Hot Bodies D8Te (Electric)
Кто клеил резину сам поделитесь плиз опытом. Клей надо лить в канавку или мазать резину? Он сохнет в момент , я еще прижать не успеваю а клей уже схватывается и резина дубеет. Может надо тупо в канавку носик вставить и выдавить и он растечется по всей окружности ?
надеваешь резину со вставками на диск, затем отгибаешь небольшой участок резины (буквально 2-3см), вливаешь в желобок клея, также можно немного намазать резину, затем отпускаешь резину, слегка прижимаешь. выжидаешь немного времени, затем смещаешься в сторону и повторяешь операцию. главное сразу правильно резину на диске располагать, иначе будет проблематично ее оторвать от диска.
Фигня в том, что клей очень текучий и растекается во всех направлениях. В результате склеивается и там где надо и там где не надо.
Хороший клей должен быть текучий. Для этого резину и нужно сразу посадить ровно, чтобы ровно все проклеилось.
Я перед приклейкой диск и резину обрабатываю наждачной бумагой.
Тоже обработал наждачкой, потом все помыл средством для посуды и еще спиртом протер. В общем два колеса так себе приклеил, сегодня на оставшихся двух еще потренируюсь 😃
+1)) только фери не мою)))
Вчера катался на трассе в Нижнем Новгороде и зацепился передним правым колесом за забор, скорость была около 50км. В результате сломал наконечник рулевой и погнул кость или как там она называется которая 131мм. Теперь вибрация:(, в запасе не было, а выпрямить походу не получится.
Я после прошлого хозяина на ассохе две кости успешно выправлял. Молотком на деревянном бруске.
Для проверки ровности, после правки зажимал кость в патрон дрели и крутил - это быстрее, чем вернуть кость на тачку 😉
И так итеративно, в несколько заходов доводил до требуемой кондиции 😃
У меня как то залетел камешик между рычагом и костью сзади слева. Выгнуло кость где то на 3мм. Выпрямил с помощью больших слесарных тисков и трех сверел большого диаметра. Два по краям, третье в место изгиба. При этом понадобился помошник, но зато кость как новая. Молотком стучать это как то по деревенски чтоли. Следы то остаются.
Проверить кость можно приложив ее на ровную поверхность шириной 100-120мм. Не представляю, как можно зажать кость в патрон дрели, ведь там с двух сторон шары.
спасибо, бро, за комплемент 😃 но следов не осталось - могу зафотать. усилие потребовалось весьма… интеллигентное.
хотя задачи, сохранить товарный вид, не стояло(кости поушатанные) - лишь бы выпрямить и не сломать 😆
не знаю, мож это только на моей маките такой патрон, но если кость вставить в патрон на всю глубину, до упора и начать затягивать патрон, то губы патрона выдвигаются и шар остается ниже губ, в “глубине” патрона. губы плотно обхватывают(гусары, молчать! 😈) прямую часть кости. Даже пин выжимать не пришлось 😃
ЗЫ про сверла чота не очень понял воркэраунд 😵
Постучал молотком, практически выпрямил. Во время теста на машинке заметил что и задняя правая кость не идеальна. Не удивительно, после таких кувырков с трамплинов (первый раз прыгал) ,то носом клюнет, то задом воткнется.
Кости просто так не гнуться. Если уж рычаги пережили твои неудачные приземления, то кости и подавно. Если рычаг целый, то этому есть только одно объяснение, что то попало между костью и рычагом, например камушек. У меня такое было, еду себе по прямой на полном газу, а тут бац на ровном месте шаську заносит, своевременная реакция рулем и едем дальше. Я долго думал что могло стать причиной этому, а потом увидел гнутую кость. Так что щитки на задние рычаги нужны не только в грязную погоду.
Как то так 😃 Нужно 3 сверла по 10мм и большие тиски. Дальнейшие действия надеюсь понятны 😃
Проясните плиз по резине. Я правильно понимаю, что чем мягче грунт тем жестче должна быть резина? То есть если я еду по асфальту мне нужна мягкая резина, а на песке жесткая? А какая быстрее изнашивается мягкая или жесткая?
Мягкая быстрей
Кто нибудь юзает зарядку Hitec Ultima X2, а то вот приобрел ее и как то подрастроился.
Соорудил для нее блок питания из БК компа, подрубил, зарядил пару акков, проверил после зарядки, а разброс на банках по 0,3-0,4 оказался, раньше заряжал Imax-ом так там разброс был на 0.1.
Вот и не знаю на что грешить, возможно, что такой разброс связан с БП или нет, и дело в самой зарядки?
У меня такой зарядник почти два года. Очень нравится. Правда БП у меня нормальный, с хобикинга на 540 ватт.
Купи нормальный БП, минимум на 500 ватт. У меня китайский на 540, а по факту зарядник работает только на 300-320 ватт. Хотя от напряжения в сети тоже зависит. Если нагрузка на электросеть большая в здании, то мощность бывает опускается до 250. А где нибудь в поле от машины (1/1) работает на полную мощность.
Может потому что раньше аккумуляторы были новыми, а сейчас уже немного изношены? Аймакс остался? Ради прикола попробуй им зарядить. Каким током заряжаешь? В каком режиме? После чего? Разброс много от чего зависит, сразу после заезда на зарядку или спустя некоторое время, большим или маленьким током, в каком режиме и т.д. Кстати в хайтековском заряднике есть настройка, какое количество времени зарядник будет балансировать напряжение в полимерах, по умолчанию это стоит на 10 минут.
Это не время балансировки, а время автоопределения количества банок (зачем сам не понимаю). Инструкция от аймакса практически один в один, по сути это одни зарядники под разными шильдиками, там даже на плате аймакс написано вроде. У меня у самого Hitec X2-40? нареканий нет.
или 0.03-0.04 ??? Даже на самом поршивом китайском ночнике не видел таких разбросов.
Остался, тестировал в одинаковых условиях при одинаковом токе заряда.
Закажу наверное нормальный БП.
вот не пойму, зачем переплачивать. Б6 отлично заряжает.
если надо зарядиться по-быстрому - я достаю второй Б6 😃
в планах только может к ним БП нормальные купить, чтоб 5А давали.
но это, видимо, случится не раньше, чем погорят те, что уже есть 😃
или 0.03-0.04 ???
Да, так.
Да, так.
Это не так страшно. Главное заряжать в режиме баланс. Если батареи были перекошены или от старости то уже ни чего не поделаешь. У моих разбег 0.01-0.02 (им года нету).
я достаю второй Б6
Зарядил я так свои 2S+2S и итоге их так перекосило по сравнению с зарядом обоих в одном порту, что думал одна банка на выброс. Цикла 3-4 воостанавливалась. Что зарекся больше порознь не заряжать.
Да при чем тут бп? У меня комповый отлично справляется, выдает легко 2х7А(больше пока не пробовал) на 4S… И все отлично балансируется. Зарядка правда турниджи 2х200W…
не очень понял что и как ты заряжал.
Я ставлю один 4S в один Б6, второй 4S в другой Б6 - и все чудесно.
Кстати у тя может быть стоит ограничение по времени зарядки, по этому не успевает отбалансировать за это время. Проверь этот параметр.
