Pilotage Truggy EP
Kuprja
Мшенский_Андрей:
почитал тему про это, но так ничего и не решил((((
все равно сгорит. но на первых порах можешь в шарик засунуть или в палец резиновой перчатки и затянуть стяжками. Ну это все полумеры. Сгорит, купишь БК и будешь думать.
Мшенский_Андрей
Так я над бк и думаю))) Есть вариант покрыть лаком УР-271, у нас на военном заводе им платы покрывают.
Kuprja
Мой был уже залит, сам еще попшикал слоя 3 4 URETHAN-71. Потом когда собирал промазал гереметиком по границе с радиатором. Пока не умер.
AlexWhite
по сути от снега даже герметизировать ничего не надо - одел бахилы или шапочку для плавания и катай спокойно, главное потом сразу весь снег убрать, воду слить, феном если что посушить) а вот осенью да весной по воде рассекать, точно нужна герметизация. По теме скорости, мне гонять в городе особо не где, вот летом поеду к бабушке, там город поменьше, а свободного места для катаний побольше. Там может и захочется поставить БК. А так меня и сток устраивает, и меньше шансов сломать что-то;)
я тут подумал поставить на нашу шаську трековые покрышки, чтобы по асфальту гонять, конечно идея бредовая, но концепт-арт уже сделал, зацените 😎
AlexWhite
да это так то дрифтовая, там есть шоссейная, у неё повыше профиль, она должна нормально подойти.
Kuprja
ну не знаю, по мне так лучше диаметр от 110 до 130 и пошире, монстровые самое то если б не диски 😦. Ну хозяин барин
Мшенский_Андрей
Кстати когда последний раз катался, после пары неудачных прыжков метра на 2 спойлер в щепки разлетелся, какой бы туда пожестче примастырить)))
sanek08
Мшенский_Андрей:
Лучше по мягче.Чтоб не разлетался а гнулся.У мня от 8 масштаба стоит.Сразу видно-спойлер.А стоковый что есть,что нет.Мелкий он какой-то.
Мшенский_Андрей
Мелкий не мелкий, а без него в полёте она совсем неуправляема))) А от 8-го какой модели?
sanek08
Мшенский_Андрей:
Да ХЗ.От прошлого владельца остался.Из мягкой пластмасы сделан.В “полёте” его не проверял:).Собираем енюшки на двиг:(
Мшенский_Андрей
Я за двиг, регулятор, серву и липольку отдал вместе с доставкой всего 103$ + 4 недели ожидания)))
sanek08
Понятно.Надо в банке счет открыть и на “палке” зарегиться.Да и заработать,чтоб на счет положить.
Kuprja
Я после крэша сделал спойлер и часть кузова из канистры от незамерзайки сломать/порвать его не реально.
P.S. к бк помимо аккума зарядку надо еще…
sanek08
Kuprja:
И к зарядке еще блок питания…
Kuprja
sanek08:
ну это смотря что ты выберешь. Мне так не надо было у меня БП хватает (ремонт компов и т.д) Есть просто уже со встроенным
AlexWhite
что-то я не пойму, как может спойлер на модели 1:10 влиять на управляемость в полете? это же не самолет, она как полетит так и приземлится, тут ничем управлять не получится, да и от мелкого спойлера какой эффект? по-моему что он есть, что его нет, чисто декоративный прибамбас.
Мшенский_Андрей
Поверь влияет))) Газу когда прибавляешь она нос задирать начинает, отпускаешь газ - клюёт носом, а без спойлера летит хер пойми как, нельзя предугадать как она себя будет вести.
В ближайшее время видео сниму, покажу)))
sanek08
Kuprja:
Ну тогда конечно.А я что-то импульсным не доверяю как-то.
Мшенский_Андрей:
Дувай посмотрим на летные хар-ки.Интересно…
Kuprja
Мшенский_Андрей:
Поверь влияет))) Газу когда прибавляешь она нос задирать начинает, отпускаешь газ - клюёт носом, а без спойлера летит хер пойми как, нельзя предугадать как она себя будет вести. В ближайшее время видео сниму, покажу)))
Хорошая шутка. Только к управлению в полете газом спойлер не имеет никакого отношения 😃 читаем изучаем
Мшенский_Андрей
Управление газом я написал к тому что моделью в воздухе можно управлять, а спойлер помогает ей быть более устойчивой в полёте, т.к. она не летит кубарем…
P.S.: короче, х.з., но с ним круче😁
Kuprja
Мшенский_Андрей:
он помог бы если то была бы ракета, 😃 не в обиду
при таком весе скорости и площади “спойлера” он только для красоты да и помогает иногда не лечь на спину.
все от прямоты рук и настройки модели, кстати на видео как и на тысячи других роликов спойлера нет вообще 😃
а если и есть то опять же мастерство…
Мшенский_Андрей
Чужие прыжки и пируеты мы все любим смотреть, а вот когда сам попробуешь, вот это намного интересней, и дело далеко не в том на что этот грёбаный спойлер влияет или нет, можно долго спорить, а в том, с какой модели его взять, чтоб он не разлетался при падениях(хотя бы с первого раза)😃
mik-golf
Не знаю как на трагги но на багги он очень влияет на управления. Пробовал без него машинка себя совсем по другому ведёт.
Как вам такие колёса. viewitem.eim.ebay.ru/…/item
или такие www.helipal.com/18017-wheel-set.html к ним диски алюминий есть www.helipal.com/180004-aluminum-rims-set.html не реклама.
они под 12 шестигранник
Kuprja
mik-golf:
Ценник угрюмый, еще и на 2 умножить.
И размер резины не понятен.
Облазил инет, так и не нашел по Хелипаловским колесам данные о размерах. По ходу они только ими и торгуют, написал письмо, подождем ответ.
Меня вот эти зацепили колеса
нет возможности посмотреть в живую на них 😦
