Hot Bodies D8Te (Electric)
Собираюсь залить бек кастл на 10 ампер в эпоксидку, как это правильно сделать? Кожуру с него надо снимать? Мамбу 2 кто то уже испытывал лужами в заводском состоянии?
Мамба2 не предназначена для гонок по лужам) она спасет от небольшого количества влаги и все((((( для луж саркофаг или кирпич!)
Откуда инфа? МММ2 залита смолой в родном корпусе. Некоторые люди делали тоже самое с первой мамбой, топят в лужах и все ок.
Откуда инфа?
+1
Вчера забрал посылку с почты, таможня дала добро:). Думал дольше все это протянется. Отвертки Худи приехали, легкие, в руке не скользят, только не везде ими подлезешь, так что без Г- образных шестигранников все равно не обойтись. Сумка для тачки - amainhobbies.com/…/Dialed-Inc-1-8-Truggy-Carrying-… трага влезла с бамперами Т-бон, спойлер торчит снаружи из спец. выреза. Качество сумки так себе, полно торчащих ниток из швов, но довольно удобная. Еще приехала резина Ситиблок, вставки и диски отдельно, продавалось с хорошей скидкой, решил попробовать сам приклеить. У меня на батарее Зиппи треснула оплетка, я так понимаю при попадании внутрь акка воды будет капец? Батареи надо как то герметить?
А поподробнее?
Если термоусадка, то ничего такого, если банку прорвало и попахивает, то в мусорку.
Лучше сразу скотчем армированным обматывать.
Нет
Даже не знаю. Треснула и синяя и белая оболочка и теперь там щель рядом с выходом проводов и туда пыль залетает . Я акк не разу не вскрывал и не представляю что там за банки. Вроде не пахнет.
Обмотай армированным скотчем.
Сумка для тачки
Как я понял она просто как чехол. Толку от нее? Разве что избавит от косых взглядов и глупых вопросов.
Разговаривал с Сергеем “Vazik” он ее уже разбирал))))) и не один раз))))) после покатушек по лужам! А дальше ее удел в помойку(((( и где то есть его отчет.
А вот это очень хотелось бы увидеть…
Итак, МАМБА2 в разрезе.
Имеется в наличии сгоревший рег мамба 2, его то и будем разбирать.
Думаю многим будет интересно посмотреть на заводской ватерпруф от кастл несколько иначе.
Забегая немного вперёд, скажу что данный регулятор имеет всего 3-и отличия от своего негермеченного собрата, а именно:
1 Иная прошивка процессора для превращения его в мамбу2
2 Отсутствие разъёма вентилятора
3 Металлические стойки под выводы проводов питания
Вскрытие показало, что отдельно залита смолой плата “мозга”, толщина слоя примерно 2мм, после этого практически по всей площади приклеен двусторонний скотч, далее была залита вся вся плата регулятора по периметру, толщиной примерно 4мм если смотреть на него сверху(видно на фото от кастл)и вниз до дна нижней половины корпуса.
Теперь по порядку.
Собственно сам регуль.
Разбираем
Далее снимаем нижнюю половину корпуса
Регулятор со стороны “мозга”, видно двусторонний скотч
Вид со всех сторон
Начинаем разбирать, надо отдать должное кастл, смола термостойкая, начала поддаваться при температуре более 300С
Здесь липучка намертво приклеилась к плате “мозга”
Под ней тонкий, примерно 2мм слой смолы
Снимаем данный слой и вуаля
Фото для сомневающихся в качестве приклейки радиатора к фетам, всё ОК!
P.S. Рег сдох не от воды, а от 6S!!!
Блин с яблофона скопировать ссылку не получается(((((
Так что ватерпруф там нормальный 😃
А в какой теме искать и на какой странице?
А в какой теме искать?
В поиске набери “мамба2”
Разговаривал с ним сам лично - спасет от брызг (((((
Так же необходимо брать во внимание, что МММ2 в продаже всего пол года, ну чуть более того. А предыдущие версии, сколько лет уже на рынке? А теперь сравни количество обладателей МММ и МММ2. Я не удивлен твоим выводам. 2-3 человека написали про сгоревшие МММ2 и понеслась, ватерпруф гамно и все такое. А истинную причину никто даже во внимание не берет. Нечего регулятор на пределе использовать, например не втыкать 6 банок.
МММ2 регулятор для автомоделей, а не для лодок, тем более подводных. Все мол пишут плавать буду и т.д. Ну да, на трассе озера наверно по колено? Что за бред?! Не будем о всех, лично ты, Олег, будешь ездить именно под водой, чтобы только спойлер видно было? Готов после каждых подобных покатушек менять подшипники во всей шаське? Что включает в себя разборку всей шаськи почти до китообразного состояния где то на 70%.
Я не переживаю за регулятор, мне просто некогда менять подшипники по всей шаське. И я считаю, что пол часа водоплавания не стоят 22 подшипника и весь вечер на их замену. А все что просто мелкие лужи и дождь, так это ерунда. Это и есть брызги, с которыми заводской ватерпруф справляется на отлично. У меня МММ2 с незначительной доработкой ватерпруфа. Сняв верхнюю крышку корпуса регуля, заполнил пространство автомобильным герметиком между радиатором и нижним корытом корпуса регуля. Потому как на мой взгляд там бы скапливалась всякая гадость.
Просто человек спросил про испытание ммм2 лужами)))) ему был дан ответ, что она не предназначена для гонок по лужам! Вот и все)))) и спорить что лучше ммм2 или саркофаг или кирпич я не буду, сам на саркофаге уже год - полет нормальный))))))
возможно, все дело как раз в спойлере 😁 но те, у кого его нет, обычно так и катают.
для саважа, е-макса или саммита это абсолютно нормально и естественно - залезть в болто, чтоб вообще ничего не торчало 😃
да - там каждые пару недель все перебирают и меняют подши по кругу, и да - там нужна 100% водозащищенная система.
мое ИМХО - на данный момент МММ2 это лучшее, что есть на рынке для подводных лодок, если лень заморачиваться или руки не совсем ровно растут
Что то не нашел нигде ответа - какая максимальная температура двигла Castle 1/8 2200kv? Вчера откатал 2 акка 4S подряд попробовал рукой дотронуться - рука не террит. Сегодня замерю термометром. Просто не хотелось бы двигло спалить.
Ну больше 60 рукой хватать обычно уже не кайфово 😃
У меня до 75 в жару нагревается. В среднем для моторов предел 90.
Термометр на ХК стоит 10$ (только что оплатил 😃) - мастхэв!
кстати, появились в наличии народные Turnigy 5000 4S 40С
насколько помню где-то 70 допустимая рабочая. а уже с 90 магниты теряют свои свойства.
У меня есть термометр с ХК - Турниджи на ручку похож, я просто запарил его взять с собой:) еще вопрос назрел - что означает желтая точка на резине? PS: Решил сравнить чем отличаются диски из кита от АКАшных которые мне уже приехали. Вывод - ни чем, можно было на диски ХБ натянуть резину АКА , а я по не знанию еще и диски заказал.
Желтые точки указывают на тип мягкости резины.
Старую модель можно, а новую нет, т.к. они без бортика.
А новая резина это которая EVO?
Абсолютно!
