Hot Bodies D8Te (Electric)
baalbes
Итого “Народный конверс”:
HPI-101801 HPI Racing Center Gearbox Mounting Plate Truggy Flux Or
HPI-101674 HPI Racing Motor Mount
HPI-101673 HPI Racing Center Diff Plate
HPI-101011 HPI Racing Diff Fixing Plate
HPI-107377 HPI Racing Waterproof Receiver Box Set Apache C1 Flux
ASCC2905 Associated E-Conversion Battery Tray
ASCC2906 Associated E-Conversion Velcro Battery Straps
ASCC2907 Associated E-Conversion Battery Tray Pads (это, скорее всего, не обязательно)
Пиньен по вкусу - например www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++…
Как подбирать - читать тут rcopen.com/forum/f27/topic200442/1565
Что еще можно сразу взять из полезного:
ASCC3817 Associated Differential Shims RC8
ASCC8052 Associated Silicone Differential Fluid 3000 cSt
ASCC8054 Associated Silicone Differential Fluid 7,000 cSt
ASCC8055 Associated Silicone Differential Fluid 10,000 cSt
ASC5422 Associated Silicone Shock Oil (30wt)
ASC5423 Associated Silicone Shock Oil (40wt)
ASC5435 Associated Silicone Shock Oil (50wt)
ASC5436 Associated Silicone Shock Oil (60wt)
HPIC7446 HPI Racing Shock Guard Set
HPIC4158 HPI Racing Steering Crank Set
RCZHOT021 RCScrewz Hot Bodies D8T Stainless Steel Screw Kit
DER-110-HBT DE Racing Hot Bodies D8T Truggy Mud Guards
DER-210-HB DE Racing XD “Extreme Duty” Rear Skid Plates (3) (Hot Bodies D8/D8T) (это не знаю насколько полезно 😃)
DER-208-HB DE Racing BumpSkid (Hot Bodies D8) (это не знаю насколько полезно 😃)
dicujo
baalbes:
не обязательно, если акк - зиппи 4s на 5000 мах (он и так еле влезает), но ежели мелкие (например, вертолетные нанотеки 2650 мах 6s) - будут болтаться без подушек
народ, разибрал тут приемник спектрумовский 301 с целью загерметить - так он пролит (и достаточно хорошо на первый взгляд) лаком.
Стоит ли еще 2-3 слоя нанести или не париться?
Korovay
Думаю, стоит нанести 2-3 слоя и не парится, лишним не будет.
dimmetrio
Подскажите все учел для сборки или нет ?
Kril700
dimmetrio:
На трагу 2200 движка нужна, даже не думай 2650 брать!!!
aviatorus
резина баггийная, лучше взять сразу в сборе, чтобы одеть на машину и не парится со склейкой. масла для аммортизаторов я бы взял побольше, 1 флакон на одну заправку. зачем еще одна рулевая? по движку сказали, пиньен маловат будет, 14-15 оптимально мне кажется. инструмент бы взял еще хороший EDS или HUDY. серва, аппа есть?
dimmetrio
aviatorus:
В рекомендуемых итемах была. Удалил . По резине еще почитаю спс. Селикон в аморы есть добираю. Апа приемыш есть . Серву и акб с зарядкой потом возьму с хк.
А если место мамбы кинайца с хк поставить что взять? а то чтото уже тяжко получаеться или лучше скопить и мамбу?
Evrik
dimmetrio:
Если китайца, то лучше комбо хоббивинг 150А с мотором 2200.
SviridenkoA
aviatorus:
Лучше трагийную резину взять и в сборе 😃
Рулевую от ворзы можно купить, она с пыльником идет. Хоть какая то защита на первое время будет.
Мамб пока нет в продаже 😦 Сам сижу жду когда появится. Башня все обещала обещала, два месяца обещала, сейчас опять сняла с продаж, пока что только под заказ On order.
Возьми еще как минимум кулаки по кругу и С-хабы. Так же на будущее можно положить в корзину рычаги, корпус дифа (который квадратный) парочку, сам диф (цилиндрическая его часть пластиковая, в которой сателиты лежат и прикручивается большая шестерня), пару передних бамперов (они вобще дешман по 50 рублей), втулки для приводов пару комплектов. Если будут мокрые покатушки, бери сразу побольше подшипников в рулевую, нижняя пара подшипников очень любит ржаветь, там нет никакой защиты от воды. Все это есть в парт листе на странице шаськи.
А так же возьми всяких болтиков М3, разной длинны 10 15 20 25 хотя бы по одной пачке, с разными головками, сферическая, цилиндрическая, потай 15мм для дифов улетают только так, пару раз разобрал диф и винты можно выкидывать во избежание проблем с их извлечением в будущем, срывает посадочное место под ключ. Гайки М3 с фиксатором, когда я покупал, самые вкусные были тайгеровские серебристые, их больше в упаковке и цена ниже, нежели у родных ХБ. Болтики последний раз я привазил от фирмы аксиал, тоже на мой взгляд самая вкусная цена была.
Чем больше запчастей привезешь, по закону подлости, тем долже проездишь без поломок 😃 Ведь когда под руками нет запчастей, обязательно что нибудь, да сломается. Вот например все жалуются на задние кулаки стоковые. У меня лежат уже второй год запасные и я в ус не дую вобще. Сломал только 1 раз, когда мне в колесо въехали со всего ходу.
baalbes
крепеж тогда уж сразу из нержавейки.
ржавые винты прям бесят до трясучки 😆
Evrik
baalbes:
по-моему, та же Integy
Если бы она была в наличии в то время, когда я собирал шась, то заказал бы ее не задумываясь 😉
baalbes
ну если б я ее обнаружил до покупка, наверно тож бы взял 😃
SviridenkoA
baalbes:
Ржавчину видел только на нижних подшипниках рулевой при том, что время покатушек примерно равно времени проведенному в воде.
Korovay
Не подскажите, как сейчас дела обстоят с траггами на соревнованиях.
Они еще участвуют в них или же уже большинство перешли на багги?
Те кто катал на трассе, данная шаська конкурентно способна с другими?
Evrik
Korovay:
Третья страница 114 сообщение этой темы… Вопросы про конкурентноспособность отпадут…
baalbes
больше печалит, что вендоры перестали двигать траги в целом.
баги у всех обновились, а траги - хрен.
но у нас выбоора пока нет - трасса самодельная и состояние очень далеко от идеала. на багах у нас пока делать нечего.
Korovay:
rcopen.com/forum/f27/topic200442/127
rcopen.com/forum/f27/topic200442/956
alex575
Сегодня приехал мой кит с башни. 11 марта выслали , 1 апреля получил. Итого 21 день до Нижегородской области. Сегодня же начал собирать и при сборке первого диффа ушатал посадочные места под шестигранник на нескольких болтах. И не знаю где их теперь брать. Запасных не заказывал. Проклял китайский инструмент подаренный тестягой. Буду покупать хороший теперь, не из пластелина.
baalbes
недавно купил пару отверток HUDY - понравились. купил еще 😃
MIP еще хвалят
Troy_Jonze
На счет отверток вот нашел!
Владыко:
Чо вы всякое фуфло заказываете, заказывайте отвертки фирмы CSO или EDS, это HSS жала, а не обычная сталюга дешманская, а то кроят уже на инструменте.
www.rc-mushroom.com/index.php?cPath=29&sort=1a&fil…
www.rc-mushroom.com/index.php/tool-c-29?filter_id=…
У меня 2мм от CSO уже 2 года живет в жестком режиме оффроада и шоссе.
Их жала буду заказывать)
alex575
Где то писали что для России бэкордер не работает на башне. У меня висела мамба 2 в бэкордере. Сегодня пришло подтверждение об оплате, в ближайшие дни вышлют. Еще и скинули 150$. С доставкой вышло 171$. Всего заказ был на 602$,то что было в наличии сразу выслали , но скидку не сделали. Скинули с мамбы как и обещали. В общем я доволен:)
Kril700
Troy_Jonze:
А я ими уже пользуюсь:) хаха:) набор eds взял и всякие ключи eds, в рук лежат удобней чес ассошные:)
SviridenkoA
alex575:
Скидка и на бекордер подействовала? Хмм, странно.
