Pilotage Truggy EP
а на каком сайте заказывал? а то мне надо свою телегу подлатать.
а точно для траги пилотажевского запчасти подходят .надо рычаги подвески купить. да и шестерни непомешали бы.
C MEGAE XT10 (HI3178) полная совместимость. У меня такая.
спасибо реально подходит .уже визуально видно.
Подскажите пожалуйста длину кости данного авто? и в монстр версии.
Мерить от края до края.
у монстра короче и сам он уже
хм.
по сайту пилотажа, у трагги полуоси спереди и сзади разные. а у монстра другие.
Ну вот, наконец, решился. Господа, подскажите, какой вариант будет лучше: www.ebay.com/itm/…/170856335896 или www.ebay.com/itm/…/110897690814 склоняюсь ко второму, но может, ошибаюсь.
кто нибудь такую серву брал? а цена 8 баксов меня смущает:)
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
а если я оплачу сразу она точно в наличии появится
кто нибудь такую серву брал? а цена 8 баксов меня смущает www.hobbyking.com/hobbycity/s...sp?idProduct=2 а если я оплачу сразу она точно в наличии появится
Я недавно заказал. Оплатил, жду. Говорят подходит как родная.
я передумал сегодня заказал эту hobbyking.com/…/__9439__BMS_621DMG_HS_High_Speed_D…
отпишешься когда придёт
посоветуйте, пожалуйста, бюджетную БК систему, штатный мотор сломался при жестком приземлении, купил в Пилотаже 540 Sport Tyned коллекторный, он сгорел через 20 мин катания, менять отказались.
www.hobbyking.com/hobbycity/s...sec_46_5g.html , как мне кажется, не работает у меня в полную силу. хотя у меня нареканий на неё нет. заметно проседает её сила, когда батарея разрежается. как я понял, для работы в полную силу ей нужен внешний BEC( у меня питание сервы через регулятор).
если посмотреть на провод от сервы и провод от регулятора, то провод сервы толще в полтора раза. 1мм против 1.5мм штангенциркулем померил 😁
- у неё большой ход( может стоит поставить не родну качалку, а из комплекта) но я просто уменьшил максимум на пульте.
просто поличтай тему немного назад. постоянно этот вопрос задают:)
у меня случилась неприятность - машинка перестала слушаться курка газа. пробовал другой пульт - тоже самое.
при этом питание через регуль идёт( серва работает штатно) а газа нет. видимо намочил что-то из электроники, хотя это и сложно если учесть что вся электроника залита герметиком. вопрос- что же намокло?😃
З.Ы. она полторы недели стояла и теперь опять работает😁
срезало несколько зубов на ведомой шестерне 😦 не подскажете где бы найти инструкцию по разборке трагги? а то хочу чтоб ребенок сам занялся ремонтом(типа “люби и саночки возить”) в воспитательных целях…
Эх, докатался. Не успел попробовать полученные ништяки,
как заглючил родной регуль. Глюк появился во время покатушек, когда ничего не предвещало беды (настройки не трогал, на улице сухо).
Симптомы: пропал задний ход, на курок пульта реагирует по максимуму (т.е. нельзя разогнать плавно, поехать медленней или быстрей), на настройки оборотов движка через пульт тоже не реагирует.
Подключил мультиметр, записал видео,
вперед выдаёт как положено, а назад вообще ничтожное количество вольт. При этом щелчки от аккума иходят.
Чёрез регуль подключал другой аккум - всё то-же. Пробовал мотор напрямую к аккуму подключить, всё ОК, крутит и вперёд и назад.
Ваше мнение, регуль сдох или ещё что? Может так глючить приёмник или пульт?
2 вариант посмотрел будет греться хорошо,придется пиньен меньше ставить потеряешь скорость но получишь тягу. леопард не бери слабоват.
на счет шестерен скажу так год катаю пока норма…
там инструкция должна прикладываться пусть листает и разбирается ничего сложного нет.)))
Подключил мультиметр, записал видео,вперед выдаёт как положено, а назад вообще ничтожное количество вольт. При этом щелчки от аккума иходят.
скорее всего регуль подох,если стоковый стоял то 100% он,много брака нам сюда шлют узкоглазые … )))
Помогите советом, где бы в Питере надыбать ведомую шестерню 69t? В пилотажевских магазах нету 😦 Неделя прошла, машинка стоит разобранная, а шестерню не найти… чего делать?
Только у производителя, только месяц ожидания ) в пилотаже их уже месяца 4 нету и не предвидится…
закажи станочникам сделают это не сложно,только не забудь им зеркало дать то есть ответную часть (маленькую шестерню) или ищи аналог их много.
а с himoto megae ситуевина такая же? нет ли каких либо вариантов купить хаймотовскую шестерню? а то станочников у меня в округе нет 😦 заказать не у кого.
конечно подойдут. сылку кинь я гляну.
Подойдёт.
у меня такая новая валяется. Чёрная с карданного вала если мы про неё говорим, вместе с насадкой на мотор.
а какое межосевое расстояние между моторной и ведомой шестерней на нашей модели? Хочу пройтись по магазинам и подобрать пару из другого набора(может с другим передаточным числом), подходящую по размерам. По измерениям выходит 27 мм, шестерни 23т(3мм отв., 5 толщина), 69т(5мм) шаг - 1,85 или может 1,9 мм… странный какой то шаг, может знает кто паспортное значение.
не подберёшь. Уже пробовал. У всех нормальных фирм шестерня совсем другая, а тут …
просверлил три 2 мм отв. (глухих) радиально на поврежденном участке, залил поксиполом и как стал застывать прокатал моторной шестернёй, чтоб зубья сформировать. Сдвинул шестерни вплотную(двигатель подвинул, он плюс-минус 1 мм оказывается двигается). Рычит громче чем раньше, но пока вроде крутится нормально… может и “доживу” до прихода нормальной шестерни на таком “самопале” 😃
жить будет но не долго.так как пластмасс.
удачи.
