Hot Bodies D8Te (Electric)
amainhobbies.com/…/Mugen-Driveshaft-Pin-Replacemen…
я тут счас еще ассоху из руин подымаю 😃 вчера вот пины менял - очень удобно
Пришла балансировка от АКА, отбалансировал все колесики, думаю подшипникам полегче будет. Чуть ли не пол “пластилина” ушло на 4 колеса.
Кто такой штукой пользовался, чем можно этот “пластелин” заменить в будущем, обычный пластилин подойдет?
такое тож использую. если тачку перевернуть и погазовать, то очень наглядно видно разницу до и после балансировки.
груз - обычный пластилин. на АКАшные новые катки ушло совсем немного.
мож у тебя катки уже воды или песка намотали? воду надо “выгазовывать” 😃
еще удобно грузы закрывать такими штуками:
amainhobbies.com/…/AKA-Racing-EVO-Truggy-Wheel-Sti…
чтоб не выпадали. и грязи внутри колеса меньше
Было сухо)
А колеса просушить нельзя от воды?
Быстрее вставки сгниют чем просохнут через отверстия в диске. Оооооооочень это долго происходит.
Не стоит боятся, башня проверенная контора. Написано от D8, значит подойдет. И сверлить ничего не придется.
Да я знаю что хорошая контора,только от туда и заказываю,но слышал что качество у Integy не очень,вот поэтому и думаю.
Моторама трофи вообще из силумина сделана, но не разваливается…
В резине обычно есть одно отверстия для дренажа. Я прожигаю мелким паяльником еще одно такое же с противоположной стороны.
Дальше ставим тачку на подставку, чтоб колеса висели и газуем пока вода из них брызгать не перестанет.
Кто на таких катается: banned link
Как они вам?
Как они вам?
Я катаюсь. Хорошие акки.
Как они вам?
Акки отличные,один раз поставил на слешь,слешь на козла,ставил аккум зиппи не подрывало.
Всех приветствую.
А кто-нибудь ставил конверсию от Integy?
решил написать про эту конверсию, встала хорошо, но с некоторой доработкой. Потребовался пропил моторамы, под фиксирующий болтик пиньена.
В комплекте шел 16 пиньен, с кривыми зубьями, после одного пака стал виден износ.
Ну и общая компоновка конверсии.
Батарейный отсек заменил на асошный.
Как то не обратил внимания на это, переделаю, спасибо.
понятно спасибо.
и как то странно торчат бананы из корпусов… они должны быть утоплены… че то не правильно как то воткнули их…
чето мокрой трассой навеяло… :
Прикольно. А если еще и размеры указать, то вообще супер было бы).
Алексей, а дифы у Вас больше не текут, вчера начал перебирать шась, вскрыл диф, а там как то пустовато и вспомнил, что Вы про это тоже вроде как писали.
Странно. У меня Трофи почти год и сейчас D8, что то я не наблюдал таких проблем, дифы то те же…
Из пластиковой папки-сшивателя ErichKrause вырезал два прямоугольника 7х10см и дальше подгонял их по месту.
Там на самом деле можно и поплотнее можно было приладить.
Еще для защиты от грязи полезно при обрезании новой корки оставлять спереди как бы “бампер” пониже. Типа как здесь черный:
Греться только летом будет, видимо, посильнее. А дифы вроде не текут. При разборке всегда кажется, что масла там мало. Его там на самом деле мало и есть 😃 Если диф не сопливится, париться ИМХО не о чем.
Вот стал перебирать и обнаружил, что на трофи то больше оставалось).
Пользую акк Zippy 5000 mah 30c около 10 циклов. Постепенно падает емкость, если верить заряднику Imax b6 сейчас уже 2936 mah. Из за чего такое может быть? Акк пора выкидывать ? И еще может кто использовал сей акк на конверсии от рц монстра? - hobbyking.com/…/__11957__Turnigy_nano_tech_5000mah… Интересует влезет он в трей или нет.
У меня таких три штуки. Начали вздуваться после первых же 10-ти циклов. Больше их не куплю…
И еще может кто использовал сей акк на конверсии от рц монстра? - www.hobbyking.com/hobbyking/s...000 mah 45 Интересует влезет он в трей или нет.
Если зиппи впритык, то нет. У меня такой один есть hobbyking.com/…/__17254__Turnigy_nano_tech_5000mah… , а он сантиметра на два длиннее, чем зиппи… Судя по описанию по твоей ссылке - он еще длиннее.
Батарейный трей 160мм, тот акк 166мм , вот и думаю удастся ли его туда запихнуть. Мож трей чуток подпилить:) А турниджи лучше чем зиппи?
