть авто тупо останавливается, сработала отсечка, а перед этим как китайскими мы не наблюдаем, аааайййй аккум садится:)
А от куда заказывал? Я на башне нашел. Примерно в 2 раза дороже, чем тот же турнига 5000mAh 40С 4S. Не настолько он дорогой, для крутого акка))) Но башня вроди как не отправляет липольки.
Держи калькулятор
Леш, не совсем понял вот эти 4 строчки…
Пиньен (мотор)
Спур (мотор)
Пиньен (диф)
Спур (диф)
Это называется просадка напряжения 😃 Ну с такой токоотдачей еще бы они просаживались 😃 Погляжу на досуге брендовые аккумуляторы, давно на них слюни не пускал 😁
Это да 😦
Тоже интересует.
А что их понимать? 😃 Пиньен - ведущая шестерня (маленькая), спур - ведомая (большая); мотор - значит передача для мотора (цетральный диф), диф - значит межколесные дифы (косозубая передача).
В РФ брал:) постепенно буду переходить на Reddy:), тут млин решил еще на багу подкопить, чтобы все сразу взять, шась, силовую, весь тюних от fioroni хочу на нее поставить:)
пробежал по диагонали всю ветку, но вроде такой конверс не попадался:
Integy Brushless Conv Kit HBS D8 w/Pinion Gear Blue
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=9383&p_catid=…
пробежал по диагонали всю ветку, но вроде такое не попадалось: Integy Brushless Conv Kit HBS D8 w/Pinion Gear Blue
Моторама должна встать. На счет бокса под акки - не уверен, но можно отверстий просверлить…
Тогда, видимо, нет смысла дергаться - едет такой набор:
HPIC1801 HPI Racing Center Gearbox Mounting Plate Truggy Flux Or
HPIC1674 HPI Racing Motor Mount
HPIC1673 HPI Racing Center Diff Plate
HPIC3675 HPI Racing Battery Holder Set
Но цена у интеги интересная.
Еще такой вопрос - с мотором Tekin T8 4038 нужно будет резать стенку радиобокса?
У Neu-Castle, вроде, такой же длинны вал - под них режут?
Типа как здесь:
Этот бокс очень не удобно ставить. Я отказался от него… Поставил такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXLY8&P…
едет такой набор:
Еще это надо www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCJEK&P…
Я поставил такой радиобокс, валу мотора не мешает www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZXN1&P… Пришлось только одно отверстие сделать в деке.
От Апачи тоже подходит+у него уже есть влагозащита rc-go.ru/cat/radioboks_waterproof_apache_c1_sc/ (не рекламма)
