Hot Bodies D8Te (Electric)
Серега_бутово
Парни просьба не пинать, 1 перебираю, ставлю все новое, не помню в какую сторону дифы стояли, по ходу движения, венец с лева или с права, и 2 правый передний аморт, шток нормально болт в рычаг закрутился, а левый ни в какую, смотрю вроде резьба левая, или я чего путаю, и на сколько там ключ нужен чет не подходит ничего,
SviridenkoA
Серега_бутово:
Передний справа, задний слева.
Серега_бутово:
Есть серебристые и черные винты для нижнего крепления амортов. Один цвет с правой резьбой, второй цвет с левой. По цветам уже не помню. Не идет в одну сторону, так попробуй закрутить вращая его в противоположную.
Серега_бутово:
Головка 5.5мм. Такая отвертка служит уже больше трех лет. Она подходит как раз под такие болтики и все гаечки, например которыми крепится аморт сверху.
Egor25
Всем привет,можете поподробней написать какие запчасти нужны для переделки,чтобы дырок в деке как можно меньше сделать,и какой сервосейвер лучше поставить?
SviridenkoA
Egor25:
Кроме родного пока вариантов нет. Разве что сервосейвер качалка. Либо как вариант жить с родным сейвером и дешманскими сервами. Я бы не стал ставить серву дороже 50 баксов рядом со стоковым сейвером.
Egor25:
Потрудись почитать тему хотя бы за последние пару месяцев. Не так то уж и много сообщений в данной теме.
Korovay
Egor25:
rcopen.com/forum/f27/topic200442/1963
SviridenkoA
Egor25:
Или вообще такое взять?
Egor25:
Я тему почитал,но не всю
Заметно. Писалось уже не 1 раз. Эта контора (рцмонстр) в последнее время начала наглеть. Самовольно заменяет позиции в заказе, которых у них нет в наличии. Посылки отправляет очень долго. Полистай всю тему, где то в середине про это написано. Если не хочешь рисковать, ставь от трофи, либо заказывай у токарей.
Egor25
А от хот бодис багги не пойдёт?
Korovay
А что за электро багги от хот бодис?
Usual-boy
Korovay:
VE8 наверно)))
Egor25
Usual-boy:
VE8 наверно)))
Да
На первой странице на второй фотке в первом посту видно эту мотораму,серая лежит рядом с креплением аккума.
Evrik
Egor25:
а где я крепление дифа возьму?
В смысле? Передняя стойка в ките есть, верхняя часть тоже…
Egor25
Evrik:
А всё понял,я ещё от трофи присматриваю,скорей всего от него и возьму.
А кто-нибудь ставил конверсию от Integy?
Korovay
Egor25:
Тоже думал о ней, но все же купил все от Трофи.
Если глянуть тему, то таких энтузиастов не попадалось вроде бы.
Egor25
Korovay:
от Трофи.
сколько дырок дополнительных в деке делали,и чем делали?
Usual-boy
Egor25:
есля для моторамы то только 1 дырка дополнительная. Диаметром 4-4.5 мм и раззенковать под потойную шляпку болта
Korovay
Egor25:
Я Вам ссылку приводил уже. Там и комплект, что брать и картинка с отверстиями и описанием к ним(3 доп. дырки).
Usual-boy:
Я просто использовал болты с округлой шляпкой. Типа такого: rcmotors.ru/…/button-hex-screw-m3x1810pcs-1389/
baalbes
Откатал 3 недели в отпуске почти нон-стопом - в среднем каждый день по паре паков. Пины в костях стерлись в нули и в чашках приличная выработка 😃
За это время ничего не сломалось. Очень порадовала живучесть тачки.
Тек задний диф - после пересборкис перестал. Сейчас немного сопливится один аморт - еще не смотрел.
Проблемка только одна - как и писали ранее, от грязи клинит сейвер. Встает колом после первого же заезда. Никакой колхоз с родным не помогает - абсолютно черезжопный конструктив. Но кетайская HK4020 пока держится.
Другой сейвер подобрать пока не удалось. Сейвер-качалка от MTA/Asso меня чето не прет.
SviridenkoA
Egor25:
Она куда симпатичнее, чем комплектующие от трофи. Цена тоже не кусается. Я токарям за две стойки центрального дифа больше отдал 😃 Не стоит боятся, башня проверенная контора. Написано от D8, значит подойдет. И сверлить ничего не придется.
baalbes:
Пины которые в чашках дифа крутятся? У меня только на переднем центральном он стерся на 40%, но быстрее умер шар в шарнире, его просто порвало. В центральном дифе была пятерочка и все повороты проходились боком. После замены боком больше не езжу 😃 Ну а пины в шарнирах каждые 20-30 циклов менял. За 300 циклов еще ни одной чашки дифа не менял, износа почти нет.
baalbes:
Писал уже как это предотвратить. Новые дифы всегда будут течь при простой сборке. При сборке по мануалу прокладка сухая, немного покатавшись она мокнет и уменьшается в размерах, отсюда зазор между корпусом дифа и спуром, отсюда и масло. Нужно заранее смачивать прокладки в силиконовом масле, оставить их на некоторое время, чтобы пропитались, спустя пол часа можно смело собирать.
Ох, даже не знаю что с трагой делать. Никому из знакомых не нужна? Комплектация любая, от пустого кита, до почти готового РТРа, аппаратуры только нет.
baalbes
Для пинов купил мугеновскую выжимку. Заменить - раз плюнуть.
Оч полезная весчь!
SviridenkoA:
да уж, неликвид 😃 и по частям не продашь как реву 😉
если сильно зжот, то надо цену опускать.
Korovay
baalbes:
Оч полезная весчь!
А ссылочка есть?
